Прогрев мотора |
Прогрев мотора |
2.3.2013, 12:38
#101
опрос неправильный. Надо во-первых разделить лето и зиму, а во-вторых добавить другие варианты. Я например грею не по времени а по оборотам двигателя, как падать начнут. А кто-то по указателю температуры меряет, когда за белую зону начинает выходить стрелка... короче, опрос неполноценный
2.3.2013, 13:43
#102
![]() Группа: Участник Сообщений: 117 Спасибо: 79 |
Я вот по оборотам печки в режиме "Авто" ориентируюсь. На два деления (из четырёх возможных) поднялись обороты - значит тёплый и можно ехать. Обычно это совпадает с уменьшением холостых оборотов менее 1000 и положением стрелки температуры ОЖ на 1/4 шкалы. По времени зимой это, в среднем, через минут 15 с момента пуска.
3.3.2013, 1:13
#103
Группа: Активный участник Сообщений: 489 Спасибо: 45 Авто: laurel |
Японцы для теплых стран делают машины так чтоб завел сел и поехал, в отличии от русских, если летом +18 то можно так, зимой надо греть однозначно.
3.3.2013, 17:57
#104
А я думал, что японцы для себя машины делают.. ( не говорю о экспортных вариантах с левым рулём ), да и российские производители пишут Lada и Patriot явно не для России. Но с прогревом согласен, - греть надо (зимой).
6.3.2013, 11:13
#105
Смотрю пока стрелка не дойдет до первого деления (это примерно 40 градусов), потом врубаю передачу и стою на тормозе в положении L параллельно грею коробку - жду когда стрелка полностью не оторвется от первого деления (это уже около 50 градусов), в среднем 10 минут, когда длительная стоянка при холоде (около суток) все время занимает примерно 13 минут прогрева.
#106
После прогрева двс, вовремя не открывается термостат.. То есть воздух из печки уже тёплый, а значок cold не гаснет, только через пару минут езды.. Чем плохо эксплуатировать авто с такой неисправностью?
Сообщение отредактировал Incognito - 29.3.2018, 17:31 -------------------- This is all about love, this is all about hate
29.3.2018, 17:35
#107
Incognito, кто сказал, что плохо?
Почему думаешь, что термостат работает не так? -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
29.3.2018, 17:44
#108
Смотрю пока стрелка не дойдет до первого деления (это примерно 40 градусов), потом врубаю передачу и стою на тормозе в положении L параллельно грею коробку - жду когда стрелка полностью не оторвется от первого деления (это уже около 50 градусов), в среднем 10 минут, когда длительная стоянка при холоде (около суток) все время занимает примерно 13 минут прогрева. прогрев коробки, таким способом, гонево полное -------------------- |
29.3.2018, 17:53
#109
а как, извините, греется коробка, если машина стоит? механизм не крутится...и масло лежит на её дне...Или насосы масло гоняют? Или крутится , а сцепление держит машину на месте?
объясните по-простому...Незнайке. Я вот сразу трогаюсь с места. Потихонечку, пока со двора, да пока через светофор....а уж потом, не резко, начинаю разгонять Или надо тупо на L держать и сидеть?...странное какое-то прогревание кпп Сообщение отредактировал Bubuka - 29.3.2018, 17:55 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
29.3.2018, 18:03
#110
Bubuka, движение масла акпп через теплообменник радиатора начинается сразу после запуска двс, при стоянке на передаче на хх масло движется тем же практически маршрутом, до фрикционов не доходит нифига ... вообщем понта нет ваще
Сообщение отредактировал usver - 29.3.2018, 18:03 -------------------- Спасибо! — Bubuka
29.3.2018, 18:23
#111
Incognito, кто сказал, что плохо? Почему думаешь, что термостат работает не так? Никто, но, вдруг не все нюансы мне известны.. Написал, что печка дует достаточно тёплым воздухом, а значок cold не гаснет.. Достаточно тёплым, это при прогреве двс не менее 50 градусов, потому что на второй машине, я начинаю движение, при нагреве в 50 и там поток воздуха гораздо холоднее, едва тёплый.. -------------------- This is all about love, this is all about hate
29.3.2018, 18:26
#112
usver,
29.3.2018, 19:07
#113
machucha, внесите ясность, как специалист..
