52 страниц V  « < 48 49 50 51 52 >
Nissan Terrano
machucha
сообщение 7.2.2017, 23:31
Сообщение #1226
Спасибо: 2193
Цитата(p.oleg @ 7.2.2017, 22:19) *
индикатор авто-повер вообще стал жить своей жизнью.
При заводке моргает или горит 2 секунды и гаснет?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
p.oleg
сообщение 7.2.2017, 23:42
Сообщение #1227
Спасибо: 2352
по заводке не вспомню сейчас, во время езды постоянно моргал
machucha
сообщение 8.2.2017, 11:25
Сообщение #1228
Спасибо: 2193
сейчас это происходит?
Азам
сообщение 8.2.2017, 11:41
Сообщение #1229
Спасибо: 8
Авто: Terrano Regulus 97
Вполне возможно.заодно менял и натянул ремень ГУР.они завязаны на нижнем шкифе.И может я не догоняют но если ослабить оба ремня то АКПП тупит .Не знаю почему.пока не залазили в эти дебри.чтоб не мешать машине работать
p.oleg
сообщение 8.2.2017, 16:20
Сообщение #1230
Спасибо: 2352
нет, как ремни поменял сразу прошло
я как раз поменял оба ремня
Азам
сообщение 11.4.2017, 15:46
Сообщение #1231
Спасибо: 8
Может ещё кому пригодиться.Пропала тяга,едит как за жопу привязанный.заказал универсальный абтюратор 0.7 давлением,приварить на штатное крепление.опять все норм.
Вот так
сообщение 11.4.2017, 17:55
Сообщение #1232
Шо заказал?
Азам
сообщение 11.4.2017, 18:03
Сообщение #1233
Спасибо: 8
Он же еще перепускной клапан.и там еще три названия каких то.на турбине.
ALEX_49rus
сообщение 17.4.2017, 12:06
Сообщение #1234
Спасибо: 103
Вот так
Давление настраивал или просто так воткнул?
Азам
сообщение 20.4.2017, 1:19
Сообщение #1235
Спасибо: 8
Просто так.закрутил чтоб калитка закрыта была и норм.
Азам
сообщение 20.4.2017, 1:37
Сообщение #1236
Спасибо: 8
Никто не сталкивался с таким.едишь до 100 нормально,после 100 обороты с 2 тыс резко скачут до 3 тысс четвертой на третью переключается.,потом опять нормально едишь.но скачки оборотов непонятные и четвертая выключается.сканер ошибок не показывает,самодиогностика АКПП говорит что все в норме с АКПП.
Нужен дельный совет что поменять в коробке.все равно снимать буду скоро
ALEX_49rus
сообщение 20.4.2017, 10:11
Сообщение #1237
Спасибо: 103
Цитата(Азам @ 20.4.2017, 0:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Коробка может быть и не причем, посмотри топливные фильтра
Азам
сообщение 20.4.2017, 10:43
Сообщение #1238
Спасибо: 8
Фильтра новые.педаль новая.осталась коробка.купил другую в идеале.пробег копейки.но эту хочу перебрать и понять в чем причина
Азам
сообщение 20.4.2017, 10:53
Сообщение #1239
Спасибо: 8
Чё то подумал и вправду надо просверлить клапан замерить открытие.
ALEX_49rus
сообщение 20.4.2017, 12:32
Сообщение #1240
Спасибо: 103
Тогда м.б. еще ТНВД, на 21 при неправильной работе ТНВД коробка ведет себя не адекватно, чем то схоже по симптомам
Markonya
сообщение 20.4.2017, 12:34
Сообщение #1241
Спасибо: 32
Это вроде гидротрансформатор глючит.Можно датчик TPS можно подкрутить на напряжение в пределах около 0,5-1,1 вольт. Может поможет.
ALEX_49rus
сообщение 20.4.2017, 12:36
Сообщение #1242
Спасибо: 103
на 50 нет этого датчика, там электронная педаль.
Азам
сообщение 20.4.2017, 13:10
Сообщение #1243
Спасибо: 8
Тнвд перебирали.потом возил на стенд регулировали.форсунки снимал заодно опресовал и поменял распылители.так что тут тоже норм.Придет коробка,поменяю и буду разбираться.можетопределю беду и кому то поможет
crazybubble
сообщение 20.4.2017, 14:50
Сообщение #1244
Спасибо: 3225
тут в отчёте о Durango интересная мысль про тросик кикдауна:
"...Попросил поднять глянуть снизу, на всякий случай указал на тросик кикдауна. Есть такая штука, подергали его туда сюда, подобрались к самой коробке. Подтеков масла нигде нет, поддон новый, а вот пружинка троса или его крепление по ходу поизносились. Дергали дергали, в итоге угадайте вердикт: рекомендуем заменить. Отсоединил трос от заслонки под капотом нафиг, попробовал прокатиться — вот оно, едет и нормально в легкую втыкает передачи до 2000 оборотов, как и должен. Переключения вообще незаметные, если не давить тапку в пол, чувствуешь только по звуку двигателя и стрелке тахометра, так и должно быть...."
Итог такой, что "не спешите коробку менять"
ALEX_49rus
сообщение 20.4.2017, 15:10
Сообщение #1245
Спасибо: 103
на 50 терране нет троса, там кнопка кикдауна
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 24.4.2017, 13:22
Азам
сообщение 20.4.2017, 15:15
Сообщение #1246
Спасибо: 8
Нет тросика.все электроника.
Клоп
сообщение 8.5.2017, 22:20
Сообщение #1247
Спасибо: 156
Продам упоры для задней двери, 21 кузов, три штуки за 1500 р. Тел. +7 924 690 40 75.
Азам
сообщение 19.5.2017, 23:23
Сообщение #1248
Спасибо: 8
Народ а кто знает где нормально крышу поменять можно и почем?
Азам
сообщение 24.5.2017, 9:52
Сообщение #1249
Спасибо: 8
И кто нибудь снимал АКПП у себя?
Азам
сообщение 16.6.2017, 20:17
Сообщение #1250
Спасибо: 8
Кто нибудь ставил корректор буста на террано 50 qd32?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 17:52
