22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
сигнализация, Где купить и поставить недорого
prosto_alex123
сообщение 15.3.2018, 21:11
Сообщение #501
Спасибо: 700
Цитата(impulsik @ 15.3.2018, 15:11) *
имеем шерхан 5, внезапно пропал обратный отклик, закрывать-закрывает,открывать-открывает,и даже заводит, но никакой информации на брелок не приходит, на 4 жмёшь,машина моргнула пискнула-темпер брелок не показал,куда копать ??
Можно попробовать перерегистрировать брелок, если не поможет, то прописать другой аналогичный, чтоб понять, кто из них не хочет работать.
impulsik
сообщение 16.3.2018, 11:20
Сообщение #502
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
prosto_alex123, в первую очередь так и сделал, правда с другим брелком не пробовал,за неимением последнего
prosto_alex123
сообщение 16.3.2018, 12:45
Сообщение #503
Спасибо: 700
Все же я думаю что это сам брелок...
Кто то мне говорил, что продают на китайском отдельно брелки...
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 16.3.2018, 12:46
sergeyart
сообщение 16.3.2018, 15:21
Сообщение #504
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Почти сто процентов что это брелок . Пропала обратка . Как правило это из за падения или висит на ключах и бьется потихоньку о панель . И кварц из за этого отсыхыает.
Цитата(uvil @ 15.3.2018, 14:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Снова меня сигналка развлекает. Шерхан 5.
При запуске с пульта, в большинстве случаев просто щёлкает втягивающее, но иногда стартер срабатывает. Причём вероятность срабатывания в -25 гораздо выше чем в -10. С ключа работает без проблем.
Куда бить молотком?
У нас есть в продаже оригинальные блоки по 3200
impulsik
сообщение 16.3.2018, 15:36
Сообщение #505
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
sergeyart, дык он подлежит реанимации? или новый брать?
Gari
сообщение 16.3.2018, 17:51
Сообщение #506
Спасибо: 758
impulsik: только на Китайском рынке если что - не купите. Врагу не пожелаешь rolleyes.gif
sergeyart
сообщение 17.3.2018, 16:30
Сообщение #507
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Можно попробывать поменять антенный модуль . но это надо эксперементировать.
kolbasatnik
сообщение 17.3.2018, 21:53
Сообщение #508
Спасибо: 1189
Куда бить молотком?
При такой ситуации попросил посмотреть стартер - рассыпается в руках у механика. Перед этим поменял аккумулятор - проработал 7 лет думал на него. Поменяли втягивающее реле и щеточный узел - работа в норме.
impulsik
сообщение 6.4.2018, 14:56
Сообщение #509
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
а что с ними не так на китайском? чего ожидать?
sergeyart
сообщение 10.4.2018, 10:52
Сообщение #510
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Китайские брелки работают . Но дальность может быть существенно меньше по сравнению с оригиналом , и кнопки могут быстрее отвалиться , но это зависит еще от того кто давит)))
Спасибо! — impulsik
impulsik
сообщение 10.4.2018, 11:01
Сообщение #511
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
юзаю неделю,полёт нормальный...
Gari
сообщение 10.4.2018, 11:51
Сообщение #512
Спасибо: 758
impulsik:
Отличия:
1) качество литья корпуса. На оригинале все детали чёткие, крышка плотно входит в пазики, удерживается и фиксируется. На рыночном - оставляет желать ...
2) качество пайки и конструкции микросхемы и качество используемых для этого деталей.
3) радиус действия, в некоторых случаях до 2 и более раз уменьшен.
4) рыночные быстрее батарейки быстрее сжирают.
5) некоторые рыночные образцы подвержены влиянию статического разряда, в результате чего постоянно пиликают в кармане.
6) на рыночных выходят быстро часто используемые кнопки.
7) неправильное отображение режима охраны, завода авто.
8) ............
impulsik
сообщение 10.4.2018, 14:07
Сообщение #513
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
может мне повезло!? но из 7 отличий меня ни один не коснулся, ни в коем случае не нахваливаю китайский брелок, но зачем платить за тот же китай в 3 раза больше если можно взять дешевле, по 1 всё норм, по 2-не знаю не разбирал, по 3 пункту, мне 1 км не нужен,машина практически всегда в прямом доступе, 4) хз,пока не заметил, аккум стоит,как нить переживу,по 5 прям не знаю что и сказать,поэтому просто рукалицо, 6 через месяц-два скажу, 7 я даже не понял о чём речь,вроде всё корректно, судя по всему уже был опыт приобретения брелка на китайском? и весьма неудачный?
Спасибо! — Filmor rusinchic
Gari
сообщение 10.4.2018, 14:19
Сообщение #514
Спасибо: 758
Был, не у меня одного. Понятно что всё Китай, только одно - подвальный Китай (нелегальный), а другое - фабричный Китай (которые как не крути - в ответе за качество).
сообщение 10.4.2018, 14:49
Сообщение #515
Похоже от модели зависит.
Faust
сообщение 10.4.2018, 14:53
Сообщение #516
Спасибо: 4042
от китайчонка, который собирает и паяет конкретный экземпляр
8 914 860 93 (99)
кузинатра
сообщение 9.12.2018, 22:42
Сообщение #517
Спасибо: 28
Хочу отрегулировать чувствительность датчика вызова водителя, сделать грубее т.е. менее чувствительный. В какое положение поставить переключатель?
сообщение 9.12.2018, 23:47
Сообщение #518
а опытным путём проверить?
Спасибо! — rusinchic
Duelality
сообщение 10.12.2018, 8:22
Сообщение #519
Спасибо: 66
Авто: Toyota Allion `07, ZRT265 / Toyota Vitz `12, NSP135
Может еще и инструкцию ему посмотреть?) и не дай бог погуглить этот вопрос)
Спасибо! — Славян
Mango1890
сообщение 10.12.2018, 18:22
Сообщение #520
Спасибо: 2461
толик 49
сообщение 10.12.2018, 23:07
Сообщение #521
Спасибо: 219
Там на нем нарисовано(не написано) кругляшки
маленький, средний, большой
так чувствительность регулируется.
Малая, средняя, максимальная
Ничего читать не надо, просто посмотреть на него
сообщение 11.12.2018, 2:01
Сообщение #522
толик 49, только подумал, как до пятницы тему дотянуть.... Еххх....
Спасибо! — mers
Duelality
сообщение 11.12.2018, 8:17
Сообщение #523
Спасибо: 66
А что если все наоборот? Большая точка означает что стучать сильнее надо, а малая точка что слабее?)
rusinchic
сообщение 12.12.2018, 8:05
Сообщение #524
Duelality, нет
Sofya-83
сообщение 16.12.2019, 12:58
Сообщение #525
Спасибо: 13
Авто: Honda CRV, 2008
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно перенастроить сигнализацию Пандора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:17