29.3.2018, 19:16
#114
надо сканер подключить и посмотреть,при какой температуре гаснет лампочка,но точно могу сказать,что до открытия термостата далеко.На память приходит температура в районе 50 градусов,когда гаснет лампочка.
а термостат открывается от 76 до 82 градусов,в основном -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Incognito
29.3.2018, 19:31
#115
лампочка вообще походу от показаний датчика температуры тухнет, как комп увидит 40-50-60гр.
на некоторых авто термостат служит вообще для аварийного сброса температуры, т.е. открывается при температуре около 100гр. -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Incognito
29.3.2018, 19:46
#116
Блин, точно.. Получается термостат и лампочка cold не взаимосвязаны..
Тогда стоит ли принципиально дожидаться пока лампочка погаснет, если печка тёплым воздухом дует? machucha, я про акпп просил ясность внести! -------------------- This is all about love, this is all about hate
29.3.2018, 20:42
#117
machucha, что я написал не так? возможно я написал не совсем верно, но суть то что масло быстрей греться на хх на передаче с зажатым тормозом не будет. масло сильно греется из за проскальзывающих фрикционов неплотно прижатых друг к другу поршнем, но на хх давление масла должно быть слишком маленьким (возможно его и нет совсем) чтоб поршень начал их зажимать, иначе какой тогда смысл в акпп
Сообщение отредактировал usver - 29.3.2018, 20:56 -------------------- |
29.3.2018, 21:41
#118
Цитата(Incognito @ 29.3.2018, 18:46) ссылка доступна только зарегистрированным machucha, я про акпп просил ясность внести! жидкость в акпп можно прогревать стоя на передаче на хх 5-6 минут,но если у коробки есть гидротрансформатор,на хондовских вариках нет её до 2009 года,если я не ошибаюсь и греть так кпп нельзя Сообщение отредактировал machucha - 29.3.2018, 21:43 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
29.3.2018, 22:17
#119
Incognito, печку включаешь до того как двигатель прогрелся?
29.3.2018, 22:36
#120
жидкость в акпп можно прогревать стоя на передаче на хх 5-6 минут проясните механизм нагревания? стоять то можно, никто не спорит, смысл то какой? З.Ы. если имеется ввиду нагрев от ГТ, то так АКПП можно до пасхи греть и греются так далеко не все АКПП Сообщение отредактировал usver - 29.3.2018, 22:47 -------------------- |
30.3.2018, 1:37
#121
Цитата(usver @ 29.3.2018, 19:42) ссылка доступна только зарегистрированным но если у коробки есть гидротрансформатор,на хондовских вариках нет её до 2009 года,если я не ошибаюсь и греть так кпп нельзя а что там вместо трансформатора? явно же не цепь проскальзывает. иначе и потери будут чудовищные, и механизм управления проскальзыванием сложно себе представить Сообщение отредактировал Гидр - 30.3.2018, 1:51 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Shiko
30.3.2018, 6:17
#122
Incognito, печку включаешь до того как двигатель прогрелся? В рамках проверки - да.. Если дует тёплым, то начинаю движение, от силы 30-60 секунд и значок cold гаснет.. -------------------- This is all about love, this is all about hate
30.3.2018, 10:19
#123
а что там вместо трансформатора? явно же не цепь проскальзывает. иначе и потери будут чудовищные, и механизм управления проскальзыванием сложно себе представить передача крутящего момента на этих кпп происходит через пакет start clutch,поэтому и нельзя их греть таким образом,там хоть и смазывается всё,но эти кпп все не новые,поэтому быстро может сломаться. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.3.2018, 14:35
#124
Гидр, что то я писал писал читал читал и все таки все равно фигню написал ... вроде понимаю, а как та собака сформулировать не могу.
суть моей мысли, если совсем вообщем, на хх от ГТ масло греется фигово, хоть и греется - это факт, кроме акпп с развязкой реактора ГТ от тормоза и, как оказалось, некоторах акпп хонда, этого я не знал. про сжатие фрикциона полностью и отсутсвию проскальзывания на хх, на новой акпп да соглашусь, но на акпп с пробегом >100тык слабо верится ИМХО греть акпп на ХХ бесполезная трата времени Сообщение отредактировал usver - 30.3.2018, 14:46 -------------------- |
30.3.2018, 16:02
#125
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 23:23 |
