сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #16676
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 666 667 668 669 670 > »
Fry
сообщение 23.9.2017, 13:16
Сообщение #16677
Спасибо: 2340
Цитата(aiv @ 23.9.2017, 6:35) *
Подскажите, как сейчас дорога по Якутии? Штатный седан пройдёт?
Лучше поторопиться пока переправу не прикрыли.
В нерюнгринском районе уже снег
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — aiv
p.oleg
сообщение 23.9.2017, 17:18
Сообщение #16678
Спасибо: 2352
в очень плохом состоянии, для седана тяжко будет
Спасибо! — aiv
сообщение 25.9.2017, 15:31
Сообщение #16679
Прикрутили в подъезде диодные лампы с фотоэлементами.
Как скрутить этот фотоэлемент, дабы лампа просто светилась?
p.s. лампа на 5 Ватт, она с этим элементом окупится лет через 20... какой дурак купил???
VITOLD
сообщение 25.9.2017, 16:57
Сообщение #16680
Спасибо: 905
Наверное на лампах датчик движения. Если заклеить, вообще работать не будет.
Внутри в лампе перепаять напрямую.
Alex_gunn
сообщение 25.9.2017, 18:05
Сообщение #16681
Спасибо: 2369
На самой лампе должны быть регулировки. В одном из положений светит почти постоянно.
А собственно что не устраивает в том, что лампа не постоянно горит?
сообщение 25.9.2017, 21:16
Сообщение #16682
не нашёл я регулировок.
Она срабатывает когда я уже прополз. И то не всегда.
А на детей вообще не реагирует. И на супругу тоже...
BERYMOR
сообщение 25.9.2017, 21:25
Сообщение #16683
Спасибо: 1031
Будучи в отпуске на материке сталкивался с такими лампами в подъездах. Там несрабатывание лечилось однократным топаньем по полу. И появлялся свет. Типа датчика удара...
MagON
сообщение 25.9.2017, 21:28
Сообщение #16684
Спасибо: 2562
Была такая же проблема, решилось перевешиванием лампы ближе к основным путям движения
Bubuka
сообщение 25.9.2017, 22:21
Сообщение #16685
Спасибо: 1195
Может висит вверх ногами или боком?... У датчика движения обзор через линзу прямо и вниз...
А у вас может куданить левее или правее... Сам датчик жёстко сидит или крутится?... . проверьте
... ЛИБО висит высоко. Обычные датчики ИК устанавливают на высоте 2.0-2.10м...
Сообщение отредактировал Bubuka - 25.9.2017, 22:25
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 26.9.2017, 0:32
Сообщение #16686
а как определить, что правильно висит? Надпись на крышке (которая открывается) должна быть правильно? или боком как-то???
p.s. надо будет ещё раз ей в глаза посмотреть, где у неё верх…
Хансен
сообщение 26.9.2017, 0:46
Сообщение #16687
Спасибо: 811
Может в лампочке "Sound Sensor" установлен и она на звук срабатывает?
Надо потопать - похлопать.
Стоит такая 5 Ваттная с датчиком, от 100 рублей на Алибабе.
8-900-405-30-25
Спасибо! — Тупорезов
Bubuka
сообщение 26.9.2017, 7:53
Сообщение #16688
Спасибо: 1195
Я как-то ставил круглый светильник... Там была маркировка up*верх*
посмотри
Спасибо! — Filmor
МАН49
сообщение 26.9.2017, 7:55
Сообщение #16689
Спасибо: 727
Лечится просто. У нас как то поставили, правда не такие "навороченные". То моргают, то щёлкают. Обслуживать и менять - хрен дождёшься. Вырвал с мясом, поставил обычные патроны. Приезжают, меняют по первому звонку бабушек соседок. Вот и всё энергосбережение.
Сообщение отредактировал МАН49 - 26.9.2017, 8:14
тел. 89148523993
Спасибо! — Filmor
Bubuka
сообщение 26.9.2017, 8:38
Сообщение #16690
Спасибо: 1195
... ну, или так. Всё равно со временем крякнет. У нас напряжение в сети нестабильно
Alex_gunn
сообщение 26.9.2017, 14:02
Сообщение #16691
Спасибо: 2369
Bubuka
сообщение 26.9.2017, 15:53
Сообщение #16692
Спасибо: 1195
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАСТРОЕЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
Например...
