3S-FE и его проблемы, Vista ardeo |
19.6.2017, 12:30
#151
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 317 Спасибо: 18 |
Кто точно знает , опора АКПП на 3S-fe идет как отдельная подушка или это и есть левая подушка , которая под аккумулятором ?
20.6.2017, 15:42
#152
Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 169 |
Кто точно знает , опора АКПП на 3S-fe идет как отдельная подушка или это и есть левая подушка , которая под аккумулятором ? Конкретно на мой кузов (32-й, к примеру) это есть левая подушка двигателя (поперечнорасположенного). Как то: INSULATOR, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE) - перевод - ИЗОЛЯТОР, МАШИННЫЙ МОНТАЖ, LH(ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ) Спасибо! — Bobuk
2.7.2017, 4:57
#153
Не знаю, было или нет, но спрошу - виста SV55, мотор 3S-FE, шалит переключение скоростей. Особенно остро выражается при езде в горку, тем паче при трогании с места в горку. Очень затягивается переключение со 2-й на 3-ю скорость. Педаль в пол, тащится км 40 с копейками, больше никак, потом бац, как пинка под жопу дали, переключилась на 3-ю и полетела. Причем все дело происходит без пинков и рывков. Коробка по прямой машину тащит без газа нормально,в горку держит хороший уклон без тормоза. Жижу проверял - цвет, запах в порядке. Уровень в норме. Перелопатил половину инета, много чего пишут. В основном, сводятся проблемы к электронике. Конкретных идей так и не нашел, все довольно размыто. Из наших местных виставодов сталкивался кто с такой проблмой? Думаю, надобно сделать диагностику сканером. а оттуда уже плясать. Киньте ссылкой на тему СТО в районе кожзавода, где ребята диагностику делают. Не могу найти.
Короче проблема с тягой такого характера: В основном когда в горку начинаешь ехать на малой скорости, пытаешься разогнаться, а она наоборот тормозит от газа до упора, на малой скорости в горку вообще глохнет. Давай решать я значит: Бензонасос поменял, поехал, вроде топает, обрадовался, давай в горку и опять не едет. Фильтра под капотом нет, тот что на насосе продувается. Ну ппц думаю. Ну и давай гуглить... продолжение следует.Ошибок не было при покупке. Ну думаю сейчас еще проверю. И опа 15-я . Ошибка катушки зажигания №2. Ну все думаю, попалась, либо ЭБУ, либо катушка. Давай уже искать катушку чтобы подкинуть покататься, но тут наткнулся в инете на тему: "Проверь работу форсунок-отключи кислородный датчик и прокатись,если машина перестанет глохнуть, мой форсунки. ". Отключил лямбду и чудо, машину не узнать, топает в горку. До этого весь день мучился, камазы обгоняли по транспортной и на стрелке, не мог разогнаться никак в горку. Как так ? Гидр раскидай. Несвоевременно прочитал данный пост товарища. Поэтому вопрос один - где эта лямба самая находится? Если можно, с фоткой) -------------------- |
2.7.2017, 15:50
#154
Цитата(KaRaPuZ @ 2.7.2017, 3:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Лямбды бывают 1, 2 или 4-х проводные (на моем 1 проводной). Если у тебя 4-х, прилагаю рисунок, куда какой провод подключать. ЗЫ.Снизу, где выхлопная, закручивается датчик темп. выхлопных газов (на него не обращай внимания). Сообщение отредактировал veter0201 - 2.7.2017, 15:56
Прикрепленные файлы
Спасибо! — KaRaPuZ
2.7.2017, 21:23
#155
Собственно, теперь моя история
Конкретно не могу вспомнить, когда именно появилась эта болезнь. Но кажется, что весьма скоро после того, как подруге меняли бензонасос и вроде как датчик масла. Точно не могу вспомнить, спрошу у подруги потом предысторию. -------------------- |
2.7.2017, 22:28
#156
При отключ. лямбде ни какого чека и не вылезет. И самодиагностика не покажет, вернее, 50/50.
