iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8851
360 страниц V  « < 353 354 355 356 357 > »
ObiVan
сообщение 18.12.2017, 23:23
Сообщение #8852
Спасибо: 657
Цитата(Fry @ 18.12.2017, 21:08) *
Возможно на 1Гб есть. Уточни какая именно.
Есть 512MB DDR 667MHz
Хочу взбодрить комп на работе. Поставить 4Гб. Одна планка на 2Гб есть, надо ещё одну. Слотов всего два.
П.С. планки по 1Гб есть в наличии. Нужна именно 2Гб
Сообщение отредактировал ObiVan - 18.12.2017, 23:26
Fry
сообщение 18.12.2017, 23:52
Сообщение #8853
Спасибо: 2340
Сорри, другой не нашел smile.gif Вообще они не так дорого стоят, тыщу рублей от силы. Ну или на барахолке поищи. Или работодателя попроси smile.gif
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
kolbasatnik
сообщение 19.12.2017, 0:31
Сообщение #8854
Спасибо: 1189
А две планки пробовал ставить? Когда я на ноуте решил увеличить ОЗУ, поставил вторую планку - он тупо завис. Ставил по одной на 2 гига в разные слоты - работал. С двумя занятыми слотами - нет. Независимо от объемов планки. Почему - не докопался, а потом и бросил это занятие.
Общий вопрос попутно: в ноуте есть что-то типа антенны вай-фай? После чистки материнки и вентиляторов Wi-Fi вроде бы работает, но в шаге от роутера. Или это в роутере антенна загнулась - тоже переставлял - переключал.
Fry
сообщение 19.12.2017, 0:49
Сообщение #8855
Спасибо: 2340
Цитата(kolbasatnik @ 18.12.2017, 23:31) ссылка доступна только зарегистрированным
Есть, она не может не есть. Может не докрутили адаптер, вот и шалит? Вариант с роутером легко проверить другим устройством с того же пространственного положения
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
kolbasatnik
сообщение 19.12.2017, 10:16
Сообщение #8856
Спасибо: 1189
Так я и говорю, что ноут с двумя планками не работал, поэтому и предлагаю хоть на разных по объему проверить.
Fry
сообщение 19.12.2017, 10:55
Сообщение #8857
Спасибо: 2340
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
kolbasatnik
сообщение 19.12.2017, 11:45
Сообщение #8858
Спасибо: 1189
Да пусть делает все. что хочет, только купить-найти, а потом работать не будет. Ну где-то взять на время, воткнуть и посмотреть
VITOLD
сообщение 19.12.2017, 12:32
Сообщение #8859
Спасибо: 905
Цитата(ObiVan @ 18.12.2017, 19:28) *
Есть у кого память DDR2 на 2 Гига?
Были где то две планки одной фирмы.
soocet
сообщение 19.12.2017, 22:06
Сообщение #8860
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
подскажите кто может справиться с проблемой потери пароля от ip камеры( без кнопки reset) ?
Fry
сообщение 19.12.2017, 22:11
Сообщение #8861
Спасибо: 2340
А чем плоха кнопка reset? Нет физического доступа?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
soocet
сообщение 19.12.2017, 23:18
Сообщение #8862
Спасибо: 157
ее нет совсем
Сообщение отредактировал soocet - 19.12.2017, 23:21
Fry
сообщение 19.12.2017, 23:56
Сообщение #8863
Спасибо: 2340
Цитата(soocet @ 19.12.2017, 22:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот еще
Видимо надо связываться с ТП Hikvision
Сообщение отредактировал Fry - 19.12.2017, 23:58
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
soocet
сообщение 20.12.2017, 0:32
Сообщение #8864
Спасибо: 157
Цитата(Fry @ 19.12.2017, 22:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот еще
да не так все просто! камера с аллиэкспресс не официальная, поэтому служба поддержки не помощник. прочитанно это все !
