Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
24.6.2017, 20:31
#1251
Цитата(Азам @ 24.5.2017, 8:52) ссылка доступна только зарегистрированным Кто нибудь ставил корректор буста на террано 50 qd32? на TerranoIrk была тема, ставили мех корреткор на 27мех. Для чего его на 32 ставить не понимаю, мощности 32 не хватает? -------------------- |
24.6.2017, 21:21
#1252
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 8 Авто: Terrano Regulus 97 |
Турбина устала.0,4 давит.пока жду новую поставить хочу.а с этой потом разберусь.некогда пока возится
Уже не актуально.поменял.пришлось доходить умом.как открутить четыре болтика в колоколе Просто на таком давлении жрать стал больше.хочу попробовать поднять корректором до 0,7-0,9 |
24.6.2017, 23:55
#1253
Турбина устала.0,4 давит.пока жду новую поставить хочу.а с этой потом разберусь.некогда пока возится Уже не актуально.поменял.пришлось доходить умом.как открутить четыре болтика в колоколе Просто на таком давлении жрать стал больше.хочу попробовать поднять корректором до 0,7-0,9 Не поднимешь, вариант попробовать что нить с вестегейтом намутить(тяга на турбине), но если на столько упало давление то турбина мертвая, либо скорее всего не герметичен впускной тракт, я бы его с него начал, тот же интеркулер проверить. Он у тебя внизу в бампере должен быть, легко можно словить камень или просто от старости начал сыпаться. На сколько помню в книге должна быть процедура проверки турбины и варианты решения проблем. -------------------- |
25.6.2017, 0:06
#1254
Актуатор мертвый был.поставил универсальный на 07-1,0.им поднял до 0,4.но больше не хочет.попробую интеркулер глянуть.все равно возиться надо.пока турбину жду с Владика.
26.7.2017, 12:11
#1255
Народ а кто знает где в городе нормально можно люк врезать в террано?или поменять крышу нормально
26.7.2017, 14:31
#1256
У террано крыша и так низкая, а люк еще до 10 см забирает. Сидеть и головой упираться не будешь...
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
26.7.2017, 15:40
#1257
Нормально.на одном есть.хочу и на второй поставить.
27.7.2017, 12:04
#1258
У кого 21 тераник?могу задарить передний амортизатор.почти новый.
28.7.2017, 9:46
#1259
Есть ещё гранаты б/у пара штук 27/27 шлицов с тераника.вроде не разбиты.тоже отдам кому нужны.и привод правый с ТД 27
8.8.2017, 14:45
#1260
Народ а у кого есть турбина с qd32 не рабочая?колечко нужно с крыльчатки очень
9.8.2017, 9:43
#1261
где можно заказать контрактный безпробежный тнвд на тд-27?
9.8.2017, 9:49
#1262
Во Владик попробуй.скинь СМС на номер 89642399590.пришлю номера пары магазинов спросишь
Спасибо! — p.oleg
10.8.2017, 11:45
#1263
Цитата(VITOLD @ 26.7.2017, 13:31) ссылка доступна только зарегистрированным где можно заказать контрактный безпробежный тнвд на тд-27? а отремонтировать? или дороже выходит? -------------------- |
10.8.2017, 14:15
#1264
Цитата а отремонтировать? или дороже выходит? у кореша года три назад был печальный опыт ремонта ТНВД от ТД42 в Магадане (60 тр), ремонт вышел в 3 раза дороже чем купить контрактный с беспробежного распила в Хабаровске 20(тр) -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
15.8.2017, 14:51
#1265
у кореша года три назад был печальный опыт ремонта ТНВД от ТД42 в Магадане (60 тр), ремонт вышел в 3 раза дороже чем купить контрактный с беспробежного распила в Хабаровске 20(тр) Ну я свой тоже ремонтировал, вся топливка под 50 вышла по старому курсу еще, лет 6-7 назад было. С контрактом на данный момент сложнее, машины старые и в хор состоянии в разбор их все меньше и меньше. -------------------- |
16.8.2017, 0:55
#1266
