сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #17176
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 686 687 688 689 690 > »
kolbasatnik
сообщение 6.2.2018, 10:12
Сообщение #17177
Спасибо: 1189
ВЫДЕРГИВАНИИ!!!
p.oleg
сообщение 7.2.2018, 9:58
Сообщение #17178
Спасибо: 2352
Цитата(23898 @ 5.2.2018, 14:31) *
ZND, Ну если копнуть глубже, то лопаты должно быть как минимум две. Для зимы и лета. Лопата либо снег хорошо копает, либо землю.
У меня их сейчас три катается ))) все разные.
А по поводу веревок народ зря стебется, если по городу то наверно любая пойдет, а куда подальше, то лучше иметь хорошую динамическую стропу тонн на 12
Спасибо! — ZND
ZND
сообщение 7.2.2018, 10:19
Сообщение #17179
Спасибо: 3223
да, по городу реально без разницы... а вообще использую метров 10 заплетенной "хребтины" с шаклами.
ObiVan
сообщение 8.2.2018, 0:19
Сообщение #17180
Спасибо: 657
В городе есть курсы по работе с закупками по 44 и 223 ФЗ ?
MagON
сообщение 8.2.2018, 0:20
Сообщение #17181
Спасибо: 2562
ObiVan, на Якутской 70, со стороны Нептуна баннер висел на эту тему.
Спасибо! — ObiVan
uvil
сообщение 9.2.2018, 11:43
Сообщение #17182
Спасибо: 20
Авто: Mazda Familia 1994 BHALP Z5
Подскажите,где можно посмотреть вентиляторы в оконную раму?
prosto_alex123
сообщение 9.2.2018, 11:54
Сообщение #17183
Спасибо: 700
uvil, Уют, фаворит, мастерок, евродизайн
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 9.2.2018, 11:55
uvil
сообщение 9.2.2018, 12:25
Сообщение #17184
Спасибо: 20
prosto_alex123, Спасибо.А в тринитроне или светотехнике интересно есть?
Сообщение отредактировал uvil - 9.2.2018, 12:26
сообщение 9.2.2018, 18:50
Сообщение #17185
uvil, есть
Gari
сообщение 9.2.2018, 22:36
Сообщение #17186
Спасибо: 758
Пару слов про такелажные шаклы для троса (выше обсуждалось). Их конструкция бывает разная:
На левом фото (чёрный) самые распространённые в продаже - с шпилькой вкручиваемой в одно из ушей шакла: не рекомендую к использованию, т.к. при некачественном шакле и хорошей нагрузке - шпилька гнётся и открутить потом эту шпильку, чтобы вытащить трос без помощи болгарки невозможно.
На правом фото (серебристый) - с шпилькой вставляемой в любое из ушей шакла (в них нет резьбы), а фиксируется эта шпилька обычной гайкой, также гайку можно зафиксировать шплинтом (для чего в шпильке присутствует отверстие для него). В случае загиба такой шпильки - гайка без проблем откручивается и гнутая шпилька свободно вытаскивается с ушей шакла.
Спасибо! — crazybubble Dr_XXL ObiVan
VITOLD
сообщение 9.2.2018, 23:21
Сообщение #17187
Спасибо: 905
Что бы шакл и шпилька в нем не гнулись, нужно их подбирать по нагрузке.
А тот который с гайкой, а тем более шплинт, как мелкие элементы обязательно прое...ся где-нибудь в грязи, снегу...
Шаклы подобные первому на фото есть у военных, так там шпилька на тросике к шаклу крепится, что бы уж если прое... то все вместе, и не каких гаек и шплинтов.
Сообщение отредактировал VITOLD - 9.2.2018, 23:28
Спасибо! — ObiVan Гидр
kolbasatnik
сообщение 10.2.2018, 0:11
Сообщение #17188
Спасибо: 1189
Значит, я не это имел в виду. Разорванный эллипс, место разрыва закрывается - закручивающейся цилиндрической гайкой. Иногда нужно постучать по этой гайке чтобы закрутить - открутить. Никогда никаких проблем не было.
Gari
сообщение 10.2.2018, 0:26
Сообщение #17189
Спасибо: 758
Дело хозяйское. Мне просто дорогой трос один раз испортили благодаря деформации шпильки первого шакла ... Больше под такой шакл ни один из своих тросов никому не дам (если не смогу комплектом нормальные шаклы предоставить)...
