Тема про работу , предлагаем и ищем работу здесь |
20.7.2017, 11:14
#3151
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо: 9 |
Крупному оператору сотовой связи требуются;
- инженер энергетик - Инженер по строительству объектов связи. Обязанности, требования к кандидатам, ЗП обсуждаются при собеседовании. Вакансии размещены на ссылка доступна только зарегистрированным , там конечно требования к кандидату максимальные, но это всё обсуждается! Резюме отправляйте на Bersenyev.Oleg@huawei.com. вопросы +79644550015. В чате и в личку вопросы не задавайте, не отвечу! |
20.7.2017, 11:45
#3152
Приглашаем выпускников техникумов, ВУЗов, курсов по профессии бухгалтер. Можно просто с опытом работы в данном направлении. Требования: знания 1С, знание бухучета, ответственность и исполнительность. Повторяю - есть работы молодым.
20.7.2017, 23:31
#3153
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 421 Спасибо: 537 Авто: ISUSU BIGHORH |
Нужен напарник для водителя машины американца- наливняка для поездок в Дебин и обратно. Необходимо будет при необходимости выполнять тех.работы- замена колеса, небольшой ремонт, т.к у водителя порваны сухожилия и выполнять указанные работы не может. Оплата 10 000 тыс за поездку. Только звонки. Непорядочных и пьющих прошу не беспокоить.
-------------------- Нахожу выход из любой ситуации! Удивляет другое: как я , зараза, нахожу туда вход!
Тел.89246916419 |
21.7.2017, 0:15
#3154
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... |
Категория соответствующая и ДОПОГ обязательны ? Или нужен чисто слесарь в дороге?
Есть друг , как раз порядочный -------------------- .......
21.7.2017, 11:39
#3155
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 |
Детскому саду № 33 на постоянную работу срочно требуется кладовщик.
Обращаться по телефону 62-93-95 |
1.8.2017, 22:51
#3156
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 |
Ищу работу\подработку в области IT.
Что ищу: сетевое оборудование желательно Cisco, но не принципиально, ISIS, BGP, QoS, интересен MPLS, боевой FreeBSD. Образование - высшее. Опыт - есть. CCNP. Предложения в лс. |
11.8.2017, 17:42
#3157
Детскому саду № 33 на постоянную работу срочно требуется старшая медсестра.
1,5 ставки График работы: с 8:00 до 17:00, суббота и воскресенье - выходные. Медицинское образование обязательно. Контактные телефоны: 62-08-28, 62-93-95 Сообщение отредактировал avtonat - 11.8.2017, 17:52 |
2.9.2017, 19:42
#3158
Срочно требуется для работы на два месяца: повар, электрик, сварщик. Зп от 55 т.р.
89148620112 -------------------- т.891486201 один два.
3.9.2017, 17:14
#3159
Срочно требуется для работы на два месяца: повар, электрик, сварщик. Зп от 55 т.р. 89148620112 Где поток желающих поработать? -------------------- т.891486201 один два.
3.9.2017, 20:12
#3160
Только сегодня в WA группе сварных обсуждали тему работы-зарплаты, так вот по их мнению эта з.п. для узбеков только. Нашим спецам от 100 т.р. подавай.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
3.9.2017, 20:41
#3161
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 748 Спасибо: 91 Авто: Nissan Wingroad`99 |
правильно делают!
3.9.2017, 21:51
#3162
![]() Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 40 |
Знаю одного "Сварного",
Антенный пост варил на объекте, всех подробностей описывать не буду- в общем в первый циклон сдуло все оборудование с высоты 5 этажа (вырвало швеллера). Когда глянули - на длину сварного шва в 30 см приходилось максимум 3-5 см. контакта, остальное - шлак. Так что 100 тыс. может быть и мало порой. Сообщение отредактировал antonsat49 - 3.9.2017, 21:52 |
4.9.2017, 20:37
#3163
Срочно требуется для работы на два месяца: повар, электрик. Зп от 55 т.р.
+7914864-02-48 -------------------- т.891486201 один два.
8.9.2017, 2:00
#3164
Нашел подработку. Какая должна быть зарплата у сисадмина на такой объем работы? Это бюджетное образовательное учреждение.
Сообщение отредактировал ObiVan - 8.9.2017, 2:51 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
8.9.2017, 10:21
#3165
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 969 Спасибо: 292 |
Нашел подработку. Какая должна быть зарплата у сисадмина на такой объем работы? Это бюджетное образовательное учреждение. Если честно выполнять то что указано в обязанностях (особенно касаемо информационной безопасности, ведение журналов если они есть, приведение в соответствие с законами нормативной документации и тд) то зп как минимум должна быть 30 (но надо учитывать что при проверке ФСБ и ФСТЭК и прочих органов.... все повесят на лицо назначенное приказом)..... если чисто для галочки все эти приказы и тд, то за админство парка машин, на неполный рабочий день...или приходящим админом.... то 8-15. -------------------- |
8.9.2017, 11:12
#3166
virus_max, 8-15р ИМХО не справедливо. Вызывать будут часто. Там одна бухгалтерия с системами электронного документооборота, эл. отчетности, ЭЦПшками, госзакупками стоит не менее 20р. Если добавить туда оргтехнику отвечающую за учебный процесс порядка 40 компов то можно там оставаться на весь день. Плюс к этому единой локальной сети нет, парк машин старый. Ответственность большая. Я думаю такая работа может стоить примерно 40р. Конечно если всё наладить, провести сетку, автоматическое обновление, забрать у юзеров права админов то возможно вызывать будут реже.
