151 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
Приму в дар
Axel
сообщение 5.11.2017, 22:47
Сообщение #3551
Спасибо: 700
Цитата(Ex_Prepod @ 5.11.2017, 13:44) *
Металлическая телескопическая ручка от пылесоса нужна, только сама ручка без шланга и щетки. Если у кого есть - приму в дар
лопата в багажник не влазит? =)
Mango1890
сообщение 7.11.2017, 0:02
Сообщение #3552
Спасибо: 2461
Надо полку встроенную в шкаф кухни, белую.50х50 или 45х50
Может у кого пылится без дела. С радостью приму в дар
MaD
сообщение 7.11.2017, 16:29
Сообщение #3553
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
Цитата(GOLLANDEC @ 4.11.2017, 4:48) *
MaD, что именно надо?
Крестовину надо с колесиками, короче все что ниже седла))
LIIaLoPaI
сообщение 9.11.2017, 10:47
Сообщение #3554
Спасибо: 45
Приму в дар авто усилитель желательно с фишками или куплю за сим сумму
МАН49
сообщение 11.11.2017, 9:17
Сообщение #3555
Спасибо: 727
Приму в дар любые замки: навесные, врезные, накладные, автомобильные, в любом состоянии, а также любые ключи и детали от замков.
тел. 89148523993
Andryuha`
сообщение 12.11.2017, 12:08
Сообщение #3556
Спасибо: 14
Приму в дар обрезки гипсокартона размер не важен.
Ex_Prepod
сообщение 17.11.2017, 13:43
Сообщение #3557
ты зналsmile.gif) а есть другие варианты?
Bubuka
сообщение 3.12.2017, 8:38
Сообщение #3558
Спасибо: 1195
телевизор надо. на работе сломался. если у кого есть или на примете, можем купить за небольшую сумму....или так заберем. вывезем.
заранее спасибо.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
STARGAZER
сообщение 6.12.2017, 16:17
Сообщение #3559
Спасибо: 6138
Приму в дар кусок ДСП. 136#89 минимум.
Нужно кровать ребёнку починить до покупки новой.
сообщение 6.12.2017, 16:46
Сообщение #3560
Нужен кусок алое на 300 гр или растение в сборе)))
MonSteR
сообщение 6.12.2017, 21:43
Сообщение #3561
Спасибо: 8
Авто: JapaN
Приму в дар печку буржуйку в любом состоянии 89965596994 или ватсап 89148512568
Axel
сообщение 8.12.2017, 23:13
Сообщение #3562
Спасибо: 700
Я черенок обрезал... копать не так удобно, но зато хотя бы всегда с собой))
Bubuka
сообщение 15.12.2017, 14:55
Сообщение #3563
Спасибо: 1195
примем в дар какойнить хард (HDD) АТА на старенький видеорегистратор. Чем больше ёмкость, тем лучше. Но если есть и небольшой - тож неплохо.
Заранее спасибо!
prokopenko_49
сообщение 15.12.2017, 16:12
Сообщение #3564
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
STARGAZER, Дэн,нашел?
STARGAZER
сообщение 16.12.2017, 17:06
Сообщение #3565
Спасибо: 6138
prokopenko_49, неа
selp
сообщение 10.1.2018, 22:29
Сообщение #3566
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Ищу двухкнопочный брелок без дисплея от сигнализации StarLine A91. Может у кого завалялся без дела. Нужен корпус, а точнее кнопки от брелка - на моём потрескалась резина и сигналка с брелка перестала срабатывать.
kolbasatnik
сообщение 11.1.2018, 13:44
Сообщение #3567
Спасибо: 1189
Есть у кого-нибудь на примете кусок (обрывок) троса металлического, можно старого, ржавого, в заусеницах, диаметр 10-12 мм, длина метра 3,5
VITOLD
сообщение 11.1.2018, 15:54
Сообщение #3568
Спасибо: 905
Почистить дымоход могу дать попользоваться.
kolbasatnik
сообщение 11.1.2018, 17:36
Сообщение #3569
Спасибо: 1189
Есть трос для почистить, но, в связи с особенностями трубы печки гаража чистить нужно снизу, очень неудобно пробивать изгибы, да еще и тонкий - где-то 8, сейчас труба постоянно замерзает, поскольку топлю редко, а с 20.12.17 вообще не топил. Хочу сделать трос с какой-то шайбой на конце и после прочистки постоянно заложить в дымоход, возможность для последующего доступа есть. А потом просто дернуть вниз - очень просто должно пробиться небольшое отверстие в инее, снова оставить его в дымоходе, потом дальше уже от тепла печки протает. Пока так думаю.
ZND
сообщение 11.1.2018, 18:33
Сообщение #3570
Спасибо: 3223
kolbasatnik
сообщение 11.1.2018, 22:34
Сообщение #3571
Спасибо: 1189
Труба выходит из стены, и примерно в 1 м. от нее изгибается вверх. Вот на этом изгибе и вся сложность в пробивке, трос упирается в вертикальную часть и с большим трудом идет вверх. Как только проходишь этот участок - далее почти нет проблем. Тем более, что это гараж с центральным отоплением. Без печки сейчас +7, естественно, этого вполне хватает для работы, но когда приходишь туда отдохнуть от дома - хочется большего, поэтому топлю очень редко, соответственно, инея много намерзает.
ZND
сообщение 11.1.2018, 22:40
Сообщение #3572
Спасибо: 3223
Паяльной лампой нагрей колено и кувалдой простучи
Dead Moroz
сообщение 12.1.2018, 0:09
Сообщение #3573
Спасибо: 305
Просто вырежи в самом углу колена дыру, через неё и горизонтальный и вертикальный участок трубы прочистишь обычной палкой.
Сообщение отредактировал Dead Moroz - 12.1.2018, 0:09
МАН49
сообщение 12.1.2018, 1:56
Сообщение #3574
Спасибо: 727
А может это вариант?
тел. 89148523993
МАН49
сообщение 12.1.2018, 2:15
Сообщение #3575
Спасибо: 727
Трос с шайбой в трубе может застрять до весны. И ещё, надо перекрывать выход тепла снизу, если гараж отапливаемый. А врезки надолго избавят от постоянных мучений. Тем более при нагреве печи, после чистки тросиком, вся вода потечёт в печь. И не факт, что дым вообще пойдёт в трубу с такой низкой температурой. В итоге - весь гараж превратится в коптильню. А эти врезки послужат каналами для слива оттаявшего концентрата. Если есть в гараже эл. энергия, то вообще всё легко при наличии сварочника и парочки подходящих обрезков трубы. Ну и, естественно, при наличии подходящего "шомпола".
тел. 89148523993
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 20:46
