iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8801
360 страниц V  « < 351 352 353 354 355 > »
BladeM9
сообщение 14.7.2017, 20:39
Сообщение #8802
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
Как видно из фото, что БИС Emmc находится в исполнении BGA, но до сох пор встречаются и в TSoP.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 14.7.2017, 20:40
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
ObiVan
сообщение 14.7.2017, 20:52
Сообщение #8803
Спасибо: 657
BladeM9, Ну ты даёшь laugh.gif Круто! new_russian.gif Я конечно сомневаюсь что кто то будет запекать в духовке такой "свисток", но инфа интересная. Я как то тоже хотел заказать на али свисток с miracast и DNLA что бы сделать медиа центр и транслировать с телефона видео на телевизор. В моем тарифе от Мегафона есть возможность бесплатно скачивать фильмы и смотреть их через смартфон. В телевизоре есть функция Смарт, но законектится удалось только через ДиректКоннект. При этом связь постоянно обрывалась.
Сколько по времени заняла сия процедура?
Сообщение отредактировал ObiVan - 14.7.2017, 23:27
BladeM9
сообщение 14.7.2017, 21:32
Сообщение #8804
Спасибо: 1020
ПРивет! Сама процедура -недолго. Моральная подготовка к тому, что ты из более менее пашушего железа, можешь сделать кирпич - вне времени.
И это, самое главное - следить и еще раз следить. Если началось легкое потрескивание (Когда флюс начинает вылезать из под БИС BGA исполнения) то надо прекращать. Но там масса условностей... Во первых, если температуру паяльника или температуру фена в станции ты можешь отслеживать, то тут - чисто интуиция.
Очень много условий. Ты ведь не знаешь сколько дядя "ляо" положил флюса под БИС smile.gif . Соответственно, при нагреве - БИС запросто может начать "плавать" или "прыгать" на месте, что потом ее на место посадить будет очень проблемно.
Единственное - пока наблюдаются проблемы с teamviewrhost и quick support. Вылетают приложения иногда и перезагружается свисток в этих режимах коммуникаций. Но это уже скорее проблемы в софте.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 14.7.2017, 21:51
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Рамзес
сообщение 29.7.2017, 11:41
Сообщение #8805
Спасибо: 3220
подскажите что за беда. В ноутбуке ASUS под Windows 10 при работе от сети через пару минут простоя гаснет экран. Проверил настройки электропитания, настройки заставки - везде выключено гашение экрана. Глянул даже расширенные настройки питания, везде стоит "Гасить экран при работе от сети - никогда". Но он гаснет! что делать?
Bobuk
сообщение 18.8.2017, 14:22
Сообщение #8806
Спасибо: 18
Именно от блока питания ? А от аккума не гаснет ? В настройках по опции обычно - от питания и от акума.
Если еще не решил, попробуй в командной строке sfc /scannow и сделай потом чек диск (проверку диска С с перезагрузкой).
Если не поможет, создай нового пользака в системе с правами админа, зайди под ним и настрой питание заного.
BladeM9
сообщение 18.8.2017, 16:42
Сообщение #8807
Спасибо: 1020
Рамзес,
Там в общем бывает с ноутами идут различные "фирменные" утилиты, вполне может быть, что именно в какой либо из них включается/выключается некий энергосберегающий режим... А иногда и в BIOS.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
MagON
сообщение 13.9.2017, 16:36
Сообщение #8808
Спасибо: 2562
Подскажите, куды копать.
Материнка ASUS, ОС Win7, Win10, после перезагрузки отлетает подключение по локальной сети. Физически кабель есть, но программно он его не видит. После нескольких отключений/включений(программно то с первого раза, то с 5-7) цепляет, как ни в чем не бывало, и работает без проблем абсолютно до первого выключения.
Если выкл/вкл кабель физически, то он его так же не видит, пока не потыкаешь кнопками.
virus_max
сообщение 13.9.2017, 16:56
Сообщение #8809
Спасибо: 292
1) было такое на нетбуке, решилось переустановкой драйверов сетевой карты. Карточка встроенная, поэтому по ID нашел последний драйвер на сайте devid.info .
