10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Своими руками (или дурь в залобье)
Andrey69
сообщение 28.11.2017, 20:36
Сообщение #26
Спасибо: 2486
Вообще должно получиться что то типа такого вот. Ну тут я немного перетравил плату и вот недостатки выявились sad.gif
Andrey69
сообщение 28.11.2017, 21:39
Сообщение #27
Спасибо: 2486
Ну что же-вырезаем платку по размерам из текстолита. Прикладываем напечатанный рисунок и проглаживаем утюгом. Рекомендуется где то 90 секунд,хочу сказать все зависит от качества текстолита. Тонер должен прилипнуть к меди. Да,забыл,перед этой операцией надо обработать будущую плату мелкой наждачкой. Иногда у меня медь вспучивалась от температуры. Короче определенный навык нужен. Потом кидаем все это хозяйство под струю горячей воды и пальцем трем-снимаем бумагу. Должно получиться как то так
Спасибо! — ObiVan
elmont33
сообщение 29.11.2017, 0:16
Сообщение #28
Спасибо: 875
Прикладывали рисунок печати на текстолит. Шылом накалывали места отверстий. Сверлили отверстия разной толщины. Потом кончик шила мокали в разведеный лак на основе битума и тутже вставляли в отверстие. Вокруг отверстия получалась ровная окружность из лака. И так все отверстия. Пользовались "гитарами". На куске фанеры натянутая проволока на высоте около 1см. Делали самодельный шприц,но можно взять простой. Игла обрезается. И шприцем по струне соединяем лаком подсохшие площадки. Дорожки потолще проводим два и более раза. По струне получаются идеально ровные. Что не нравится подчищаем скальпелем после высыхания и дорисовываем. Перед рисованием медь зачищаем ластиком. От шкурки остаются риски. По ним или лак растекается или травится лишне. После травки лак смывается ацетоном. Дорожки залуживаются. Плата получается, как заводская. В лаборатории ТЦМС-19 платы изготовляли десятками. Фоток не осталось. В пейджерах камер не было. Если бы сейчас занимался,то выбрал бы этот метод. Пробовал както делать плату принтерным способом. Не понравилось. Хотя может сноровка нужна просто.
Спасибо! — Andrey69 Filmor ObiVan МАН49
Andrey69
сообщение 29.11.2017, 11:19
Сообщение #29
Спасибо: 2486
elmont33, именно так. Без сноровки сложно,это да
тонер впитывается лучше. Проверено лично
Andrey69
сообщение 29.11.2017, 20:15
Сообщение #30
Спасибо: 2486
Andrey69
сообщение 29.11.2017, 21:44
Сообщение #31
Спасибо: 2486
Ну что же,как видим конденсаторы входные (обязательно пленочные,не электролиты-условие для качественного звука) у нас не влазят. Дорабатываем плату. Для этого подчищаем место под них и рисуем отжатым на время у прекрасного пола лаком для ногтей проводники rolleyes.gif . Желтым цветом обведен не обработанный фрагмент платы,красным почищенный. Смотрим на плату,подозрительные места прорисовываем маркером для плат. Обведено зеленым
Спасибо! — Filmor ObiVan
Jumanji
сообщение 30.11.2017, 11:02
Сообщение #32
Спасибо: 3238
Andrey69, дядька, забери у другого дядьки мою мультиварку, до сих пор у него, скоро годовщина будет laugh.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
Andrey69
сообщение 30.11.2017, 11:58
Сообщение #33
Спасибо: 2486
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 30.11.2017, 12:25
Сообщение #34
Спасибо: 3238
Юлия
сообщение 30.11.2017, 12:28
Сообщение #35
Спасибо: 3294
Цитата(Andrey69 @ 30.11.2017, 10:58) *
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 30.11.2017, 20:20
Сообщение #36
Спасибо: 2486
Ну поехали травить. Кстати о конденсаторах. Обязательно надо проверять их на емкость и параметр ESR перед монтажем
Ex_Prepod
сообщение 2.12.2017, 23:38
Сообщение #37
МАН49
сообщение 3.12.2017, 2:14
Сообщение #38
Спасибо: 727
Андрей, где в городе купить маркер для плат?
тел. 89148523993
Ex_Prepod
сообщение 3.12.2017, 9:26
Сообщение #39
Andrey69, если надо, то на глянцевой бумаге могу любую трассировку на лазернике распечатать
Andrey69
сообщение 3.12.2017, 14:48
Сообщение #40
Спасибо: 2486
А дальше
Продолжение следует. Пока мозговой штурм по схеме преобразователя
я брал в Радиолинке. Там продается тонкий и толстый
Макс,спасибо,у меня есть принтер
Спасибо! — МАН49
Andrey69
сообщение 4.12.2017, 20:30
Сообщение #41
Спасибо: 2486
Пока суть да дело,намотаем дроссель по питанию. Стержень ферритовая антенна от ненужного радиоприемника
Спасибо! — ObiVan
Andrey69
сообщение 5.12.2017, 19:38
Сообщение #42
Спасибо: 2486
Ну что же вот что получилось после травления. Берем тряпку с ацетоном,чистим от тонера-остатков бумаги-лака. Потом проходим мелкой шкуркой. Не без недостатков конечно,но пойдет. Качество текстолита среднее,но медь чистая без вражеских примесей smile.gif
Спасибо! — ObiVan
Andrey69
сообщение 6.12.2017, 20:08
Сообщение #43
Спасибо: 2486
Ну что же,сверлим это все дело,предварительно наметив шилом и залуживаем
Спасибо! — Ex_Prepod ObiVan
Andrey69
сообщение 7.12.2017, 20:17
Сообщение #44
Спасибо: 2486
Спасибо! — ObiVan
Andrey69
сообщение 8.12.2017, 19:39
Сообщение #45
Спасибо: 2486
Ну вот что то оформляется. Текстолит с одного края покрошился немного sad.gif ,потом облагородим,куда без ошибок. Делаем выходные катушки на резисторах. В даташите их нет,но поверьте они нужны smile.gif
Народ на радиофорумах жжет не по детски. Пока фильтровал схемы преобразователей,фразы некоторые просто добили biggrin.gif
*не лишайте эту старую плату очка последнего ремонта* ( biggrin.gif )
*не ставьте в усилитель тонкий кабель,он будет звук миниатюрить* ( biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Andrey69 - 8.12.2017, 19:47
Andrey69
сообщение 14.12.2017, 20:09
Сообщение #46
Спасибо: 2486
Конденсатоы не сразу удалось найти. Которые меня устроили
сообщение 14.12.2017, 22:24
Сообщение #47
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 14.12.2017, 22:35
Сообщение #48
Спасибо: 2486
Filmor, ну мы то хорошо хотим сделать,если что плохо само получится biggrin.gif
сообщение 14.12.2017, 23:01
Сообщение #49
по части комплектующих и их качества. неделю пытаюсь ремонтировать эталонный калибратор Fluke-5080 2009го года. так там миниатюрные релюшки Омрон точь-в-точь такие, как в доставшихся мне в наследство на работе модемах Rackal 1996го года... обычные модемы неизвестной марки, никакой не Зухель...
Andrey69
сообщение 25.12.2017, 19:48
Сообщение #50
Спасибо: 2486
Тем временем еще два канала поспели..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:09
