18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
GPS, вопросы и ответы
ZND
сообщение 15.12.2014, 14:21
Сообщение #401
Спасибо: 3223
самый дешевый и наипростейший из гарминов - дакота 10. по тундре шел на вездеходе 200 км, на нужную точку вышел ночью без фар (сгорели) без проблем. по морю - тоже прекрасно.
Спасибо! — kosmag
p.oleg
сообщение 15.12.2014, 15:54
Сообщение #402
Спасибо: 2352
Цитата(Rav4 @ 15.12.2014, 9:22) *
какой лучше навигатор купить для рыбалке путешествий
зачем покупать? сейчас почти во всех телефонах есть ЖПСка. Закаяать в него нужное навигационное приложение, карты и в путь ))
На прошлой рыбалке немного огорчил Озик, на старом добром виндос мобайле он мог увеличивать карты в 1000 раз, а на андроидной версии как выяснилось всего в 500, что не совсем достаточно для движения по своему треку обратно. Надо для этой задачи другие программки пробовать
ZND
сообщение 15.12.2014, 16:22
Сообщение #403
Спасибо: 3223
зачем покупать?
бывает, что можно и купить... я добирался по треку трое суток, телефон столько без зарядки не выдержит...а так - две батарейки за сутки непрерывной работы... если трек по точкам писать, то потом бывает какую нибудь мелочевку, типа брода или канавы, искать придется, так как маршрут в тех местах, где GPS-ка выключалась по прямой линии между точек будет проложен.. не всегда удобно..
p.oleg
сообщение 15.12.2014, 17:06
Сообщение #404
Спасибо: 2352
согласен, это огромный минус телефонов, хотя и решаемый
Babay
сообщение 15.12.2014, 17:26
Сообщение #405
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Присмотрись к магелланам (например Triton или Explorist). Они понимают многослойные масштабируемые растровые карты, т.е. можно качнуть с гугла (или любые другие, хоть генштабовские) несколко слоев и склеить из них одну растровую карту *rmp, при масшабировании которой будут выводиться слои с разным разрешением (озик отдыхает). Гармины так не умеют, а подробные гарминовские вектроные карты в наших местах только для города.
Спасибо! — p.oleg
крокодил
сообщение 30.12.2014, 0:11
Сообщение #406
Спасибо: 484
А может кто-нибудь закачать на смартфон Runbo x5 програмное обеспечение и карты области, может и всей России? Смартфон продвинутый, несмотря на то, что настоящий Китайский, батарея держит 4-5 дней при активном использовании, работает как радиостанция, если его настроить ещё и под GPS то ему цены не будет.
tpavel
сообщение 30.12.2014, 12:14
Сообщение #407
Спасибо: 1833
Как и на любой другой смартфон на андроиде, выбранные вами программы устанавливаются с PlayMarket. Есть на телефоне такая иконка в предустановленных программах. После запуска ПМ в строке поиска вводите Soviet Military => установить. Можно бесплатную версию, а можно и заплатить копейки за полноценную версию. Программа для навигации самая простая, есть возможность выбирать слои отображающие карты генштаба, спутниковые или иное. Нужен мобильный интернет для закачивания новых порций картографии. Потому если будете в дороге по необжитой местности, то есть другие программы.
Спасибо! — крокодил
DANger
сообщение 30.12.2014, 12:28
Сообщение #408
Спасибо: 594
Alpinequest лучше отображает милитари мап чем сам милитари мап! Почему?- не знаю, но я оставил вльпинеквест как основную навигационную программу, вторая андрозик с местными растровыми картами
З.ы.
Смартфон Batl S09 , аналог румбы х5 только другой производитель
Спасибо! — крокодил
kosmag
сообщение 30.12.2014, 13:51
Сообщение #409
Спасибо: 1967
Посмотрел ради интереса в инете про Runbo x5. Плей Маркет в нем не предустановлен. А вообще народ пишет, что довольно проблемный телефон, в плане установки сторонних программ. Для простого обывателя - продвинутый геморой.
ИМХО
Сообщение отредактировал kosmag - 30.12.2014, 13:52
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
крокодил
сообщение 31.12.2014, 0:29
Сообщение #410
Спасибо: 484
Плей маркет в нём есть. У меня галакси с4, в Rundo есть всё тоже самое, интернет работает быстрей, и связь где галакси отдыхает Rundo работает, сколько программ устонавливал проблемм никаких не было. С завода установлен андроид 4.4. У товарища такой же, тоже работает без нареканий.
Спасибо за оказанное внимание.
Всех с наступающим Новым годом!
Сообщение отредактировал крокодил - 31.12.2014, 1:04
kosmag
сообщение 31.12.2014, 10:58
Сообщение #411
Спасибо: 1967
крокодил,
На мой взгляд, самое лучшее, чем я и пользуюсь на телефоне - OruxMaps. Перед планируемой поездкой, просматриваю в нём интересующие участки в разном масштабе, они скачиваются из инета и сохраняются в кэш. В дальнейшем всё, что находится в кэш, выводится на экран без использования интернета.
Про него тут: ссылка доступна только зарегистрированным
2л 149л/с
Спасибо! — крокодил
tpavel
сообщение 31.12.2014, 11:40
Сообщение #412
Спасибо: 1833
Еще один голос за RunboX5. Действительно крепкий, водонепроницаемый, с нормальными заглушками и держит батарею как заявлено. По начинке в 12 году был вообще хорош. Сейчас же вопрос. Но для леса и навигации - вполне.
