подогрев сиденья, установка включателя на подогрев |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3354 Спасибо: 905 ![]() |
Хочу подключить накидку-подогрев на сиденье через включатель. Помогите разобраться со схемой подключения через реле.
Включатель с подсветкой. Сообщение отредактировал VITOLD - 20.9.2010, 20:03
Прикрепленные файлы
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Группа: Активный участник Сообщений: 1483 Спасибо: 789 ![]() |
все легко, 30-"+12В от АКБ", 87-"нормальноразомкнутый контакт реле(к грелке)", что касаемо остального, есть два варианта - вариант №1: 85-к 30, 86- выключатель - масса; вариант №2(если выключатель 12В и в нем есть лампочка и хочется чтобы она работала) 86-масса, 85 - выключатель - +12В. на выключателе 1, 2, 3 очень быстро определяется мультиметром(или прозвонкой). если возникнут сложности, позвони, встретимся, пальцем покажу....
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — VITOLD
Группа: Активный участник Сообщений: 1115 Спасибо: 657 ![]() |
Подбираю себе подогрев сидений. Нужны отзывы!
В магазине есть Горыныч и iSky. Что скажите? В Приоритете подогреватель из углеволокна, с термо выключателем, пультом вкл/откл. -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Горыныч с нагревателем провод.
В китайском 90% тоже, судя по цене. Наши Емеля, Снегирь с подогревателем из углеволокна. Есть подогрев переделанный под подключение через кнопу. Б/у мало, подарили меховые чехлы. Сообщение отредактировал VITOLD - 19.12.2017, 15:55 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Группа: Активный участник Сообщений: 2960 Спасибо: 1189 ![]() |
Пользуюсь третий год Емелей с выключателем-переключателем уровней. Пока все устранивает
Группа: Активный участник Сообщений: 2717 Спасибо: 758 ![]() |
На предидущей машине 2 года пользовался двумя Емелями-2, хорошо работали. Продал вместе с машиной, может до сих пор работают.
В теперешней машине тоже около 2-х лет работает, всё отлично. Недавно купил подогрев Емелька - специально для детского кресла. Собираюсь заказать (в Магадане их нет) ещё 2 Емели-3 на остальные 2 места. В общем за годы пользования этой маркой - весьма доволен их продукцией. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 ![]() |
У меня подогрев AUTOPROFI Жара. Одевается чехлом. Есть пульт с кнопками: вкл\выкл, таймер (через 30 мин выключается) и подогрев спины и попы (градусы можно регулировать от 0 до 40). Греет очень хорошо. Один минус-не включается при заводе машины с пульта. Но это не критично. Я довольна.))
А никто не пробовал включить, например, Емелю через доп. канал сигналки?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 13549 Спасибо: 10123 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 ![]() |
А зачем? Нет человека – нет подогрева. Считаю, что это правильно.
Filmor, не скажи. Соприкоснуться попой в джинсах на босу ногу, с только что включенным подогревом и и сделать тоже самое с подогревом включенным заранее, это две большие разницы.
А никто не пробовал включить, например, Емелю через доп. канал сигналки? Вообще никаких проблем. Реле+канал=счастье. Сообщение отредактировал STARGAZER - 19.12.2017, 19:23 -------------------- |
STARGAZER, как по мне, так вообще странно носить джинсы зимой.
Разницу между тёплым креслом и холодным знаю ![]() -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
А если руки растут не оттуда у владельца???
kolbasatnik, а вот к ссылка доступна только зарегистрированным и обращайся.
![]() Хотя если руки и ноги с одного места, то зачем подогрев? ![]() -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — kolbasatnik STARGAZER
так садиться то приходится тем местом, которое между руками и ногами частично, а брюки тоже на босу ногу
Filmor, да. Вот у меня есть любимые джинсы, капец какие удобные и сшиты будто на заказ. Но вот незадача, на термобелье не лезут уже. Надеваю на босу ногу. Вот например в театр я иду в брюках без термобелья. Машина стоит на улице несколько часов, запускаю сначала вебастой, потом двигатель, потом подогрев сидений. Вообще отлично.
