CR-V RD1 Lift kit, гражданский лифт |
5.7.2017, 19:52
Задумал приподнять машину. На 3 - 5 сантиметров что бы увеличить просвет и можно было поставить колеса 215/75/15. Собрал инфу, стало примерно ясно что нужно. Можно поднять за счет проставок над пружинами или установка более высоких пружин. Возможно потребуется замена амортизаторов на более длинные.
Ясно что изменение в подвеске и диаметре колес повлечет усиление нагрузки на ходовую часть, сайлентболки, подшипники, шаровые, привода. Возможно придется поставить проставки на ступицы, чтобы большие колеса вписались в арки. Знаю что в природе существуют готовые комплекты для гражданского лифта. Пока нашел фирмы "Iron men" "Old Men Emu" но как там заказать что либо непонятно. Помогите плиз определится с тем где его взять и что в этот комплект должно входить. Сообщение отредактировал ObiVan - 5.7.2017, 20:17 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
5.7.2017, 20:03
ObiVan, ссылка доступна только зарегистрированным
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — ObiVan
5.7.2017, 20:12
Кстати и шноркель тоже нужен т.к. резонатор перед воздушным фильтром я снял чтобы было место для Бинара. Теперь увеличилась вероятность хапнуть воды из лужы во впуск.
Цитата(Shiko @ 5.7.2017, 19:03) ссылка доступна только зарегистрированным Shiko, Проставки это хорошо! Ещё бы пружины найти. Искать точные аналоги или можно усиленные поставить? Дело в том что мои пружины просели, амортизаторы потекли. Вот я и думаю поменять всё разом на более высокие. Сообщение отредактировал ObiVan - 5.7.2017, 20:15 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
5.7.2017, 21:10
Shiko, Проставки это хорошо! Ещё бы пружины найти. Искать точные аналоги или можно усиленные поставить? Дело в том что мои пружины просели, амортизаторы потекли. Вот я и думаю поменять всё разом на более высокие. [/quote] Оптимально по цене и доступности купить пружины ОВК c индексом "H" или "HD". Они немного выше и жестче родных за счёт более толстого прута и количества витков. Лифт пружины от Айронмэн, Добинсон, Олдманэму и т.п. хороши, но при их установке нужно удлинять штока стоек. Если не удлинить, то при ходе аморта на отбой будет не хватать длины штока и он будет ударяться в верхнюю крышку корпуса - это неминуемо приведет к быстрой смерти амортов. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
6.7.2017, 0:18
ObiVan, ObiVan, обратитесь к человеку на форуме с ником ^крокодил вася^ по английски, у него была такая црв, он ее отлифтовал до колс больше чем вы хотите поставить, много инфы на эту тему собирал
8.7.2017, 10:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 415 Спасибо: 198 Авто: Nissan SERENA |
Есть проставки на колеса, как раз для этой машины. Если есть желание, телефон в подписи. Здесь бываю редко.
-------------------- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 89148513586
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ 2550*600мм. 2550*700мм. 2550*800мм, 2550*900мм. 2550*1600мм, КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА-КУПЕ. СДАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО В МЕБЕЛЬНОМ ЦЕХУ. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 17:40 |
