сигнализация, Где купить и поставить недорого |
15.3.2018, 21:11
#501
имеем шерхан 5, внезапно пропал обратный отклик, закрывать-закрывает,открывать-открывает,и даже заводит, но никакой информации на брелок не приходит, на 4 жмёшь,машина моргнула пискнула-темпер брелок не показал,куда копать ?? Можно попробовать перерегистрировать брелок, если не поможет, то прописать другой аналогичный, чтоб понять, кто из них не хочет работать. -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
16.3.2018, 11:20
#502
Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 261 Авто: TLC prado 97 |
prosto_alex123, в первую очередь так и сделал, правда с другим брелком не пробовал,за неимением последнего
16.3.2018, 12:45
#503
в первую очередь так и сделал, правда с другим брелком не пробовал,за неимением последнего Все же я думаю что это сам брелок... Кто то мне говорил, что продают на китайском отдельно брелки... Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 16.3.2018, 12:46 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
16.3.2018, 15:21
#504
Почти сто процентов что это брелок . Пропала обратка . Как правило это из за падения или висит на ключах и бьется потихоньку о панель . И кварц из за этого отсыхыает.
Цитата(uvil @ 15.3.2018, 14:02) ссылка доступна только зарегистрированным Снова меня сигналка развлекает. Шерхан 5. При запуске с пульта, в большинстве случаев просто щёлкает втягивающее, но иногда стартер срабатывает. Причём вероятность срабатывания в -25 гораздо выше чем в -10. С ключа работает без проблем. Куда бить молотком? У нас есть в продаже оригинальные блоки по 3200 |
16.3.2018, 15:36
#505
sergeyart, дык он подлежит реанимации? или новый брать?
16.3.2018, 17:51
#506
impulsik: только на Китайском рынке если что - не купите. Врагу не пожелаешь
17.3.2018, 16:30
#507
17.3.2018, 21:53
#508
Снова меня сигналка развлекает. Шерхан 5. При запуске с пульта, в большинстве случаев просто щёлкает втягивающее, но иногда стартер срабатывает. Причём вероятность срабатывания в -25 гораздо выше чем в -10. С ключа работает без проблем. Куда бить молотком? При такой ситуации попросил посмотреть стартер - рассыпается в руках у механика. Перед этим поменял аккумулятор - проработал 7 лет думал на него. Поменяли втягивающее реле и щеточный узел - работа в норме. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
6.4.2018, 14:56
#509
10.4.2018, 10:52
#510
а что с ними не так на китайском? чего ожидать? Китайские брелки работают . Но дальность может быть существенно меньше по сравнению с оригиналом , и кнопки могут быстрее отвалиться , но это зависит еще от того кто давит))) Спасибо! — impulsik
10.4.2018, 11:01
#511
юзаю неделю,полёт нормальный...
10.4.2018, 11:51
#512
impulsik:
Отличия: 1) качество литья корпуса. На оригинале все детали чёткие, крышка плотно входит в пазики, удерживается и фиксируется. На рыночном - оставляет желать ... 2) качество пайки и конструкции микросхемы и качество используемых для этого деталей. 3) радиус действия, в некоторых случаях до 2 и более раз уменьшен. 4) рыночные быстрее батарейки быстрее сжирают. 5) некоторые рыночные образцы подвержены влиянию статического разряда, в результате чего постоянно пиликают в кармане. 6) на рыночных выходят быстро часто используемые кнопки. 7) неправильное отображение режима охраны, завода авто. 8) ............ |
10.4.2018, 14:07
#513
может мне повезло!? но из 7 отличий меня ни один не коснулся, ни в коем случае не нахваливаю китайский брелок, но зачем платить за тот же китай в 3 раза больше если можно взять дешевле, по 1 всё норм, по 2-не знаю не разбирал, по 3 пункту, мне 1 км не нужен,машина практически всегда в прямом доступе, 4) хз,пока не заметил, аккум стоит,как нить переживу,по 5 прям не знаю что и сказать,поэтому просто рукалицо, 6 через месяц-два скажу, 7 я даже не понял о чём речь,вроде всё корректно, судя по всему уже был опыт приобретения брелка на китайском? и весьма неудачный?
10.4.2018, 14:19
#514
Был, не у меня одного. Понятно что всё Китай, только одно - подвальный Китай (нелегальный), а другое - фабричный Китай (которые как не крути - в ответе за качество).
10.4.2018, 14:49
#515
Похоже от модели зависит.
10.4.2018, 14:53
#516
от китайчонка, который собирает и паяет конкретный экземпляр
-------------------- 8 914 860 93 (99)
9.12.2018, 22:42
#517
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 28 |
9.12.2018, 23:47
#518
а опытным путём проверить?
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — rusinchic
10.12.2018, 8:22
#519
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 66 Авто: Toyota Allion `07, ZRT265 / Toyota Vitz `12, NSP135 |
а опытным путём проверить? Может еще и инструкцию ему посмотреть?) и не дай бог погуглить этот вопрос) -------------------- Спасибо! — Славян
10.12.2018, 18:22
#520
10.12.2018, 23:07
#521
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
Хочу отрегулировать чувствительность датчика вызова водителя, сделать грубее т.е. менее чувствительный. В какое положение поставить переключатель? Там на нем нарисовано(не написано) кругляшки маленький, средний, большой так чувствительность регулируется. Малая, средняя, максимальная Ничего читать не надо, просто посмотреть на него |
11.12.2018, 2:01
#522
толик 49, только подумал, как до пятницы тему дотянуть.... Еххх....
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — mers
11.12.2018, 8:17
#523
Там на нем нарисовано(не написано) кругляшки маленький, средний, большой так чувствительность регулируется. Малая, средняя, максимальная Ничего читать не надо, просто посмотреть на него А что если все наоборот? Большая точка означает что стучать сильнее надо, а малая точка что слабее?) -------------------- |
12.12.2018, 8:05
#524
Duelality, нет
16.12.2019, 12:58
#525
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 13 Авто: Honda CRV, 2008 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно перенастроить сигнализацию Пандора?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:40 |