Цитата С контрактом на данный момент сложнее, машины старые и в хор состоянии в разбор их все меньше и меньше. ну с сафарями крузаками ситуация такая: пилят ввозят в РФ на запчасти проверенные люди, думал может с тирками-мистралями так же делают. Если контрактный то с безпробежного брать, на обыкновенных разборках думаю состояние под большим вопросом. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
16.8.2017, 6:36
#1267
Смотри на дроме авто по запчастям.там много тераников
Именно половинок. Спасибо! — p.oleg
6.3.2018, 17:13
#1268
Болты на хабах ручных и автоматах разные по длине. У кого стоят ориг ручные можете сказать длину болта? Срезало болты, думаю заказать ориг но не уверен, что подойдут. Т.к. очень сомневаюсь в ориг своих хабов, хоть и пришли в коробке с надписью Nissan)
24.3.2018, 0:50
#1269
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 |
Всем танководам привет! Нет ли у кого на продажу (или кто знает, есть ли на местных разборках) поворотных кулаков тиранских 21 кузова, в сборе желательно с тормозами (диски, суппорта)? Смотрел я вот на них чего-то, смотрел, и очень сильно они мне напомнили мои цедровские по конструкции, с той лишь небольшой разницей, что нижняя шаровая вверх ногами крепится к кулаку и сошка к рулевой тяге вверх ногами перевернута. Вот стукнула урина в голову, хочу лифтануть морду с уходом на шесть шпилек и нормальные вентилируемые тормоза с человеческими машинками
пы.сы. Для скептиков - это оно... Я в его ходовке уже практически все обновил, шаровые верх низ террановские, тяги тоже от чего-то ниссановского, подшипники конусные. Вот тормоза передние грустные, диски тонкие, без вентиляции, и машинки древние, расходники и колодки фиг найдешь. Крылья все равно резать, вот и размечтался, поубивать всех зайцев в лесу... ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
28.3.2018, 10:09
#1270
Цитата(FarStone @ 23.3.2018, 23:50) ссылка доступна только зарегистрированным На речной было пару теранчиков, смотри еще мистрал. А сразу такой вопрос, если шаровая и сошка вверх ногами стоят, то как конус перетачивать собрались? -------------------- |
28.3.2018, 20:46
#1271
зачем перетачивать, если нижнюю шаровую можно просто в рычаге вверх ногами перевернуть и палец вставить в кулак сверху?) отсюда теоретически и лифтик небольшой на 3-4 см, потому что рычаг уже не висеть под кулаком будет, а торчать на нем сверху... так же и с сошкой, на цедре отдельная штанга через суппорт тормозной прикручивается, если на терране сошки спереди по ходу движения, левый и правый кулак местами поменять, и будут сошки сзади, там где мне и надо собственно, а тяги рулевые с наконечниками можно и перевернуть, вроде
еще копался, копался, и докопался. сзади у меня тоже мост, конструктивно и визуально (из бортовиков) очень похож на террановский, подшипники и сальники полуосей размерами одинаковые, крепежи крышек подшипников тоже визуально похожи, если вдруг(!) совпадет длина полуосей, количество шлицов и расстояние между болтами крышек ступичных подшипников, возможно, и зад на шесть шпилек с нормальными тормозами получится перекинуть... Сообщение отредактировал FarStone - 28.3.2018, 20:51 -------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
28.3.2018, 22:00
#1272
FarStone, есть задние полуоси террановские с дисковыми тормозами.
28.3.2018, 23:04
#1273
VITOLD, принял к сведению, я просто сегодня осознал что на ближайшие пару дней, пока снегопад не кончится, я внезапно пешеход))) как с гаража выберусь и буду на колесах, позвоню, словимся в городе, хорошо?
Спасибо! — VITOLD
6.10.2018, 12:53
#1274
Есть пару разобранных генераторов с Террано ТД27, крышки, статоры, роторы, корпуса. Отдам.
Если нужно фото кину в wa. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
12.10.2018, 14:06
#1275
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо: 8 |
ищу дифузор на 21й кузов, может у кого завалялся?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:15 |
