53 страниц V  « < 51 52 53
Кто какое масло льет?, в двигатель
Gari
сообщение 4.4.2018, 20:26
Сообщение #1301
Спасибо: 758
Ну по умолчанию этот индекс для большинства двигателей рекомендуемый, поэтому можно смело лить и не переживать.
Incognito
сообщение 4.4.2018, 20:34
Сообщение #1302
Спасибо: 2233
Цитата(Filmor @ 4.4.2018, 1:26) *
Incognito, что на крышке заливной горловины написано?
Ничего нужного.. В сервисной книге w30 лили, потом, вроде, w40, надо перепроверить..
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 5.4.2018, 8:50
Сообщение #1303
Спасибо: 13260
толик 49
сообщение 5.4.2018, 9:25
Сообщение #1304
Спасибо: 219
Цитата(API @ 4.4.2018, 18:44) *
у меня на Секвойе 2002 года тоже на крышке было 5W30 . очень удобно,груглогодично и голова не болит ,что лить..)))
Я то же заливают 5в30, хоть этого нет на крышке,
И да же не знал, что у кого то, от этого могут быть головные боли.
П.с. Я так понял с качеством, по API, вы не заморачиваетесь?
API
сообщение 5.4.2018, 12:15
Сообщение #1305
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
не заморачивался,просто покупал в магазине Тойота масло в жестянках с таким же названием и менял каждые 5000 км.
Спасибо! — толик 49
Incognito
сообщение 6.4.2018, 10:35
Сообщение #1306
Спасибо: 2233
Цитата(Shiko @ 5.4.2018, 8:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну вот это видео посмотришь, так вообще надо лить 5w0..
Incognito
сообщение 6.4.2018, 19:46
Сообщение #1307
Спасибо: 2233
Посмотрел сервисную книжку, сначала лили 5в50, потом 0в40 и 5в30, всё это при пробеге до 21000 км, чем руководствовались не понятно..
сообщение 6.4.2018, 20:15
Сообщение #1308
а просто 5W50 - ну эта ж типа, в натуре, для спартивных корчей. залил в Фокус - фсё, ты типерь корч на районе, на! - вот этим и руководствовались.
п.с. видео посмотрел, интересное, автор реально опыты ставит, довольно неожиданно было увидеть. хотя я и не со всем согласен. однако я рад, что он озвучил полезную мысль: что масло 5W20 на морозе жиже, чем 5W50. практика показывает, что это так и есть. однако тут есть и ещё момент. синтетика (мы говорим о хорошем масле, ну, то есть не подделке), допустим, 5W30 будет на морозе жиже, чем полусинтетика 5W30, а она, в свою очередь, жиже чем минералка 5W30. ну это если вы ещё найдёте такую минералку. хотя индекс вязкости один и тот же. опять же проверено практикой.
насчёт главной идеи развенчания мифа о том, что в изношенный мотор надо лить масло с индексом после W побольше, - доводы хорошие, но я не услышал двух моментов:
- момента про прокачиваемость масла по системе - не том аспекте, что масло хуже течёт по каналам, а в том, что при более жидком масле больше падение давления на вкладышах и постелях и смазка ухудшается (проверено лично*),
- момента о толщине плёнки в паре цилиндр-кольца.
*: как проверено? взял в своё время в Атланте с полки 2 канистры, которые стояли рядом: синтетика Мобил-1 5W30 и то же 5W40. залил 30 - цепь гремит. залил 40 - тишина. (в данном случае идёт речь, конечно, не о вкладышах, а о падении давления на плунжере натяжителя цепи. но если уж на плунжере оно упало, то на вкладышах тем более)
Сообщение отредактировал Гидр - 6.4.2018, 20:28
Спасибо! — Incognito
Incognito
сообщение 6.4.2018, 20:36
Сообщение #1309
Спасибо: 2233
Тогда я просто залью себе 5в40 синтетику в обе машины.. А то были мысли, что поторопился не пересмотрев сервисную..
сообщение 6.4.2018, 21:35
Сообщение #1310
Спасибо: 13260
В продолжение темы, тест масел, искусственно состаренный, то есть тест масел, которые имитировано отработали определенные моточасов в ДВС
Тест на зольность
Тест на вязкость
Тест на щелочное число и противоизносные свойства на машинке трения
Сообщение отредактировал Shiko - 6.4.2018, 23:33
Incognito
сообщение 6.4.2018, 22:41
Сообщение #1311
Спасибо: 2233
Вова, а как же ориентир на хим анализ, как основа?
сообщение 6.4.2018, 23:34
Сообщение #1312
Спасибо: 13260
так же как мягкость теплого - одно другому не мешает, а лишь дополняет.
сообщение 8.4.2018, 0:15
Сообщение #1313
да, везёт Денису, снимает прикольные видяйки
а ты такой слушаешь жалобы очередного клиента "У меня поджирает масло, может мне надо кольца менять/контрактный/свечку в церкви/раскоксовку/залить Ретом/батюшку заказать?"
далее два варианта развития событий:
1. на вопрос "Каков расход масла и не какой пробег?" клиент мычит, что на прошлой неделе залил в мотор литр. больше ничего сказать не может. я медленно ввожу клиента в гипноз. в трансе он выдаёт все нужные сведения: машина СОЖРАЛА 200 грамм масла на 5000 пробега.
