Не гаснет экран магнитолы, всё время светит в лицо! |
11.12.2012, 19:17
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 5 Авто: Premio |
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
Не гаснет экран при проигрывании музыки, и нигде нет кнопки, как его выключить! Перетыкал всё! Как итог, магнитола светит в лицо (а экран довольно светлый), мучая мои сонные глаза на ночных магистралях и освещая своим синим светом все вокруг. Магнитолу купил вместе с прилагавшейся к ней машиной, потому инструкции нет никакой, даже китайской. Понятно, что это китаец, раньше был наподобие такого, но всегда были гасящие экран кнопочки, как на панели, так и на интерфейсе Выключается только экран радио, а этот - ни в какую. Я подумал про Parking Line, Breaker или какой-нибудь подобный провод, и, к несчастью своему, не нашел, все только стандартные. Зато непонятный разъем для айпада есть, не знаю что туда сувать кроме отвертки. На магнитолу была наклеена развертска проводов, но опять же все стандартное, из нестандартных только провод ANT, заботливо обрезанный установщиком. Неужели китайцы могли забыть про экран?
Причина редактирования: Превышение допустимого размера фото
11.12.2012, 19:27
у меня точно такая же магнитола, только все на китайском. такая же проблема!!если решишь дай знать!
11.12.2012, 20:23
Найду - сообщу, а куда интересно рисунок делся?
11.12.2012, 20:45
его удалили из-за большого размера,надо уменьшать фото,чтобы по большой стороне не превышало 1024
11.12.2012, 22:28
скорее всего нет такой функции вообще,единственное могу посоветовать сделать яркость и контрастность по меньше или меняй мафон.
11.12.2012, 23:13
Это проблема к сожалению не решаема,уважаемые. Могу посоветовать лишь сменить аппарат. Недели две назад выкинул шесть магнитол чучмекского производства нахрен с работы,из них две с таким дефектом. Я так полагаю разговор о 2DIN. Если все верно,меняйте шедевры. И звук уши пытать,и остальное непредсказуемо
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
11.12.2012, 23:24
может просто подключено не правильно?
по питанию по идее на магнитолу должно приходить 3 плюса, один с замка зажигания, второй с габаритов, он как раз снижает яркость экрана при включении габаритов (т.е. в ночное время) и третий постоянный с акб это для памяти ну чтобы настройки сохранялись.. вывод либо на китайце второй плюс не предусмотрен, либо подключено через жопу.. при таком способе подключения первый плюс соединяют со вторым, там все просто схема на китайцах частенько прямо на корпусе присутствует.. проверь! как-то так.. -------------------- |
11.12.2012, 23:34
Core, было дело, цеплял Соньку , в проводах к мажору идёт 2 + -ых провода, 1 постоянный ( часы/ память настроек ) и второй от зажигания, может в этом проблема?
Не совсем разобраля в сути твоей проблемы, но до тех пор пока у меня было всё на постоянный + запитано, мажёр не реагировал на включение/выключение габаритов( мажёр постоянно ярким был и днём и ночью) , как поменял - стал откликаться и на включенных габаритах переходить в ночной режим .... |
11.12.2012, 23:37
Нет,не то. Подсветку включает китайский чудо-драйвер (микросхемка),которая дохнет накоротко раз и навсегда. В принципе,вопрос это решаемый,но:
1.Она довольно сильно греется,и непонятно сколько свежая проработает 2.В месте,где она стоит,нет циркуляции воздуха,и теплоотвод не поставишь 3.Гарантию на починенное фуфло при помощи фуфла я дать не могу и предпочитаю такой работой не заниматься 4.Китайские магнитолы с виду одинаковые,но энергопотребление у ламп подсветки разное -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
11.12.2012, 23:57
Цитата(exPloZive @ 11.12.2012, 23:34) ссылка доступна только зарегистрированным Нет,не то. Подсветку включает китайский чудо-драйвер (микросхемка),которая дохнет накоротко раз и навсегда. В принципе,вопрос это решаемый,но: 1.Она довольно сильно греется,и непонятно сколько свежая проработает 2.В месте,где она стоит,нет циркуляции воздуха,и теплоотвод не поставишь 3.Гарантию на починенное фуфло при помощи фуфла я дать не могу и предпочитаю такой работой не заниматься 4.Китайские магнитолы с виду одинаковые,но энергопотребление у ламп подсветки разное Эта не та хрень, которая идет отдельным выносом с предохранителем внутри? |
12.12.2012, 0:04
Нет конечно,это все внутри. Не мучься,я знаешь сколько с этим фуфелом тренировался
12.12.2012, 9:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 521 |
У меня стоит китайская "типа Сонька" sony_dvx-7800. Экран гасится нажатием и удержанием на пульте кнопки "Стоп" в течении 2-3 сек.
-------------------- Спасибо! — Gvozd`Ъ
12.12.2012, 9:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
можно подержать MUTE и экран погаснет
-------------------- +79148622851
12.12.2012, 10:24
Может сработать кстати,дай как говорится,Бог удачи. Если нет-тады плехо дело
17.12.2012, 21:04
![]() Группа: Участник Сообщений: 169 Спасибо: 127 Авто: TLC Prado, 98 |
Цитата У меня стоит китайская "типа Сонька" sony_dvx-7800. Экран гасится нажатием и удержанием на пульте кнопки "Стоп" в течении 2-3 сек. оо..спасибо большое за подсказку, у меня такой же мажор стоит, я заколебался постоянно контраст на минимум ставить, теперь с черным экраном катаюсь Сообщение отредактировал Gvozd`Ъ - 17.12.2012, 21:05 -------------------- |
9.1.2018, 18:37
Китайская "типа Сонька" sony_dvx-7800.
Как-нибудь возможно сделать калибровку экрана? Пальцем тыкаю в один угол, а отрабатывается кнопка выше и левее. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
9.1.2018, 21:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2434 Спасибо: 3237 |
-------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
Разумный риск- это когда хотел рискнуть, но...не рискнул. Спасибо! — Filmor
9.1.2018, 22:13
НАТКА, я с предыдущим так игрался. Хотелось бы сперва опробовать другие варианты.
10.1.2018, 11:41
Filmor, это сенсор дохнет потихоньку. На работе морду погляжу,если есть напишу
10.1.2018, 13:38
ахонгад
за 2 тыра мог бы ещё поработать Я думал только осенью обновить аппарат. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
10.1.2018, 14:08
Цитата за 2 тыра мог бы ещё поработать Да полная ссс..а,ага -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
12.1.2018, 18:34
Filmor, короче тоже засада с сенсором. Месяца два назад включал-работало
Спасибо! — Filmor
12.1.2018, 18:41
Коньяком?
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — Andrey69
12.1.2018, 18:55
По ходу придется. Такие же симптомы как у тебя. Давай я разберу свою взгляну,если что морды им перекинем
12.1.2018, 21:00
Господа, Читайте мой пост выше и будет вам щАстя
Разумный риск- это когда хотел рискнуть, но...не рискнул. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:31 |