Спасибо! — крокодил
сообщение 2.11.2015, 11:25
Сообщение #413
Спасибо: 2833
В машине стоИт магнитола с GPS, подключен GPS датчик и SD-карта с Навителом.
При включении GPS (нажатии кнопки NAVI) выскакивает окно и больше ничего не происходит.
Что нужно стереть-записать что бы навигация заработала?
kosmag
сообщение 2.11.2015, 12:54
Сообщение #414
Спасибо: 1967
Очевидно нужно изменить путь к файлу запуска Навитела.
2л 149л/с
Спасибо! — 23898
сообщение 3.11.2015, 11:38
Сообщение #415
Спасибо: 2833
Этот путь где искать, на флешке или он где нибудь в прошивке магнитолы?
kosmag
сообщение 3.11.2015, 16:02
Сообщение #416
Спасибо: 1967
Возможно в инструкции написано, какой путь должен быть к исполняемому файлу. То есть по идее, два пути решения вопроса -
1. Изменить название файла на SD карте
2. Изменить путь к файлу в настройках магнитолы.
P.S. Вообще, возможно было бы проще ориентироваться зная модель магнитолы. Не исключён вариант, что какая то версия Навитела запустится, но не будет видеть спутники из за несоответствия номера порта.
2л 149л/с
Спасибо! — 23898
kosmag
сообщение 11.12.2015, 11:29
Сообщение #417
Спасибо: 1967
Хорошая новость для поклонников программы для Андроид Советские военные карты - вышла новая версия 4.0.7 !
2л 149л/с
kosmag
сообщение 30.1.2016, 12:49
Сообщение #418
Спасибо: 1967
Советские военные карты версия 4.0.7 для Андроид.
Гуглмапс легко можно сохранить, добавив свой сервер в настройках выбора карт.
Для этого подключаем пользовательские карты (управление слоями-add map-tile server).
url такой ссылка доступна только зарегистрированным
Схема url - выбрать Google, прописать название, масштаб 0-20 например и нажать тест, появится карта, сохраняем и пользуемся.
В этой карте только спутниковые снимки без названия нас.пунктов. Зато можно сохранять целые области с выбранной детализацией от 0 до 20.
Ещё можно для 2gis добавить карту.
url для 2gis такой ссылка доступна только зарегистрированным всё остальное аналогично.
Сообщение отредактировал kosmag - 30.1.2016, 13:00
2л 149л/с
Спасибо! — tpavel
kosmag
сообщение 23.5.2017, 8:49
Сообщение #419
Спасибо: 1967
Советские военные карты для Андроид
Версия: 4.5.1
Последнее обновление программы : 21.05.2017
2л 149л/с
Спасибо! — asz67 Faust krokodil vasy
crazybubble
сообщение 23.5.2017, 15:08
Сообщение #420
Спасибо: 3225
У всех ли нормально работает GPS?
Раньше куча спутников была и неплохое позиционирование получалось. А в последние пару месяцев обратил внимание, что программы AndroidTS GPS Test И GPS Test показывают только пару группировок американских спутников, но ни одного китайского, японского или русского (!) - простите, а как же ГЛОНАСС - он не работает что ли? На смартфоне как-то плоховато стало. Ну, ладно, хрен с ним.. может смартфон портачит и надо какую-нибудь строку переписать, допустим. Но есть у меня и обычный навител-навигатор в машине - тоже "Плохие условия приёма" Есть ли у вас такие же проблемы с GPS, как у меня?
Сообщение отредактировал crazybubble - 23.5.2017, 19:25
сообщение 24.5.2017, 6:06
Сообщение #421
crazybubble, Саня, в принципе есть, не каждый день пользуюсь правда, проверяю иногда только. Но и позиционируется не точно, и теряет иногда. Кстати, давно так уже.
Спасибо! — crazybubble
сообщение 24.5.2017, 7:13
Сообщение #422
Интрига прям. Надо проверить будет.
crazybubble
сообщение 24.5.2017, 11:34
Сообщение #423
Спасибо: 3225
Скайнет говорит, что Россия отключила на своей территории сеть станций дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).
В России работают 11 СДКМ, поставляющих данные для американских партнеров, занимается ими Геофизическая служба РАН. Причем поступающие с них данные используются для повышения точности как GPS, так и ГЛОНАСС. Станции расположены, в частности, в Калужской и Свердловской областях, Красноярском крае, Республике Саха-Якутия, Иркутске, Магадане, Южном Сахалине, Петропавловске-Камчатском. У ГЛОНАСС 22 аналогичных станций, из них одна в Бразилии, три в Антарктиде и 18 в России. Некоторые станции одновременно поставляют данные для GPS и для ГЛОНАСС.
Короче, погрешность составляет 8-10м сейчас. Для автонавигации достаточно, нас уверяют. Бедные геодезисты - им надо до сантиметра.
сообщение 24.5.2017, 13:33
Сообщение #424
crazybubble, не в Магадане. На о. Спафарьева эта станция. Я её там давно заприметил, но работающей не видел ни разу.
Геодезисты не парятся, есть пункты привязанные достаточно точно, от них посчитать - не проблема.
crazybubble
сообщение 24.5.2017, 14:42
Сообщение #425
Спасибо: 3225
То есть, когда она работает, то испускает фиолетовые лучи и звуки генератора Тесла. Понятно ))
Спасибо всем за ответы! Извините за флуд и прошу не засорять тему. Всем точных треков и карт!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:10
