Плохо крутит стартер!, После зимы...
Лёлик
сообщение 28.3.2009, 21:29
Спасибо: 401
Такая проблема: по утрам стартер крутит кое-как(как будь то аккум севший!)! Думал аккум сдох (покупал год назад)! Проверили прибором под нагрузкой, всё в норме! Не поверил, принёс домой поставил на зарядку, зарядное показывает, что аккум полностью заряжен! Что может быть? Стартер? Щётки? Днём езжу, крутит нормально (проблема только о утрам)!
Сообщение отредактировал Лёлик - 28.3.2009, 21:32
MadMax
сообщение 28.3.2009, 21:42
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
какой мощности аккумулятор?
kamelot-4
сообщение 28.3.2009, 21:48
Спасибо: 305
Если с зарядкой все нормально, возможно существует утечка тока, которая за ночь подсаживает аккумулятор до критического состояния. Практика показывает, что такие утечки связаны, как правило, с установкой нештатного оборудования.
oag
сообщение 28.3.2009, 21:51
Спасибо: 3940
Причем обе машины CRV..
Лёлик
сообщение 28.3.2009, 22:01
Спасибо: 401
Аккум 45, т.к. больше не влазит! Но прибор и зарядное показывают что всё в норме!
Ещё у меня есть новый аккум 60 А/Ч, так с ним так же заводится!
Valdemarich
сообщение 28.3.2009, 22:16
Спасибо: 890
ты случаем не о моенй машине говоришь?!?! Хотя спросил у народа, говорят для срв это норма. Но это напрягает, шо делать с этим я не знаю кнгигу прошдудировал вдол и поперек мож дело в датчеке подачи холодного воздуха????
Лёлик
сообщение 28.3.2009, 22:57
Спасибо: 401
От этого стартер не будет крутить, как с мёрвым аккумом! Мне кажется или щётки, или что-то другое в стартере!
Valdemarich
сообщение 28.3.2009, 22:59
Спасибо: 890
при поворое ключа такое ощущение что не хватает акцента чтоли.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.3.2009, 23:34
Спасибо: 6442
Для того,чтобы как-то определиться, я попробовал бы включить зажигание и посредством перемычки (аккуратно!) перемкнуть контакты на втягивающем(те,что в обиходе "пятаки" называют),если стартер бодрее закрутил,то смотрел бы состояние этих самых пятаков и контактов на них. Ну а если нет,то...дальше бы искал-думал...
При такой возне на Стёпке,а мотор там,как на CR-V, у меня причина была,всё же в аккумуляторе и холоде.Так вроде нормальный аккум(индигостаровский был,новый),но при стоянке на улице за ночь терял часть своих возможностей,что и понятно,плюс к тому масло подгустевает за ночь на холоде.После запуска генератор "подженивал" аккум и всё,в течение дня уже стартер крутил без вопросов...
сообщение 29.3.2009, 1:04
котнакты посмотри. зачисть все. зажми.
сообщение 29.3.2009, 1:25
а может для начала надо посмотреть маслице?
kamelot-4
сообщение 29.3.2009, 8:51
Спасибо: 305
На CRV конструктивно слабая масса. Провод с минуса АКБ идет сначала на кузов, потом - с кузова на двигатель, сечения проводов - явно не достаточные. Есть смысл кинуть дополнительную массу с минуса АКБ сразу на двигатель.
Лёлик
сообщение 29.3.2009, 9:38
Спасибо: 401
Цитата(KAMAZ @ 29.3.2009, 0:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Массу под капотом раскидал ещё зимой!
kamelot-4
сообщение 29.3.2009, 11:43
Спасибо: 305
О каких отрицательных температурах вообще разговор? По опыту эксплуатации своего автомобиля, считаю нормальным предельный запуск CRV на масле 5w50 но родном АКБ до 24 гр. мороза. На АКБ Атлас из наших магазинов , запуск возможен гр. до 20. Продублирована масса на двигатель с АКБ и плюсовой провод на стартер заменен на большего сечения.
Лёлик
сообщение 29.3.2009, 18:03
Спасибо: 401
В том то и дело, что в морозы крутил нормально, а сейчас стал очень медленно крутить! Может вода?
сообщение 29.3.2009, 18:12
во, во!!! от оно че , а я смотрю на соседа на CRV и думаю что за ерунда?!
глянул, неполенился , проводки конечно маленькие, 100%.
а за зиму ,скорее всего, картина с контактами усугубилась+проводки. smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 29.3.2009, 23:22
Спасибо: 6442
Здесь что,новый раздел открылся? "Угадайка" или "Викторина"?
Русским же языком написано,в нескольких постах:проверь контакты. Проверил?
С нормальной мазутой,хорошим аккумом и надёжными контактами стартеры,как правило,крутят нормально.
Лёлик
сообщение 30.3.2009, 0:10
Спасибо: 401
Контакты сегодня проверяли, всё в норме!
сообщение 30.3.2009, 9:51
Возможно из-за износа опор ротор касается статора. При нагретом движке статор несколько увеличивается в диаметре и всё норм. Довольно частая беда на стартерах прямого привода (без редукторов)
Лёлик
сообщение 30.3.2009, 19:44
Спасибо: 401
Остаётся только менять?
Valdemarich
сообщение 30.3.2009, 19:56
Спасибо: 890
Какая цена запчасть + работа, если кто в курсе?
Доктор Франкеншт...
сообщение 30.3.2009, 19:59
Спасибо: 6442
Снимать и смотреть...всё лечится...
Лёлик
сообщение 30.3.2009, 20:01
Спасибо: 401
Тогда подскажи куда лучше обратиться.
Доктор Франкеншт...
сообщение 30.3.2009, 20:05
Спасибо: 6442
К доктору Дюйму попросись на осмотр...Во-первых,поставит диагноз,а во-вторых,вылечит...
Лёлик
сообщение 30.3.2009, 20:07
Спасибо: 401
Тогда ещё один вопрос: Где он находится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:46
