52 страниц V  « < 49 50 51 52 >
Nissan Terrano
ALEX_49rus
сообщение 24.6.2017, 20:31
Сообщение #1251
Спасибо: 103
Цитата(Азам @ 24.5.2017, 8:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Кто нибудь ставил корректор буста на террано 50 qd32?
на TerranoIrk была тема, ставили мех корреткор на 27мех. Для чего его на 32 ставить не понимаю, мощности 32 не хватает?
Азам
сообщение 24.6.2017, 21:21
Сообщение #1252
Спасибо: 8
Авто: Terrano Regulus 97
Турбина устала.0,4 давит.пока жду новую поставить хочу.а с этой потом разберусь.некогда пока возится
Уже не актуально.поменял.пришлось доходить умом.как открутить четыре болтика в колоколе
Просто на таком давлении жрать стал больше.хочу попробовать поднять корректором до 0,7-0,9
ALEX_49rus
сообщение 24.6.2017, 23:55
Сообщение #1253
Спасибо: 103
Не поднимешь, вариант попробовать что нить с вестегейтом намутить(тяга на турбине), но если на столько упало давление то турбина мертвая, либо скорее всего не герметичен впускной тракт, я бы его с него начал, тот же интеркулер проверить. Он у тебя внизу в бампере должен быть, легко можно словить камень или просто от старости начал сыпаться. На сколько помню в книге должна быть процедура проверки турбины и варианты решения проблем.
Азам
сообщение 25.6.2017, 0:06
Сообщение #1254
Спасибо: 8
Актуатор мертвый был.поставил универсальный на 07-1,0.им поднял до 0,4.но больше не хочет.попробую интеркулер глянуть.все равно возиться надо.пока турбину жду с Владика.
Азам
сообщение 26.7.2017, 12:11
Сообщение #1255
Спасибо: 8
Народ а кто знает где в городе нормально можно люк врезать в террано?или поменять крышу нормально
VITOLD
сообщение 26.7.2017, 14:31
Сообщение #1256
Спасибо: 905
У террано крыша и так низкая, а люк еще до 10 см забирает. Сидеть и головой упираться не будешь...
Азам
сообщение 26.7.2017, 15:40
Сообщение #1257
Спасибо: 8
Нормально.на одном есть.хочу и на второй поставить.
Азам
сообщение 27.7.2017, 12:04
Сообщение #1258
Спасибо: 8
У кого 21 тераник?могу задарить передний амортизатор.почти новый.
Азам
сообщение 28.7.2017, 9:46
Сообщение #1259
Спасибо: 8
Есть ещё гранаты б/у пара штук 27/27 шлицов с тераника.вроде не разбиты.тоже отдам кому нужны.и привод правый с ТД 27
Азам
сообщение 8.8.2017, 14:45
Сообщение #1260
Спасибо: 8
Народ а у кого есть турбина с qd32 не рабочая?колечко нужно с крыльчатки очень
p.oleg
сообщение 9.8.2017, 9:43
Сообщение #1261
Спасибо: 2352
где можно заказать контрактный безпробежный тнвд на тд-27?
Азам
сообщение 9.8.2017, 9:49
Сообщение #1262
Спасибо: 8
Во Владик попробуй.скинь СМС на номер 89642399590.пришлю номера пары магазинов спросишь
Спасибо! — p.oleg
ALEX_49rus
сообщение 10.8.2017, 11:45
Сообщение #1263
Спасибо: 103
Цитата(VITOLD @ 26.7.2017, 13:31) ссылка доступна только зарегистрированным
а отремонтировать? или дороже выходит?
p.oleg
сообщение 10.8.2017, 14:15
Сообщение #1264
Спасибо: 2352
у кореша года три назад был печальный опыт ремонта ТНВД от ТД42 в Магадане (60 тр), ремонт вышел в 3 раза дороже чем купить контрактный с беспробежного распила в Хабаровске 20(тр)
ALEX_49rus
сообщение 15.8.2017, 14:51
Сообщение #1265
Спасибо: 103
Ну я свой тоже ремонтировал, вся топливка под 50 вышла по старому курсу еще, лет 6-7 назад было. С контрактом на данный момент сложнее, машины старые и в хор состоянии в разбор их все меньше и меньше.
p.oleg
сообщение 16.8.2017, 0:55
Сообщение #1266
Спасибо: 2352
ну с сафарями крузаками ситуация такая: пилят ввозят в РФ на запчасти проверенные люди, думал может с тирками-мистралями так же делают. Если контрактный то с безпробежного брать, на обыкновенных разборках думаю состояние под большим вопросом.
