CR-V RD1 Lift kit, гражданский лифт
ObiVan
сообщение 5.7.2017, 19:52
Спасибо: 657
Задумал приподнять машину. На 3 - 5 сантиметров что бы увеличить просвет и можно было поставить колеса 215/75/15. Собрал инфу, стало примерно ясно что нужно. Можно поднять за счет проставок над пружинами или установка более высоких пружин. Возможно потребуется замена амортизаторов на более длинные.
Ясно что изменение в подвеске и диаметре колес повлечет усиление нагрузки на ходовую часть, сайлентболки, подшипники, шаровые, привода. Возможно придется поставить проставки на ступицы, чтобы большие колеса вписались в арки.
Знаю что в природе существуют готовые комплекты для гражданского лифта. Пока нашел фирмы "Iron men" "Old Men Emu" но как там заказать что либо непонятно.
Помогите плиз определится с тем где его взять и что в этот комплект должно входить.
Сообщение отредактировал ObiVan - 5.7.2017, 20:17
сообщение 5.7.2017, 20:03
Спасибо: 13259
ObiVan, ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 5.7.2017, 20:12
Спасибо: 657
Кстати и шноркель тоже нужен т.к. резонатор перед воздушным фильтром я снял чтобы было место для Бинара. Теперь увеличилась вероятность хапнуть воды из лужы во впуск.
Цитата(Shiko @ 5.7.2017, 19:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Shiko, Проставки это хорошо! Ещё бы пружины найти. Искать точные аналоги или можно усиленные поставить? Дело в том что мои пружины просели, амортизаторы потекли. Вот я и думаю поменять всё разом на более высокие.
Сообщение отредактировал ObiVan - 5.7.2017, 20:15
сообщение 5.7.2017, 21:10
Спасибо: 13259
[/quote]
Оптимально по цене и доступности купить пружины ОВК c индексом "H" или "HD". Они немного выше и жестче родных за счёт более толстого прута и количества витков.
Лифт пружины от Айронмэн, Добинсон, Олдманэму и т.п. хороши, но при их установке нужно удлинять штока стоек. Если не удлинить, то при ходе аморта на отбой будет не хватать длины штока и он будет ударяться в верхнюю крышку корпуса - это неминуемо приведет к быстрой смерти амортов.
Спасибо! — ObiVan
Jumanji
сообщение 6.7.2017, 0:18
Спасибо: 3238
ObiVan, ObiVan, обратитесь к человеку на форуме с ником ^крокодил вася^ по английски, у него была такая црв, он ее отлифтовал до колс больше чем вы хотите поставить, много инфы на эту тему собирал
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — krokodil vasy ObiVan Shiko
[jylf
сообщение 8.7.2017, 10:30
Спасибо: 198
Авто: Nissan SERENA
Есть проставки на колеса, как раз для этой машины. Если есть желание, телефон в подписи. Здесь бываю редко.
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 20:42
