CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #1676
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
JUDGE
сообщение 2.10.2017, 11:29
Сообщение #1677
Спасибо: 95
Добрый день.
При полной замене АТФ в АКПП, фильтр сетка постоянно моется. Имеет смысл в будущем данный фильтр сменить? Или все таки достаточно того, что его каждый раз моете.
Сообщение отредактировал JUDGE - 2.10.2017, 11:30
machucha
сообщение 3.10.2017, 11:14
Сообщение #1678
Спасибо: 2193
JUDGE, Здравствуйте.Смысл есть.
Сообщение отредактировал machucha - 4.10.2017, 10:23
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — JUDGE
Jumanji
сообщение 3.10.2017, 13:42
Сообщение #1679
Спасибо: 3238
machucha, Сколько будет стоить замена жидкости в АКПП Крузак 100 2004 года масло WS? Стоимость жидкости и замены фильтра и прокладки. (Фильтр и прокладка свои)
Вырасту стану джипом!!!!!
machucha
сообщение 3.10.2017, 15:00
Сообщение #1680
Спасибо: 2193
по работе 5 т.р.,жидкости,примерно,на 13 т.р.,если несильно грязная.
Спасибо! — Jumanji
alf
сообщение 11.10.2017, 1:56
Сообщение #1681
Спасибо: 1
Авто: Toyota Vista 92
Здравствуйте.
Сколько будет стоить замена жидкости в АКПП Сузуки Эскудо 1998 года? Стоимость жидкости и замены фильтра и прокладки.
Фильтр и прокладка имеются
machucha
сообщение 11.10.2017, 10:16
Сообщение #1682
Спасибо: 2193
Здравствуйте.По работе 4500 руб.,жидкости,примерно,на 5500 р.
Axel
сообщение 11.10.2017, 18:46
Сообщение #1683
Спасибо: 700
Добрый день. Подсксжите по такому вопросу. Авто гранд витара xl7, акпп пятиступенчатая.
После разгона, если отпустить газ, обычно машины катятся хорошо, обороты холостые, а тут как будто торможение двигателем, обороты сами растут... это проблемы с акпп или нормальное явление?..
machucha
сообщение 11.10.2017, 19:22
Сообщение #1684
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Надо прокатиться на ней.На "D" не должно быть эффекта торможения двигателем.
толик 49
сообщение 12.10.2017, 13:03
Сообщение #1685
Спасибо: 219
Здравствуйте
Машина Мазда Бонго Френди
Перестал блокироваться ГТ
Пробовал сам считать коды ошибок через разъем,
По лампочке, получается все нормально, нет ошибок.
Явно проблема с электрической частью, нет команды на блокировку.
Как Вы проводите диагностику?
Есть ли смысл её проводить, через этот же разъем у Вас?
Жидкость менял примерно 20000км. назад.
machucha
сообщение 13.10.2017, 10:29
Сообщение #1686
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Если проблема явно с электрической частью,то почему нет ошибок?Сколько оборотов двигателя при 80 км/ч?
толик 49
сообщение 13.10.2017, 11:29
Сообщение #1687
Спасибо: 219
Ну может и не электрическая часть виновата, я ж не спец.
Но блокировка пропадает на полностью прогретой коробке.
Пока она не очень горячая, блокировка есть.
Обороты при заблокированном ГТ 2000 при 80км.ч.
Если блокировка слетает, то и 3000 может быть и выше.
machucha
сообщение 13.10.2017, 11:34
Сообщение #1688
Спасибо: 2193
3000 оборотов-может нет 4й передачи,всё-таки?
PS надо прокатиться на машине
толик 49
сообщение 13.10.2017, 13:40
Сообщение #1689
Спасибо: 219
Я с деревни
Поэтому и пишу,
Машиной пользуюсь три года и алгоритм работы коробки вроде как немного знаю. Это я про то какая передача включена.
Если есть ватсап, киньте номер в личку, я скину видео 40сек.
Но наверно все равно придется к Вам гнать,
Сам ума ей дать никак не могу
machucha
сообщение 13.10.2017, 14:31
Сообщение #1690
Спасибо: 2193
+7(924)853-6O-51
Axel
сообщение 13.10.2017, 14:46
Сообщение #1691
Спасибо: 700
Я тогда батю отправлю к Вам. Как я понял телефон чуть выше написан.
Axel
сообщение 20.10.2017, 15:00
Сообщение #1692
Спасибо: 700
Добрый день!
На днях мы с отцом заезжали на витаре xl7, и зашел разговор по поводу фильтра в акпп. Помогите разобраться.
Залез в каталоги japancats.ru.
По vin номеру нашел нашу витару, ей соответствует раздел JA627W-2 E02,21,22(UK, EC, Germany)
Начал искать фильтр, но не нашел...
По запросу "фильтр АКПП grand vitara xl-7" гугл выдал номер 26570-54J10. Через exist.ru, нажав "показать на схеме" нашел в каком разделе он находится - раздел [69] AT Клапан (АТ).
Но выяснилось, что это справедливо для раздела JA627W-4 E02,22 (UK, Germany).
В соответствующем разделе JA627W-2 E02,21,22(UK, EC, Germany) фильтра нету...
Вот отсюда вопрос, где на последней схеме фильтра для нашей кпп? А то мы его закажем, а окажется что его там нету...
Благодарю за внимание.
Сейчас залез в раздел AT Ремкомплект клапанов (для моей модификации) и нашел там схему
Под цифрами 5 есть номер 26583-57B00, exist.ru говорит что это прокладка фильтра АКПП. Получается, что на этой модификации стоит обычная открытая сетка, которую можно помыть, а не менять?
machucha
сообщение 21.10.2017, 19:36
Сообщение #1693
Спасибо: 2193
Axel, Здравствуйте.Не совсем понимаю,зачем такие сложности.Фильтр на вашу кпп стОит у нас 2000р.
Bobuk
сообщение 6.12.2017, 10:51
Сообщение #1694
Спасибо: 18
Поменяли вчера на ардео масло с фильтром в АКПП, появились пинки с 1й на 2ю. Какая может быть причина ?
Сообщение отредактировал Bobuk - 6.12.2017, 11:10
machucha
сообщение 6.12.2017, 10:58
Сообщение #1695
Спасибо: 2193
С заменой жидкости в кпп это не связано.
Bobuk
сообщение 6.12.2017, 11:14
Сообщение #1696
Спасибо: 18
То есть я избранный и это не связано с тем, что до этого было жикости больше ?
machucha
сообщение 6.12.2017, 11:18
Сообщение #1697
Спасибо: 2193
нет,не избранный,а вот завышенный уровень мог повлиять на дальнейшую работу кпп
Bobuk
сообщение 13.12.2017, 1:28
Сообщение #1698
Спасибо: 18
прошла неделя акпп разработалась, пинков нет.
Можно вопрос, а какую жидкость вы залили в 3S акпп ?
machucha
сообщение 13.12.2017, 10:39
Сообщение #1699
Спасибо: 2193
а бирку я не наклеил на стойку,где водительская дверь?
PS залито Toyota T-IV
zverek
сообщение 13.12.2017, 20:36
Сообщение #1700
Спасибо: 81
доброго дня. Подскажите Вы карданные валы не балансируете случаем?
machucha
сообщение 13.12.2017, 21:55
Сообщение #1701
Спасибо: 2193
приветствую.мы нет,на 4км гаражи полиции где
Спасибо! — zverek
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 6:32
