5a-fe и его проблемы, Toyota Corolla 100 |
13.6.2017, 11:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 317 Спасибо: 18 |
Доброго дня, снова я с Проблемкой.
Утром заводится хорошо, прогревается до рабочей и начинают скакать обороты и глохнуть. Пока минут 30 не протупит машина, хрен куда уедешь или будешь глохнуть на светофорах. Потом все нормально становится, обороты в порядке. Копать думаю трамблер, катушка, провода, свечи. По ошибкам только был датчик скорости(спидометр не пашет). А вы как думаете ? Спасибо.. |
13.6.2017, 12:59
По логике прогревные обороты нормальные,а как прогреется, начинаются проблемы с хх. Интернет пестрит проблемами с засранным клапаном хх на 5а-fe. Я тоже чистил на своей королле. На светофорах на D глохла. После чистки прошло.
14.6.2017, 12:13
Не помогло. Еще во время тупежа газу даешь, тоже глохнет, слышно провало отчетливы.
Вчера ждал 2-3 часа пока остынет после мытья КХХ. Завел, стрелка на низу, прогрел, покатался ни одного тупняка. Утром прогрелся , прошло 15 минут и начались дергания и глохнет, только после 20 минут "перезавода" и прогазовывания поехал. Походу что-то в трамблере. Например : "При нагреве свечей/проводов/катушек до определенной температуры, сопротивление повышается/понижается и искра становится рабочей". ?? Сообщение отредактировал Bobuk - 14.6.2017, 12:49 |
14.6.2017, 14:03
УОЗ, бензонасос,топливный
В поиск забил сейчас 5a-fe. Много тем нашлось. Есть и с дерганиями и с захлебываниями. |
14.6.2017, 14:56
Цитата УОЗ, бензонасос,топливный В поиск забил сейчас 5a-fe. Много тем нашлось. Есть и с дерганиями и с захлебываниями. Так я уже все перечитал. УОЗ - что он потом притирается и все гуд ? И машина рвет с места, едет не хуже 2литровой висты. Насос - сосет на прогревочных, а потом устает именно на 20 минут, а потом опять гуд, как то странно. Фильтр тоже самое, да и машина не ехала бы, глохла бы весь день. Сейчас 4 часа стояла отдыхала. Остыла ниже С. Сел и поехал без выепонов. |
14.6.2017, 15:00
дпкв там есть?
-------------------- 8 914 860 93 (99)
14.6.2017, 15:42
Цитата дпкв там есть? не знаю, в инете пишут и спорят что в трамблере. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:49 |
