6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Прогрев мотора
Сколько вы греете машину перез началом движения
Сколько времени Вы прогреваете мотор?
1 мин [ 1 ] ** [0.30%]
5 мин [ 41 ] ** [12.46%]
10 мин [ 120 ] ** [36.47%]
более 10мин [ 161 ] ** [48.94%]
Завел и поехал [ 6 ] ** [1.82%]
Всего голосов: 316
Гости не могут голосовать
Рамзес
сообщение 2.3.2013, 12:38
Сообщение #101
Спасибо: 3220
опрос неправильный. Надо во-первых разделить лето и зиму, а во-вторых добавить другие варианты. Я например грею не по времени а по оборотам двигателя, как падать начнут. А кто-то по указателю температуры меряет, когда за белую зону начинает выходить стрелка... короче, опрос неполноценный
Спасибо! — Cayman.. Voldemar
Cayman..
сообщение 2.3.2013, 13:43
Сообщение #102
Спасибо: 79
Я вот по оборотам печки в режиме "Авто" ориентируюсь. На два деления (из четырёх возможных) поднялись обороты - значит тёплый и можно ехать. Обычно это совпадает с уменьшением холостых оборотов менее 1000 и положением стрелки температуры ОЖ на 1/4 шкалы. По времени зимой это, в среднем, через минут 15 с момента пуска.
Ex_
сообщение 3.3.2013, 1:13
Сообщение #103
Спасибо: 45
Авто: laurel
Японцы для теплых стран делают машины так чтоб завел сел и поехал, в отличии от русских, если летом +18 то можно так, зимой надо греть однозначно.
Defined
сообщение 3.3.2013, 17:57
Сообщение #104
Спасибо: 544
А я думал, что японцы для себя машины делают.. ( не говорю о экспортных вариантах с левым рулём ), да и российские производители пишут Lada и Patriot явно не для России. Но с прогревом согласен, - греть надо (зимой).
JUDGE
сообщение 6.3.2013, 11:13
Сообщение #105
Спасибо: 95
Смотрю пока стрелка не дойдет до первого деления (это примерно 40 градусов), потом врубаю передачу и стою на тормозе в положении L параллельно грею коробку - жду когда стрелка полностью не оторвется от первого деления (это уже около 50 градусов), в среднем 10 минут, когда длительная стоянка при холоде (около суток) все время занимает примерно 13 минут прогрева.
Incognito
сообщение 29.3.2018, 17:30
Сообщение #106
Спасибо: 2233
После прогрева двс, вовремя не открывается термостат.. То есть воздух из печки уже тёплый, а значок cold не гаснет, только через пару минут езды.. Чем плохо эксплуатировать авто с такой неисправностью?
Сообщение отредактировал Incognito - 29.3.2018, 17:31
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 29.3.2018, 17:35
Сообщение #107
Incognito, кто сказал, что плохо?
Почему думаешь, что термостат работает не так?
usver
сообщение 29.3.2018, 17:44
Сообщение #108
Спасибо: 719
прогрев коробки, таким способом, гонево полное
Bubuka
сообщение 29.3.2018, 17:53
Сообщение #109
Спасибо: 1195
а как, извините, греется коробка, если машина стоит? механизм не крутится...и масло лежит на её дне...Или насосы масло гоняют? Или крутится , а сцепление держит машину на месте?
объясните по-простому...Незнайке.
Я вот сразу трогаюсь с места. Потихонечку, пока со двора, да пока через светофор....а уж потом, не резко, начинаю разгонять
Или надо тупо на L держать и сидеть?...странное какое-то прогревание кпп
Сообщение отредактировал Bubuka - 29.3.2018, 17:55
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
usver
сообщение 29.3.2018, 18:03
Сообщение #110
Спасибо: 719
Bubuka, движение масла акпп через теплообменник радиатора начинается сразу после запуска двс, при стоянке на передаче на хх масло движется тем же практически маршрутом, до фрикционов не доходит нифига ... вообщем понта нет ваще
Сообщение отредактировал usver - 29.3.2018, 18:03
Спасибо! — Bubuka
Incognito
сообщение 29.3.2018, 18:23
Сообщение #111
Спасибо: 2233
Никто, но, вдруг не все нюансы мне известны..
Написал, что печка дует достаточно тёплым воздухом, а значок cold не гаснет..