Замерь теперь расход бенза. По идее, должен быть повышенный (при отключ. ЛЗ). Логика, думается, простая, как то – при отключ. ЛЗ включается обводная программа («что бы доехать до СТО»), при включ. ЛЗ идет сигнал на ЭБУ – перелив, он «глушит» форсы, потому машина не едет. Если данная проблема случилась после смены топл. насоса, то, в принципе, это возможно (что там за насос был, х.з.), КАК его меняли, и КТО, КУДА ЕЩЁ попутно лезли, т.ж. возможен мусор в баке, топл.фильтр заменить надо, и т.п... Как следствие этого, возможно с форсами проблема (кратковременная, но достаточная для подачи сигнала, и как следствие – … т.е. твоя проблема...). Сейчас подключил ЛЗ, проблема вроде бы ушла... Может, из-за обнуления компа (за одно и форсы «просрались»), и если она (проблема) не вернется, то тебе повезло, было явление кратковременным (бывает). Но все равно, это сигнал к профилактике всего того, что связанно с «топливной». В общем, это ИМХО, все надо проверять, по нету, не видя машину, можно только предполагать. Сообщение отредактировал veter0201 - 2.7.2017, 22:30 |
2.7.2017, 22:41
#157
При отключ. лямбде ни какого чека и не вылезет. И самодиагностика не покажет, вернее, 50/50. Замерь теперь расход бенза. По идее, должен быть повышенный (при отключ. ЛЗ). Логика, думается, простая, как то – при отключ. ЛЗ включается обводная программа («что бы доехать до СТО»), при включ. ЛЗ идет сигнал на ЭБУ – перелив, он «глушит» форсы, потому машина не едет. Если данная проблема случилась после смены топл. насоса, то, в принципе, это возможно (что там за насос был, х.з.), КАК его меняли, и КТО, КУДА ЕЩЁ попутно лезли, т.ж. возможен мусор в баке, топл.фильтр заменить надо, и т.п... Как следствие этого, возможно с форсами проблема (кратковременная, но достаточная для подачи сигнала, и как следствие – … т.е. твоя проблема...). Сейчас подключил ЛЗ, проблема вроде бы ушла... Может, из-за обнуления компа (за одно и форсы «просрались»), и если она (проблема) не вернется, то тебе повезло, было явление кратковременным (бывает). Но все равно, это сигнал к профилактике всего того, что связанно с «топливной». В общем, это ИМХО, все надо проверять, по нету, не видя машину, можно только предполагать. Насос там погружной в баке, его меняли. Что по поводу замены с ним же топливного фильтра - опять же сомневаюсь, менялся ли, не помню. Насос меняли мужики на работе у подруги, а смену фильтра отложили на другой раз по причине отсутствия времени. Этот вопрос уточню, потому что не помню, дошло ли дело до замены или нет все же. Опять же, обнуляется ли ЭбУ при отключении какого-либо датчика? Про снятие клемм, предохранителя EFi в качестве обнуления слышал. Вот точно знаю, что при неработающем датчике ошибка в ЭбУ откладывается. Самое что интересная, эта проблема с тягой весьма распространенная на вистах sv50-55. -------------------- |
2.7.2017, 23:13
#158
Насос там погружной в баке, его меняли. Что по поводу замены с ним же топливного фильтра - опять же сомневаюсь, менялся ли, не помню. Насос меняли мужики на работе у подруги, а смену фильтра отложили на другой раз по причине отсутствия времени. Этот вопрос уточню, потому что не помню, дошло ли дело до замены или нет все же. Опять же, обнуляется ли ЭбУ при отключении какого-либо датчика? Про снятие клемм, предохранителя EFi в качестве обнуления слышал. Вот точно знаю, что при неработающем датчике ошибка в ЭбУ откладывается. Самое что интересная, эта проблема с тягой весьма распространенная на вистах sv50-55. Погружной он на многих, не только на Вистах, писал о нем. Возможно, ошибка откладывается (точно не помню, потому и написал 50/50) Именно ТАК и обнуляется, даже не обязательно скидывать клеммы, достаточно откл. пред EFi, что на 15А под крышкой блока пред, под капотом, на 30 сек. Сам, как я понял, СЕЙЧАС ты его НЕ обнулял? На sv32-х ТАКОГО не встречал (лишний раз убеждаюсь в надежности "старых" машин, т.ж. старых модификаций ДВС 3S-FE у Тойоты, ДО 96г.в., не в обиду В общем, покатайся с вкл. ЛЗ (ты же его обратно подкл., проблема не вернулась), но расход все равно замерь (может, ЛЗ мертвая), если повыш. расход бенза с вкл. ЛЗ будет, протести его (в нете инфы полно, там все просто), да, и, обнули ЭБУ (что бы все "по чесноку" было). Во всяком случае, хоть отмести очевидное, а там, если, что и форсы на очереди |