STARGAZER
сообщение 10.2.2018, 9:23
Сообщение #17190
Спасибо: 6138
Товарищи, профиль нержавейка где нибудь продаётся?
Я имею в виду торговые точки нашего города.
сообщение 10.2.2018, 11:02
Сообщение #17191
Gari, а где ты покупал такие с гайкой? А вообще по нагрузке если выбирать шаклы со шпилькой - ни разу не погнули ещё.
Gari
сообщение 10.2.2018, 11:55
Сообщение #17192
Спасибо: 758
HILANDER: прям такого как на картинке у меня нет, с интернета взял фото для примера. У меня один такого типа всего лишь есть (похожий), штатовский, подарили когда то. По случаю тоже купил бы с удовольствием парочку как на фото, в городе таких точно не купишь, только если заказывать.
kolbasatnik
сообщение 10.2.2018, 23:53
Сообщение #17193
Спасибо: 1189
Гнули и не раз
Gari
сообщение 11.2.2018, 0:26
Сообщение #17194
Спасибо: 758
kolbasatnik: во во, расскажите им - как Вы его потом откручивали rolleyes.gif
Gari
сообщение 11.2.2018, 0:52
Сообщение #17195
Спасибо: 758
Следуя здравой логике - шаклы с шпилькой болтом должны использоваться в соединении, на которое действует постепенно приложенная нагрузка - подъём грузов кранами, буксировка. Шаклы с шпилькой и гайкой - соответственно в соединении, на которое возможно действие критически возрастающей нагрузки (рывковой).
Представьте, что вы вытаскиваете автомобиль, который в случае неудачи может потащить вас обратно за собой (пропасть, крутой уклон, трещина в водоёме ...). Даже не погнутую шпильку болт открутить из шакла под натяжкой стропа (троса) будет очень сложно - без помощи инструмента, соответственно придётся быстро резать стропу, а если вместо стропы - металлический трос ...
Открутить гайку вы сможете одинаково - как под нагрузкой, так и без нагрузки, а потом соответственно выбить шпильку. В этом случае - у вас гораздо меньше уйдёт времени, сил и применения дополнительных принадлежностей. Соответственно меньше шансов угробить свой автомобиль (буксировщик).
Многие аварии и трагедии ... - как правило из-за игнорирования каких то мелочей происходят.
STARGAZER
сообщение 11.2.2018, 1:45
Сообщение #17196
Спасибо: 6138
Следуя здравой логике, пора изменить название темы.
Спасибо! — Filmor
сообщение 11.2.2018, 10:52
Сообщение #17197
STARGAZER, это автофорум, тут нет логики.
Спасибо! — Jumanji STARGAZER
STARGAZER
сообщение 11.2.2018, 11:01
Сообщение #17198
Спасибо: 6138
Подскажите, где могут помочь правильно составить исковое заявление. И сколько в среднем стоит такая услуга?
kolbasatnik
сообщение 11.2.2018, 11:23
Сообщение #17199
Спасибо: 1189
Очень запросто: стукнул по гайке пассатижами или что железное есть под рукой в сторону откручивания, ну как бы обычную гайку молотком или чем стучали, и все. Один раз товарищ разогнул, но не сломал, когда надел на ухо но гайку вообще не закрутил, из-за спешки, наверное. И ту кузнец выправил, правда, гайка плохо закручивается. Бросил в далекий ЗИП в гараже, "чтобы было".
Ex_Prepod
сообщение 11.2.2018, 14:46
Сообщение #17200
Все просто: после закручивания болта шакла, отверните его назад на 1/2 - 1 оборот. Тогда не закусит
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.2.2018, 16:11
Сообщение #17201
что б шпилька не гнулась надо, что б на ней трос лежал, а не наоборот. т.е. подкова шакла продевается через буксировочное ухо, а потом уже вставляется трос и через него шпилька закручивается, а все привыкли как проще, шакл на трос и через ухо шпилькой фиксировать, да и не надо ее (шпильку) затягивать до упора, Макс Экспрепод правильно глаголит wink.gif . И потом, что за шаклы у вас детские какие то... что гнет... smoke.gif
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:10