Ну или можно поискать на сайте производителя по модельке материнки. Драйвера надо сначала скачать, потом удалить установленные, потом поставить новые (обновлять поверх не стоит)
2) если провайдер маглан (у других провайдеров неизвестно есть ли такой сервис)- позвонить 200-200, попросить протестировать кабель на целостность (если кабель идет сразу в комп без роутера, если есть роутер - сменить кабель от роутера до компа а еще лучше сменить порт), спросить на наличие ошибок на порту и на короткие замыкания.
3)поставить внешнюю сетевушку.
4) если после всех вышеперечисленных танцев с бубном ничего не помогло, перебивать винду.
Ну и в заершение...... драйверов под материнку под 10ку может не быть, а драйвера которые установила винда сама.... могут быть оч кривые.. тогда ничего не поможет, кроме винды под которую есть драйвера!
Спасибо! — MagON
Fry
сообщение 13.9.2017, 20:33
Сообщение #8810
Спасибо: 2340
Я бы еще попробовал сетевую в 10МБит фулл дуплекс перевести, если поможет то проблема 95% процентов в физике.
Или загрузиться с какого-нибудь livecd linux и проверить будет ли там связь или нет
Сообщение отредактировал Fry - 13.9.2017, 20:34
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 13.9.2017, 21:38
Сообщение #8811
Спасибо: 2562
Цитата(virus_max @ 13.9.2017, 15:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Кто дуплекс? Кого в дуплекс? biggrin.gif Человечьим языком можно?)
Fry
сообщение 13.9.2017, 22:32
Сообщение #8812
Спасибо: 2340
Цитата(MagON @ 13.9.2017, 20:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Там же можете отключить GreenEthernet если есть, найух не нужная штука smile.gif
Сообщение отредактировал Fry - 13.9.2017, 22:36
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — MagON
LIIaLoPaI
сообщение 14.9.2017, 0:25
Сообщение #8813
Спасибо: 45
MagON
Кабель Ваш, от вашего домашнего роутера/коммутатора к ПК или провайдера с чердака?
1. Если кабель провайдера с чердака - либо "правильную" сетевую, либо дешевый д-линк коммутатор.10500% для встроенной карты слишком далеко.
2. Если Ваш. Смотрите линк есть на ПК и оборудовании. Нет линка - проверяйте кабель, коннекторы, порты. Есть линк - смотрите настройки оборудования и ПК.
virus_max
сообщение 14.9.2017, 11:56
Сообщение #8814
Спасибо: 292
Цитата(MagON @ 13.9.2017, 20:38) *
Драйвера были с диска, который шел с материнкой + качал последн.. версию с сайта офф.
Провайдер не маглан, но кабель до роутера проверен, такая херня на двух проводах и 4 портах роутера, хотя до этого норм все было и нетбук сейчас нормально себя ощущает.
Стремно ставить внешку на новый комп.
Винду ставил 7, начались эти траблы, поставил 10 такая же хрень=( Мать новая, всм свежая, драйвера есть все.
зачем ВНЕШКУ ? внутреннюю купить да поставить , а еще лучше попросить у знакомых попробовать )
MagON
сообщение 14.9.2017, 16:19
Сообщение #8815
Спасибо: 2562
Да это не суть важно, внешку или внутреннюю, важно что это все костыли из разряда "лишь бы сдать объект"
Кароч повезу в сервис, пусть там колдуют
Fry
сообщение 14.9.2017, 20:29
Сообщение #8816
Спасибо: 2340
Не понимаю, чего страшного поставить внешнюю, или даже внутреннюю сетевую. Все одно
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
MagON
сообщение 14.9.2017, 21:10
Сообщение #8817
Спасибо: 2562
Затем, чтоб не разбирать опять все вноль, а попробовать решить проблему малой кровью.