2. масло утекало литрами через потрескавшиеся деревянные сальники коленвала и распредвалов, или через громадную дыру в прокладке клапанной крышки. о, этот запах гари в гараже. оно же лилось c мотора аккуратно на глушитель. после замены сальников и промазки прокладки герметиком через ДВЕ НЕДЕЛИ клиенты привычно вынимают щуп, чтобы убедиться что там даже мутная капля на конце не висит, и бухнуть пару канистр, А ТАМ СУКА УРОВЕНЬ, и они теряют дар речи.
я вот после парочки таких случаев на слова "У меня жрёт!" включаю в мозгу для разговора с клиентом отдельную виртуальную машину, потому что если она с General Protection Fault задымится из ушей - основная система уцелеет.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2018, 0:18
Incognito
сообщение 8.4.2018, 7:33
Сообщение #1314
Спасибо: 2233
Как раз затестил Газпромнефть, которое я купил.. Хорошо, что даже 10т.км я вряд ли проеду, да 1,3л останется, чтобы освежить..
сообщение 9.4.2018, 10:47
Сообщение #1315
Спасибо: 2833
Поделитесь кто какую трансмиссионку В МАГАДАНЕ в мосты льёт?
Синегорец
сообщение 9.4.2018, 13:54
Сообщение #1316
Спасибо: 376
Рнкшмнндовпнную заводом изготовителем, если авто свежее. Если авто древнее, аналогичную, но с улучшенными характеристиками.
Напиши какое авто у тебя в какие мосты. А мы скажем что льем в такую и такие.
А
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
сообщение 9.4.2018, 16:13
Сообщение #1317
Спасибо: 13260
Я лью в МКПП и редуктор ликви-моли gl4/5, 75w90
Мне она субъективно больше понравилась, чем шелл, мобил, равенол, мотюль.
Сообщение отредактировал Shiko - 9.4.2018, 16:14
сообщение 9.4.2018, 16:46
Сообщение #1318
Спасибо: 2833
Синегорец, Да я знаю что в мою машину лить надо. Просто интересны предпочтения форумчан.
Gari
сообщение 9.4.2018, 18:36
Сообщение #1319
Спасибо: 758
Toyota 75W-90.
Vigrel
сообщение 21.12.2018, 1:11
Сообщение #1320
Кто пользовался Valvoline SynPower? Скажите норм продукт, брать стоит?)
ObiVan
сообщение 23.6.2021, 16:10
Сообщение #1321
Спасибо: 657
Вопрос - если лить 0w30 на лето ничего страшного не будет?
Меняю масло 2 раза в год. Раньше на зиму и лето лил 5w30 в два мотора Хонда B20b и Тойота 2TR-FE. Начиная с -10 на Хонде пуск затруднялся, в -20 совсем тяжко. На Тойоте запускался в любой мороз, но колбасило пока не прогреется.
В прошлом году решил на зиму лить 0w30 в оба мотора. Запускать стало на много легче. Если на 5w30 в мороз Хонда заводилась со 2-3 раза то на 0w30 c с первого.
Сейчас на СТО на лето залил 0w30 в оба мотора. Мастера сказали что на лето такое масло будет жидким.
Я так думаю что цифра 30 в маркировке означает вязкость в +35. По идее 5w30 и 0w30 летом должны быть одинаково вязкими.
П.С. Зиму отьездил на 0w30, сальники не текут. Расхода масла нет. Темнеет как обычно. Манера езды пенсионерская.
Сообщение отредактировал ObiVan - 23.6.2021, 16:12
сообщение 23.6.2021, 18:16
Сообщение #1322
очень интересно, какими доводами эти мастера обосновали своё мнение. вязкость масла зависит практически только от температуры, так? мотор зимой после запуска начинает греться, так? вот он согрелся до +20 градусов, так? и масло стало такой же вязкости, что и летом в +20, но зимой для мастеров оно нормальное, а летом вдруг стало "слишком жидким"?)))
индекс вязкости до буквы W нормируется для -18°С, индекс после буквы W - при рабочих условиях, то есть при 90° или 100°, не помню точно. оба масла с индексом вязкости 30 будут на прогретом моторе одинаковой вязкости. то есть должны, а на деле всё зависит от честности производителя.
моё мнение: 0W30 можно спокойно использовать летом, но это неоправдано с точки зрения денег, т.к. 0W30 обычно заметно дороже 5W30. я бы приурочивал замену масла к смене сезона и зимой лил бы 0W, а летом 5W.
Спасибо! — ObiVan
Firwalle
сообщение 18.1.2022, 22:33
Сообщение #1323
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
0w-20 в Тойоты в Магадане кто нибудь льет?
Есть у нас кто продает моторное масло марки Ravenol?
Gari
сообщение 19.1.2022, 1:41
Сообщение #1324
Спасибо: 758
Я лью (в свежий авто), всё ок.
Можете лить круглый год и никого не слушайте. Я круглый год 0-20 лью. В Японии тоже круглый год 0-20 заливают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 15:26