1.Установка радиуса действия (чувствительности) датчика движения
Эта регулировка позволяет настроить расстояние, на котором датчик движения, встроенный в светильник, сможет определять перемещения. Возможный диапазон регулировки от 1 метра (крайнее левое положение) до 8 метров (крайнее правое положение).
2.Регулировка времени (продолжительность включения)
Этот регулятор устанавливает продолжительность включения светильника. Диапазон регулировки от 5 секунд (крайнее левое положение) до 15 минут (крайнее правое положение). При обнаружении движения, в период, когда светильник уже включен, таймер сбрасывается и отчет времени начинается сначала.
3. Установка порога срабатывания сумеречного выключателя.
Требуемый порог срабатывания светильника устанавливается в диапазоне от 2лк (регулятор повернут влево) до 2000лк (регулятор повернут вправо).
Данной регулировкой, вы сможете настроить степень освещенности, при которой будет включаться светильник. Так, если помещение в дневное время освещается естественным солнечным светом, нет никакой необходимости в работе светильника и изменив порог срабатывания, вы заставите светильник включаться лишь в темное время суток.
На сегодняшний день существует великое множество различных модификаций светильников с датчиками движения, различных производителей, размеров и форм, предназначенных для разных условий эксплуатации, каждый найдет подходящий именно для него вариант. Главное, что все они имеют схожий принцип работы, и вы, используя эту статью, сможете самостоятельно установить, подключить и настроить практически любой светильник со встроенным датчиком движения.
SERREGA
сообщение 27.9.2017, 8:52
Сообщение #16693
Спасибо: 349
Приветствую всех...
А куда жаловаться нужно на управляющую компанию???
Уже неделю идут устранять течь на отоплении...
kolbasatnik
сообщение 27.9.2017, 10:48
Сообщение #16694
Спасибо: 1189
А еще лучше лампы помощнее, но включить через диод. Светить будут вечно. На трассе в 90-х делал дежурное освещение в коридорах детсада - до сих пор горят.
tpavel
сообщение 27.9.2017, 11:04
Сообщение #16695
Спасибо: 1833
противное мерцание появляется с диодом
Mag-i-Rus
сообщение 27.9.2017, 12:57
Сообщение #16696
Спасибо: 3448
Экономия электричества - зло. Это просто Заговор. У нас чем больше экономишь, тем меньше становится потребление. А потом энергетики заявляют: "из-за сокращения продаж, нам не хватает средств на текущее обслуживание. Мы просто вынуждены, в очередной раз поднять цены на отпускаемую продукцию".
Поэтому самый лучший выход:
... Вырвал с мясом, поставил обычные патроны... Вот и всё энергосбережение.
Gari
сообщение 27.9.2017, 16:53
Сообщение #16697
Спасибо: 758
SERREGA: жилищная инспекция, здание где раньше Гамбринус был (на портовой), 1 этаж и сразу направо.
Dr_XXL
сообщение 28.9.2017, 9:04
Сообщение #16698
Спасибо: 974
У диодов отсутствует стробоскопический эффект, вы путаете с люминисцентными
сообщение 28.9.2017, 10:53
Сообщение #16699
Спасибо: 2833
Где можно глянуть чистую сухую обработанную доску?
Так что бы выбор был и купить можно было 1-2 шт., а не кубометр только?
толик 49
сообщение 28.9.2017, 11:16
Сообщение #16700
Спасибо: 219
Обычная лампа накаливания запитанная через обычный диод, светит в пол накала, потребление меньше, срок службы десятилетия. Но лампа неприятно мерцает, об этом и написано было. Для подвалов и лестничных клеток где нет активной жизни, вполне нормально.
сообщение 28.9.2017, 11:43
Сообщение #16701
спасибо, я поржал с утра)))
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:07