Сообщение отредактировал ObiVan - 8.9.2017, 11:14 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
8.9.2017, 11:40
#3167
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 763 Спасибо: 1020 Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3 |
Славик
-------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!! Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной. А откуда же ты?! Я?!! из Ялты!! - У-у-у-!! Ты смотри, а. T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ. |
8.9.2017, 11:40
#3168
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
Требуется водитель на самосвал Volvo. 89248530303 с 9-00 до 18-00.
8.9.2017, 12:18
#3169
virus_max, 8-15р ИМХО не справедливо. Вызывать будут часто. Там одна бухгалтерия с системами электронного документооборота, эл. отчетности, ЭЦПшками, госзакупками стоит не менее 20р. Если добавить туда оргтехнику отвечающую за учебный процесс порядка 40 компов то можно там оставаться на весь день. Плюс к этому единой локальной сети нет, парк машин старый. Ответственность большая. Я думаю такая работа может стоить примерно 40р. Конечно если всё наладить, провести сетку, автоматическое обновление, забрать у юзеров права админов то возможно вызывать будут реже. Ну если так рассудить ))) то поехали )))ведение документации по информационке, перевыпуск подписей и прочая бумажная работа ))) - от 40 (самая малнькая зп безопасника в городе ) до 60 Парк машин и оргтехника - 25-35 Монтаж ЛВС и документирование - 50 за работу ))) того начинаем от 60 в месяц и разово 50 ))) а по факту, один раз настроить ))) эцп штук 10, в месяц по одному перевыпуску )) ограничить права на армах) и один вызов в день на замену картриджей и консультации по телефону ))) за 40 в месяц это очень очень хорошая зп ))) для приходящего админа )) некоторые сидят на 30-37 весь день в бюджетных организациях -------------------- Спасибо! — ObiVan
8.9.2017, 12:42
#3170
Славик Дима, это справедливо только в том случае если ты каждому проведешь сеть, настроишь удаленку, отладишь всё 50 компов, (многим из них требуется апгрейд) , возьмёшь на себя ответственность администратора безопасности. Всё равно придется приходить когда пытливый студент ткнет отвёрткой в комп, или роутер обесточат. Ты юзеров не знаешь штоли? :-) Сообщение отредактировал ObiVan - 8.9.2017, 12:43 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
8.9.2017, 15:14
#3171
Если выкинуть всякую хрень типа ведения документов, закупки картриджей и работу контент-менеджера сайта, то можно и на удаленку взять. Чем там заниматься на полный день с одним WinServerом и 50 компами?!
Найти там самого шаристого и через него самую банальную ерунду разгребать, типа перезагрузить свитч дилинк -------------------- mp3 is not a crime
8.9.2017, 15:45
#3172
Fry, так за сколько бы взялся?
BladeM9, Помнишь ту контору где помогал мне с сервером? Я там 50 получал как приходящий админ. Ты говорил что взялся бы удаленно админить за 70 Так они нашли гастарбайтера за 45 на полный день. Безработица что ли? Вот так и вырисовывается зарплата ITшникам. Я склоняюсь к тому что надо переходить на почасовую оплату труда. Главное выбрать тариф приемлемый. Тогда не важно сколько компов. Сколько отработал всё твоё. У работодателя не будет возможности за абонплату в 20тыс поиметь тебя как за 50тыс. П.С. Какая в среднем по городу зарплата в мес. у ITшников в Магадане? В одной федеральной структуре рядовой ITшник получает 50 начальник отдела 75. Для Магадана мало ИМХО. У меня бывало и 100+ но сейчас растерял клиентов, получается 50+/-. Сообщение отредактировал ObiVan - 8.9.2017, 15:58 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
8.9.2017, 16:02
#3173
Цитата(ObiVan @ 8.9.2017, 14:45) ссылка доступна только зарегистрированным П.С. Какая в среднем по городу зарплата у ITшников в Магадане? В одной федеральной структуре рядовой ITшник получает 50 его начальник 75. Для Магадана мало ИМХО. У меня бывало и 100+ но сейчас растерял клиентов, получается 50+/-. Кстати, хороший вопрос. И самое интересное, есть ли вакансии?) -------------------- mp3 is not a crime
8.9.2017, 16:13
#3174
в связи с профстандартами которые вводятся в скором времени (если уже не ввели), все госконторы будут требовать высшее образование по направлению деятельности , необходимый официальный стаж и тд. Вакансий в городе на зп 50-55 может быть 1-2 .
Вакансий на зп 24-35 парочка была, 35-50 одна была) все смотрел неделю назад. Ваканский на информационную безопасность нет ))) на рынке it труда безработица ))) так что, при запросе ежемесячного полтинника, туда встанет очередь )))) и за 40 народ толпиться будет ))) а в конце 2019 года, если профстандарты как и обещали сделают обязательными, без вышки по направлению IT,никуда не устроишься ) с техникумом на зп 27 можно будет ) -------------------- |
8.9.2017, 16:13
#3175
Самое обидное что работаешь за низкий ценник, начальство тебя не видит т.к. всё работает. Потом закупается парк новых машин или вводят новые ведомственные программы с базами данных, всякие электронные бюджеты и вешают на тебя. Когда намекаешь что неплохо бы прибавить к з.п. пропорционально увеличеню объему работ, тебе говорят - ты и так деньги ни за что получаешь. Я ухожу. Потихоньку всё накрывается медным тазом, и берут нового человека на оклад в 1,5 или 2 раза выше чем был у меня. И где логика? Хотя я уже привык что логика тут не работает. Всё на эмоциях и субьективе. Понравился руководству - хороший работник. Забыл поздороваться или опоздал - плохой программист.
Сообщение отредактировал ObiVan - 9.9.2017, 3:57 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Половина усилий даст не половину результата, а нулевой результат. Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть" (с) Спасибо! — STARGAZER
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:42 |