Достаточно тёплым, это при прогреве двс не менее 50 градусов, потому что на второй машине, я начинаю движение, при нагреве в 50 и там поток воздуха гораздо холоднее, едва тёплый..
machucha
сообщение 29.3.2018, 18:26
Сообщение #112
Спасибо: 2193
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Incognito
сообщение 29.3.2018, 19:07
Сообщение #113
Спасибо: 2233
machucha
сообщение 29.3.2018, 19:16
Сообщение #114
Спасибо: 2193
надо сканер подключить и посмотреть,при какой температуре гаснет лампочка,но точно могу сказать,что до открытия термостата далеко.На память приходит температура в районе 50 градусов,когда гаснет лампочка.
а термостат открывается от 76 до 82 градусов,в основном
Спасибо! — Incognito
Faust
сообщение 29.3.2018, 19:31
Сообщение #115
Спасибо: 4042
лампочка вообще походу от показаний датчика температуры тухнет, как комп увидит 40-50-60гр.
на некоторых авто термостат служит вообще для аварийного сброса температуры, т.е. открывается при температуре около 100гр.
8 914 860 93 (99)
Incognito
сообщение 29.3.2018, 19:46
Сообщение #116
Спасибо: 2233
Блин, точно.. Получается термостат и лампочка cold не взаимосвязаны..
Тогда стоит ли принципиально дожидаться пока лампочка погаснет, если печка тёплым воздухом дует?
usver
сообщение 29.3.2018, 20:42
Сообщение #117
Спасибо: 719
machucha, что я написал не так? возможно я написал не совсем верно, но суть то что масло быстрей греться на хх на передаче с зажатым тормозом не будет. масло сильно греется из за проскальзывающих фрикционов неплотно прижатых друг к другу поршнем, но на хх давление масла должно быть слишком маленьким (возможно его и нет совсем) чтоб поршень начал их зажимать, иначе какой тогда смысл в акпп
Сообщение отредактировал usver - 29.3.2018, 20:56
machucha
сообщение 29.3.2018, 21:41
Сообщение #118
Спасибо: 2193
Цитата(Incognito @ 29.3.2018, 18:46) ссылка доступна только зарегистрированным
жидкость в акпп можно прогревать стоя на передаче на хх 5-6 минут,но если у коробки есть гидротрансформатор,на хондовских вариках нет её до 2009 года,если я не ошибаюсь и греть так кпп нельзя
Сообщение отредактировал machucha - 29.3.2018, 21:43
сообщение 29.3.2018, 22:17
Сообщение #119
Incognito, печку включаешь до того как двигатель прогрелся?
usver
сообщение 29.3.2018, 22:36
Сообщение #120
Спасибо: 719
проясните механизм нагревания? стоять то можно, никто не спорит, смысл то какой?
З.Ы. если имеется ввиду нагрев от ГТ, то так АКПП можно до пасхи греть и греются так далеко не все АКПП
Сообщение отредактировал usver - 29.3.2018, 22:47
сообщение 30.3.2018, 1:37
Сообщение #121
Цитата(usver @ 29.3.2018, 19:42) ссылка доступна только зарегистрированным
а что там вместо трансформатора? явно же не цепь проскальзывает. иначе и потери будут чудовищные, и механизм управления проскальзыванием сложно себе представить
Сообщение отредактировал Гидр - 30.3.2018, 1:51
Спасибо! — Shiko
Incognito
сообщение 30.3.2018, 6:17
Сообщение #122
Спасибо: 2233
В рамках проверки - да.. Если дует тёплым, то начинаю движение, от силы 30-60 секунд и значок cold гаснет..
machucha
сообщение 30.3.2018, 10:19
Сообщение #123
Спасибо: 2193
передача крутящего момента на этих кпп происходит через пакет start clutch,поэтому и нельзя их греть таким образом,там хоть и смазывается всё,но эти кпп все не новые,поэтому быстро может сломаться.
usver
сообщение 30.3.2018, 14:35
Сообщение #124
Спасибо: 719
Гидр, что то я писал писал читал читал и все таки все равно фигню написал ... вроде понимаю, а как та собака сформулировать не могу.
суть моей мысли, если совсем вообщем, на хх от ГТ масло греется фигово, хоть и греется - это факт, кроме акпп с развязкой реактора ГТ от тормоза и, как оказалось, некоторах акпп хонда, этого я не знал. про сжатие фрикциона полностью и отсутсвию проскальзывания на хх, на новой акпп да соглашусь, но на акпп с пробегом >100тык слабо верится
ИМХО греть акпп на ХХ бесполезная трата времени
Сообщение отредактировал usver - 30.3.2018, 14:46
machucha
сообщение 30.3.2018, 16:02
Сообщение #125
Спасибо: 2193
Цитата(usver @ 30.3.2018, 13:35) *
ИМХО
200%
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:51