Азам
сообщение 16.8.2017, 6:36
Сообщение #1267
Спасибо: 8
Смотри на дроме авто по запчастям.там много тераников
Именно половинок.
Спасибо! — p.oleg
ALEX_49rus
сообщение 6.3.2018, 17:13
Сообщение #1268
Спасибо: 103
Болты на хабах ручных и автоматах разные по длине. У кого стоят ориг ручные можете сказать длину болта? Срезало болты, думаю заказать ориг но не уверен, что подойдут. Т.к. очень сомневаюсь в ориг своих хабов, хоть и пришли в коробке с надписью Nissan)
FarStone
сообщение 24.3.2018, 0:50
Сообщение #1269
Спасибо: 791
Всем танководам привет! Нет ли у кого на продажу (или кто знает, есть ли на местных разборках) поворотных кулаков тиранских 21 кузова, в сборе желательно с тормозами (диски, суппорта)? Смотрел я вот на них чего-то, смотрел, и очень сильно они мне напомнили мои цедровские по конструкции, с той лишь небольшой разницей, что нижняя шаровая вверх ногами крепится к кулаку и сошка к рулевой тяге вверх ногами перевернута. Вот стукнула урина в голову, хочу лифтануть морду с уходом на шесть шпилек и нормальные вентилируемые тормоза с человеческими машинками blush.gif
пы.сы. Для скептиков - это оно... Я в его ходовке уже практически все обновил, шаровые верх низ террановские, тяги тоже от чего-то ниссановского, подшипники конусные. Вот тормоза передние грустные, диски тонкие, без вентиляции, и машинки древние, расходники и колодки фиг найдешь. Крылья все равно резать, вот и размечтался, поубивать всех зайцев в лесу...
ALEX_49rus
сообщение 28.3.2018, 10:09
Сообщение #1270
Спасибо: 103
Цитата(FarStone @ 23.3.2018, 23:50) ссылка доступна только зарегистрированным
На речной было пару теранчиков, смотри еще мистрал. А сразу такой вопрос, если шаровая и сошка вверх ногами стоят, то как конус перетачивать собрались?
FarStone
сообщение 28.3.2018, 20:46
Сообщение #1271
Спасибо: 791
зачем перетачивать, если нижнюю шаровую можно просто в рычаге вверх ногами перевернуть и палец вставить в кулак сверху?) отсюда теоретически и лифтик небольшой на 3-4 см, потому что рычаг уже не висеть под кулаком будет, а торчать на нем сверху... так же и с сошкой, на цедре отдельная штанга через суппорт тормозной прикручивается, если на терране сошки спереди по ходу движения, левый и правый кулак местами поменять, и будут сошки сзади, там где мне и надо собственно, а тяги рулевые с наконечниками можно и перевернуть, вроде blink.gif
еще копался, копался, и докопался. сзади у меня тоже мост, конструктивно и визуально (из бортовиков) очень похож на террановский, подшипники и сальники полуосей размерами одинаковые, крепежи крышек подшипников тоже визуально похожи, если вдруг(!) совпадет длина полуосей, количество шлицов и расстояние между болтами крышек ступичных подшипников, возможно, и зад на шесть шпилек с нормальными тормозами получится перекинуть...
Сообщение отредактировал FarStone - 28.3.2018, 20:51
VITOLD
сообщение 28.3.2018, 22:00
Сообщение #1272
Спасибо: 905
FarStone, есть задние полуоси террановские с дисковыми тормозами.
FarStone
сообщение 28.3.2018, 23:04
Сообщение #1273
Спасибо: 791
VITOLD, принял к сведению, я просто сегодня осознал что на ближайшие пару дней, пока снегопад не кончится, я внезапно пешеход))) как с гаража выберусь и буду на колесах, позвоню, словимся в городе, хорошо?
Спасибо! — VITOLD
VITOLD
сообщение 6.10.2018, 12:53
Сообщение #1274
Спасибо: 905
Есть пару разобранных генераторов с Террано ТД27, крышки, статоры, роторы, корпуса. Отдам.
Если нужно фото кину в wa.
EngiNegr
сообщение 12.10.2018, 14:06
Сообщение #1275
Спасибо: 8
ищу дифузор на 21й кузов, может у кого завалялся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:48
