10 страниц V   1 2 3 > »
Своими руками (или дурь в залобье)
Andrey69
сообщение 24.11.2017, 12:27
Спасибо: 2486
Решил попробовать сваять усилитель для автомобиля. Схему выбрал на микросхеме LM1875
Спасибо! — Гидр
rusinchic
сообщение 25.11.2017, 10:12
Андрей, а не проще выбратьпо предпочтениям и купить готовый илинабор для уся например на алике или екитсе?
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 25.11.2017, 18:18
Спасибо: 2486
Конечно проще. Имеется в итоге
1.Кривая разводка платы
2.Детали из разряда *сделано пьяными китайскими пэтэушниками в подвале*
3.Медь на текстолите с примесями (сам же наверняка сталкивался с трудностями при залуживании,верно? smile.gif ) И откель хороший звук?
4.Экономия на питании
5.Ну в том же духе можно продолжать
Вообще я делал на LM-ке домашнии усилители,при правильном подходе играют хорошо. Вотъ кстати и подопытные. Куплено не на али за фантики,а в нормальном месте за деньги smile.gif
Спасибо! — rusinchic STARGAZER
Andrey69
сообщение 26.11.2017, 18:44
Спасибо: 2486
Пока бдсм набирает обороты,ну вот к примеру плата из инета. Что видим?
1.Малые емкости по питанию-не гут
2.Отсутствие катушки на выходе-не гут
3.Длинные дорожки питания-не гут
4.Электролитический конденсатор на входе-не гут
5.Электролитический конденсатор (который 22 микрофарада) минимальная емкость по даташиту в цепи обратной связи-не гут
6.Предохранители на этой плате лишние,должны стоять в другом месте-не гут
А ведь все это влияет на звук. При этом плата рабочая
Andrey69
сообщение 27.11.2017, 11:43
Спасибо: 2486
Выбрал плату. Вариант стерео. Автор мой знакомый по радиотехническому форуму с позывным Azziop smile.gif Ну мы ее немножко переделаем без ущерба конечно
Andrey69
сообщение 27.11.2017, 20:06
Спасибо: 2486
Ну что,начинаем арбайт над платой. Существует программа для рисования-печатания плат,называется Sprint-layot. Печатать нужно на глянцевой бумаге на лазерном принтере,к примеру старые журналы вполне себе пойдут smile.gif
сообщение 27.11.2017, 21:59
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 27.11.2017, 22:12
Спасибо: 2486
Filmor, а и не подозревал,да? smile.gif Только хардкор
ObiVan
сообщение 27.11.2017, 22:23
Спасибо: 657
Круто! Буду следить. Расскажите как будете переносить рисунок на плату? Там нужно химическую реакцию провести, протравить дорожки. Как это будет?
MagON
сообщение 27.11.2017, 22:25
Спасибо: 2562
Перенос - утюгом, травление чем угодно, хоть хлорным, хоть перекисью
Andrey69
сообщение 27.11.2017, 22:30
Спасибо: 2486
ObiVan, травить будем хлорным железом. Но это потом. Сперва процесс,все расскажу постепенно,обещаю smile.gif
Спасибо! — ObiVan
сообщение 27.11.2017, 22:31
Andrey69, канешна не подозревал... Я читал их... читал... а с ними вот как надо...
Andrey69
сообщение 27.11.2017, 22:36
Спасибо: 2486
MagON
сообщение 27.11.2017, 22:52
Спасибо: 2562
сообщение 27.11.2017, 23:25
MagON, да всё... ппц тебе.
сообщение 28.11.2017, 0:09
Это гитара Малькома Янга из АС/ДС
А что сделал ты? )))
сообщение 28.11.2017, 0:16
dissector, ты стырил гитару Янга?
сообщение 28.11.2017, 1:51
сначала на компе делается разводка. для этого есть проги. затем она печатается на лазерном принтере на мелованной бумаге или кальке. пару проб разной бумаги опытным путём. обычная не подойдёт. не всякая мелованная подойдёт. консистенция нужна примерно как у журнала Огонёк. листок с распечаткой приглаживается к печатной плате утюгом. потом под водой смывается пальчиками бумага. всё что было в порошке, т.е. дорожки, - остаются держаться. плата опускается в хлорное железо, медь тает, дорожки остаются. я даже скажу - остаются напечатанные тоненьким шрифтом пояснительные надписи. далее дырки (отверстия) сверлятся шуриком. я их поэтому в проге делал пожирнее.
технология просто отпад!
прим. нужно учитывать зеркальность монтажа. т.е. вида платы "сверху" и снизу. я так прокололся, пришлось микросхемы со стороны дорожек запаявать.
Сообщение отредактировал Гидр - 28.11.2017, 1:56
Спасибо! — Filmor ObiVan
Andrey69
сообщение 28.11.2017, 12:32
Спасибо: 2486
а с тебя коньяк за консистенцию
Voldemar
сообщение 28.11.2017, 13:23
Спасибо: 5240
Андрей, фу, как пОшло! Прям метросексуализм радиоэлектронный!
Нет, чтобы резачком там, выточенным из обломка ножовочного полотна... ну или бормашинкой хотя бы...
Предварительно наклеив медную фольгу на простой гетинакс... )
А ещё круче - навесным, с последующей заливкой эпоксидкой в спичечном коробке... )
Сообщение отредактировал Voldemar - 28.11.2017, 13:24
сообщение 28.11.2017, 13:29
Voldemar, старовер какой-то…
Andrey69
Спасибо: 2486
Пойденный этап,Володя. Гетинакс то сейчас весь старый,медь отслаивается при пайке. Вечерком новый виток бдсм
Voldemar
сообщение 28.11.2017, 13:38
Спасибо: 5240
Да я шучу. Этот этап в УПНРиА закончился ещё в 80-х, когда на уч. "Электроника" собрали станок фотосчитывающий по переносу рисунка с бумаги на гетинакс сразу спецчернилами. Ну и на принтерах уже в середине 90-х доступно стало.
Andrey69
сообщение 28.11.2017, 13:44
Спасибо: 2486
А чего шучу. Дорогие ламповые усилители собирают навесным монтажем толстой медяшкой. Я тоже делал ламповый усилитель. Не знал,что он дорогой. Получился недорогой biggrin.gif
Спасибо! — Jumanji
Andrey69
сообщение 28.11.2017, 19:48
Спасибо: 2486
В качестве небольшого отступления. Вотъ схема оконечного усилителя современного ресивера Pioneer vsx-821. Первая схема авторская конструкция усилителя,который правильно спроэктирован. Чувствуете разницу? biggrin.gif Такова аудиоиндустрия сегодня..
Сообщение отредактировал Andrey69 - 28.11.2017, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:48