2.7.2017, 23:18
#159
Погружной он на многих, не только на Вистах, писал о нем. Возможно, ошибка откладывается (точно не помню, потому и написал 50/50) Именно ТАК и обнуляется, даже не обязательно скидывать клеммы, достаточно откл. пред EFi, что на 15А под крышкой блока пред, под капотом, на 30 сек. Сам, как я понял, СЕЙЧАС ты его НЕ обнулял? На sv32-х ТАКОГО не встречал (лишний раз убеждаюсь в надежности "старых" машин, т.ж. старых модификаций ДВС 3S-FE у Тойоты, ДО 96г.в., не в обиду В общем, покатайся с вкл. ЛЗ (ты же его обратно подкл., проблема не вернулась), но расход все равно замерь (может, ЛЗ мертвая), если повыш. расход бенза с вкл. ЛЗ будет, протести его (в нете инфы полно, там все просто), да, и, обнули ЭБУ (что бы все "по чесноку" было). Во всяком случае, хоть отмести очевидное, а там, если, что и форсы на очереди Да,в этот раз пред не снимал. Обнулял им за неделю до этого, вследствие чего вернулись в норму прогревочные до 1500 и холостые до 700-750. Но сейчас прогревочные снова от 1250-1300 выстраиваются, а ХХ в норме. Завтра скину пред, покатаюсь, отпишусь в конце дня, что да как. -------------------- |
2.7.2017, 23:32
#160
Да,в этот раз пред не снимал. Обнулял им за неделю до этого, вследствие чего вернулись в норму прогревочные до 1500 и холостые до 700-750. Но сейчас прогревочные снова от 1250-1300 выстраиваются, а ХХ в норме. Завтра скину пред, покатаюсь, отпишусь в конце дня, что да как. Прогревочные СЕЙЧАС выстраиваются от 1250-1300 (вЫше нет), и по мере прогрева падают, как я понял? Ну так это нормально, сейчас тепло. У меня в теплом гараже стоит, при заводе взлетают ДО этих значений и тут же падают (быстро). А если ХХ плавают, то этот клапан чистить надо... Скинь, покатайся, отпишись, подумаем. Сообщение отредактировал veter0201 - 2.7.2017, 23:32 |
2.7.2017, 23:39
#161
Прогревочные СЕЙЧАС выстраиваются от 1250-1300 (вЫше нет), и по мере прогрева падают, как я понял? Ну так это нормально, сейчас тепло. У меня в теплом гараже стоит, при заводе взлетают ДО этих значений и тут же падают (быстро). А если ХХ плавают, то этот клапан чистить надо... Скинь, покатайся, отпишись, подумаем. Падают, конечно, по мере прогревания мотора. Читал,что 1500 - это эталон, так сказать. Хотя опять же, зависимость от температуры воздуха прямая? 1500, кстати, и были, когда прохладней было. Туда-сюда на 50 оборотов могут гулять? Или это уже плавают, считается? -------------------- |
2.7.2017, 23:56
#162
Падают, конечно, по мере прогревания мотора. Читал,что 1500 - это эталон, так сказать. Хотя опять же, зависимость от температуры воздуха прямая? 1500, кстати, и были, когда прохладней было. Туда-сюда на 50 оборотов могут гулять? Или это уже плавают, считается? Полагаю, зависимость прямая, только от ОПРЕДЕЛЛЕННОЙ темп. за бортом (в гараже, к слову, у меня +20, всегда). На улице зимой, бывает, и выше 1500 (может на 50+об., точно не помню, от мороза зависит). Когда симптомов никаких нет, сам понимаешь, и внимания не обращаешь, ведь и так все ровно. Плавают, это когда при работе туда-сюда, т.е. нет ровного снижения при прогреве, а когда прогрелось до раб. темп., то подпрыгивают. Короче, этого быть НЕ должно, а должно быть ровное постепенное снижение до рабочих оборотов, без "подпрыгивания", и дальше на раб. об. все ровно. |
6.7.2017, 11:18
#163
Здарова карапуз. Со скоростями/Коробкой такая проблема обычно из-за ЭБУ. Если снова начнет тупить, попроси у кого sv55 ЭБУ, подкинь, проверь, делов 5мин.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:10 |
