Не работает спидометр и нет 4й скорости, Паджеро 4м40, 95 г.в., автомат
sintezoil
сообщение 12.9.2017, 18:58
Всем доброго дня. Паджеро 46й кузов, двиг. 4м40, автомат. Кто силен в такой проблеме, пропала 4я скорость, не работает спидометр, соответственно не матает километраж. Что делать и где искать концы? Началось все после замены масла в раздатке и замене сальников.
machucha
сообщение 12.9.2017, 19:02
Спасибо: 2193
на раздатке стоит датчик скорости,там всё на место поставили?пока не работает спидометр 4й передачи не будет
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
sintezoil
сообщение 12.9.2017, 19:08
А я ничего такого и не сделал, снял карданы, сменил сальники и масло, потом поехал и такая беда случилась
Faust
сообщение 13.9.2017, 8:12
Спасибо: 4042
Там тросик же выходит с датчика скорости в рк?
Может оборвал нечаянно или время пришло - перетерся.
8 914 860 93 (99)
usver
сообщение 13.9.2017, 9:12
Спасибо: 719
Faust, там электрический должен уже быть
Спасибо! — Faust
machucha
сообщение 13.9.2017, 10:43
Спасибо: 2193
там электрический датчик,может фишку задели и провод мог обломиться у основания
Спасибо! — Faust sintezoil
sintezoil
сообщение 13.9.2017, 16:18
Снял фишку датчика и сам датчик, провода визуально все целые, пробовал поставить другой датчик, результат тот же, снял приборку, думал может там какие контакты окислились, все почистил, собрал, результата нет(((
ASS
сообщение 13.9.2017, 20:05
Спасибо: 2919
sintezoil, выброси авто =))
SUCK my POPSICLE!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:04