BladeM9
сообщение 14.9.2017, 21:14
Сообщение #8818
Спасибо: 1020
Что то пошли какие то неясные фразы, типа - "правильные сетевые карты", "Знающие парни" и т.д.
Правильные - это какие? Мы тут десятилетиями такие ещем - результаты поиска нулевой.
Могу ошибаться, что где то есть "неконтакт", непропай , и так дальше. Его наступление широко в вариациях проявления и череде моментов.
Где, смогу сказать только или посмотрев или при большем количестве вводных.
Ну а так - сервис конечно. Там много "знающих" парней smile.gif. С широкими планами на ваши кровные хехе smile.gif .
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
BladeM9
сообщение 14.9.2017, 21:28
Сообщение #8819
Спасибо: 1020
MagON,
А вообще модель материнской платы ASUS, ОС Win7 чрезвычайно распространенная. Вы не могли бы, ну ради интереса уточнить модель. Вполне может быть, что эта фирменная "фича", уйдет с апдейтом фирмвари. И Об Этом недели три уже синим по белому.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
LIIaLoPaI
сообщение 14.9.2017, 21:45
Сообщение #8820
Спасибо: 45
BladeM9
Плохо ищите. 3com такие выпускает. И наступит у Вас прозрение.
MagON
сообщение 14.9.2017, 22:20
Сообщение #8821
Спасибо: 2562
BladeM9, ASUS PRIME-B250-PLUS
Win 7 64 и Win 10 64
Официалы сказали мозг не морщить и нести в СЦ, один хер на гарантии laugh.gif
BladeM9
сообщение 15.9.2017, 1:01
Сообщение #8822
Спасибо: 1020
LIIaLoPaI,
Название компании производителя чипсета еще не гарантирует "правильность" работы этого чипсета на куске текстолита, спаянным улыбчивым морщинистым потомков династий драконов.
Если на своем текстолите - тоже не авторитет.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
BladeM9
сообщение 15.9.2017, 1:27
Сообщение #8823
Спасибо: 1020
LIIaLoPaI,
У меня есть дряннейший CD-R привод plextor, наиотменнейшее дорогое говно. И ОЧЕНЬ "правильный". smile.gif
MagON,
НУ а если по делу:
1) Загружаем систему, что пишет - "подключение отсутствует" или подключение ограничено?.
Вы сами можете проверить целостность пар до роутера или коммутатора. До оборудования следующего узла короче.
Код
A lot of modern versions of BIOS have built-in diagnostic tools of network connection. The motherboards by ASUS have special sections “LAN Cable Status” or “AI Net2” for this which can be located in “Advanced” or “Tools”. The diagnostic utility in motherboards by Gigabyte starts using the command “SMART LAN” in the section “Integrated Peripherals”. The similar tools can also be found in motherboards by other manufacturers.
Но совсем не факт. Что такой параметр есть в вашей версии. скорее всего uefi.
2) Если адаптер грохнуть, то он нормально встанет обратно и каков будет статус подключения?
Сообщение отредактировал BladeM9 - 15.9.2017, 1:31
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 15.9.2017, 2:03
Сообщение #8824
Спасибо: 2562
В обоих случаях справа снизу пишет "Не подключено: нет доступных подключений", а в сетевых подключениях пишет "Сетевой кабель не подключен"
Bubuka
сообщение 21.10.2017, 0:00
Сообщение #8825
Спасибо: 1195
Привет всем. Вопрос.
У меня есть плата видеонаблюдения. 4х канальная PCI. Где-то диск с ПО и дровами потерялся.
может есть у кого нить, ...или у знакомых такая смстема стоит.
Надо....весь инет пролазил - нету
Заранее спасибо
Фото платы даю
киньте в сетку дрова и по, для нее либо аналогичных
Сообщение отредактировал Bubuka - 21.10.2017, 0:02
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Fry
сообщение 21.10.2017, 0:03
Сообщение #8826
Спасибо: 2340
Заранее спасибо
Фото платы даю
По VID искали?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:00