А если надеть пять штанов по случаю мороза, то уже будет всё равно, до посадки включён подогрев или после. ![]() -------------------- Спасибо! — Filmor
Есть мнение что обогрев на углеродном волокне безопаснее проводного обогревателя. Будто проводные прожигают оббивку сиденья.
Сообщение отредактировал ObiVan - 19.12.2017, 22:47 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Проводные быстрее перегарают. Был такой, на вторую зиму перегорел, пытался паять греющий провод, но не надолго хватило. Купил Снегирь с углеродным обогревательным элементом.
Я сколько не пробовал заранее включать поджопник - садясь не особо определяешь разницу, т.е. на мой взгляд эффект минимальный - всё тепло улетучивается. А чтобы прогреть находящееся под ним сиденье - потребуется значительное время, т.к. тепло поднимается вверх ...
Емеля мне чем нравится - что он быстро нагревается. Даже садясь в абсолютно холодный авто в мороз - ему в принципе достаточно 30 секунд, чтобы попе и почкам стало терпимо сидеть, но при нагреве надо вовремя отключать - чересчур нагревает. У брата какой-то другой фирмы стоит (не помню какой) - намного дольше греет, но при нагреве нет необходимости отключать - более комфортная пиковая температура. P.S.: я вообще не понимаю - как люди переносят холод от сидений в авто без встроенных, либо накидных подогревов задниц. Эксперементировал достаточное время раскочегаривать температуру в салоне после ночной стоянки - сиденья один хрен ледяные. А в итоге - мужские болезни, почки, спина ... |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4936 Спасибо: 5238 ![]() |
...я вообще не понимаю - как люди переносят холод от сидений в авто без встроенных, либо накидных подогревов задниц. Сиденья разные... Во многих современных - какой то пластик гольный, даже со встроенным обогревом - нифига не комфортно... Старые, на тканевой основе - при предварительном прогреве авто нормально воспринимаются... А с накидкой из натуральной норковой шубы - в принципе, даже без прогрева авто (если вдруг срочно надо) терпимо, с прогревом - вообще не парюсь, вполне комфортно...Вобщем, необходимости не испытываю в электроподогреве... Сообщение отредактировал Voldemar - 20.12.2017, 1:46 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Где ж столько шуб взять !? Барские замашки
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 ![]() |
А никто не пробовал включить, например, Емелю через доп. канал сигналки? Пробовал. Реле - грубо, для электриков. Надо двухканальный оптрон (два сидения) в включением в максимальный режим для прогрева и последующим переходом в заранее установленный режим. Жена довольна. Да, кстати - Емеля-2. Оптронов могу дать. |
Цитата я вообще не понимаю - как люди переносят холод от сидений в авто без встроенных, либо накидных подогревов задниц Помню, что бравые пилоты с Аннушек, носили с собой сидушки с лодок. Слегка надул, сунул под полярку, а уже в самолёте – положил под жопу. И мягко и тепло. ![]() -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — Voldemar
Пробовал. Реле - грубо, для электриков. Надо двухканальный оптрон (два сидения) в включением в максимальный режим для прогрева и последующим переходом в заранее установленный режим. Жена довольна. Да, кстати - Емеля-2. Оптронов могу дать. Так я не совсем четко все обдумал. Реле, или еще чем, можно подать электричество на гнездо АСС, куда включен Емеля. Но, поскольку у меня включаемый регулируемый, нужно еще и один раз кнопку на нем самом нажать. И только после включения питания. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
в выдаваемых пилотам анушек ползунках вообще пофиг должно было быть - хоть на железную бочку в -40 садись.
-------------------- 8 914 860 93 (99)
Faust, ты не пробовал в этих ползунках в кабине Ан-2 устроиться? )
На сколько помню, их только "слоны" юзали, при работе на улице в самые сильные морозы. Ну и на рыбалку народ пользовал, у них кстати, покрой такой, что в задней части при желании можно было бы ещё пару рюкзаков с бутором разместить... ) некоторые из них детям шубы пошивали. Я когда их получил - один раз только померил, и потом провалялись в кладовке до увольнения. На улице работал в обычных ватниках, в них и под колонками можно было лежать на снегу, и на опору влезть, и грели хорошо. Сообщение отредактировал Voldemar - 20.12.2017, 11:40 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 11:18 |