LIIaLoPaI
сообщение 21.12.2017, 22:40
Сообщение #8865
Спасибо: 45
telnet
root
hiklinux
пробовали
Спасибо! — soocet
soocet
сообщение 22.12.2017, 21:13
Сообщение #8866
Спасибо: 157
Цитата(LIIaLoPaI @ 21.12.2017, 21:40) *
telnet
root
hiklinux
пробовали
не пробовал
BladeM9
сообщение 23.12.2017, 0:54
Сообщение #8867
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
можно еще через программатор прошить.
А можете развинтить пофотать чего там внутри? Часто бывает резет пятаком на плате распаивается или перемкнуть пару контактов надо. Еще встречал, что резистором в определенных местах подпаяться.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 23.12.2017, 0:58
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
сообщение 15.1.2018, 22:29
Сообщение #8868
комп внезапно выключается. Грешу на блок питания. Или всё-таки не он?
DDimas
сообщение 15.1.2018, 22:36
Сообщение #8869
Спасибо: 1156
Filmor, может быть все что угодно)
статика
шнур отходит или контакт где-то
блок питания дохнет
софт глючит и тп
можно сделать так:
заметить, в каких условиях выключается комп (после запуска какой-то програмки, после того как стул подвинут ближе или кот рядом пробегает),
проверить розетку и как остальные шнуры питания воткнуты,
снять крышку с компа, посмотреть/понюхать на наличие гари вздутых кондеров.
Спасибо! — Filmor
Fry
сообщение 15.1.2018, 22:42
Сообщение #8870
Спасибо: 2340
Filmor, добавлю еще возможный перегрев процессора.
Сообщение отредактировал Fry - 15.1.2018, 22:42
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Filmor
HUNTER23
сообщение 17.1.2018, 8:29
Сообщение #8871
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
А POST чего-нибудь пишет при повторном включении компьютера?
Если дело в перегреве, там обязательно выскочит предупреждение.
Порой от перегрева помогает продувка материнки сжатым воздухом.
Обратить внимание, имеются ли рядом с южным мостом дутые конденсаторы - частая причина отключения.
Вообще, маловато информации, чтобы более конкретный совет дать...
Спасибо! — Filmor
сообщение 17.1.2018, 8:44
Сообщение #8872
крайне мало, согласен.
Таки грешу на блок питания. Выключатель у него мне очень не нравился.
Пофиксил.
На днях запущу просмотр видео с одновременной упаковкой-распаковкой пары-тройки архивов и проверкой на вирусы всей системы.
Если под нагрузкой покажет себя хорошо, то значит трабла была в БП.
Poruchik
сообщение 27.1.2018, 11:56
Сообщение #8873
Спасибо: 1528
У нас в городе, есть конторы, которые занимаются ремонтом UPS'ников?
Firwalle
сообщение 27.1.2018, 13:47
Сообщение #8874
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Как-то пару лет назад у меня возникла такая необходимость, я не нашел такого сервиса и пришлось заказывать комплектующие и ремонтировать самому, касается именно ремонта. Местные сервисные центры (Заря и СофтКапитал) - максимум замена аккумулятора.
В 90% случаев неисправности ИБП связаны именно с выходом из строя АКБ, его замену можно произвести и самому.
Poruchik
сообщение 27.1.2018, 15:49
Сообщение #8875
Спасибо: 1528
АКБ нормальный, менял в мае прошлого года. На другом UPS'нике (такая модель - ссылка доступна только зарегистрированным нормально отрабатывает.
Вчера свет "моргнул" и звиздец. В логах с SNMP-карты - "destroyed out". Напругу не выдаёт.
Ситуацию с конторами я предполагал. Ладно, пусть руководство голову морщит по финансам.
Firwalle
сообщение 28.1.2018, 21:35
Сообщение #8876
Спасибо: 971
Цитата(Poruchik @ 27.1.2018, 14:49) ссылка доступна только зарегистрированным нормально отрабатывает.
Сброс делал ему? отключи батарею и подожди 5 минут, потом включи. посмотри на состояние внутренних компонентов, мож емкость какая вздулась.
Сообщение отредактировал Firwalle - 28.1.2018, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:39
