3S-FE и его проблемы, Vista ardeo
Bobuk
сообщение 30.3.2017, 22:25
Сообщение #101
Спасибо: 18
Приветствую, Виста, 55 кузов, 3S-fe обычный 2001 год. 4WD. не D-4 !!!
При покупке сразу заметили вибрацию на холостых. Обороты не плавают. Свечи меняли, толку нет, провода целые, по одному дергали - безрезультатно.
Скурил кучу форумов в инете , а также ссылка доступна только зарегистрированным
Все говорят 3S громкий , - подъезжали другие 3S, у них все тихо в сравнении.
Двигатель работает ровно, никаких левых звуков нет. ГРМ поменян 1000км назад.
Из неисправностей выявлено : Лямбда по самодиагностике (ошибка 21) и подтекает немного ГУР.
В планах (зачеркнутое выполнено) :
1)Снять катушки (их две) ,проверить их сопротивление и визуальное состояние.Подкинуть другие катушки
2)Заменить свечи и ВВ провода.
3)Проверить подушки ДВС.
4)Накрайняк поменять генератор(есть запасной).
5)Проверить компрессию в котлах.
6)Проверить глушитель на неправильное соприкосновение с кузовом.
7)Поменять топливные фильтра(в баке и под капотом).
8)Почистить дроссель и КХХ.
9)Угол опережения зажигания = 19 (номинал 12-21).
10)Компьютерная диагностика на топливную и воздушную систему - норма.
11)Скинуть ремень ГУРа и Генератора - тестить вибрацию.
12)Проверить клапан вентиляции картера PCV.
13)Заменить Кислородный датчик(лямбда-зонд).
14) Проверка/Взвод шестерни распредвалов.
Родные обороты 650, по ощущению самая сильная вибрация около 800-1000 оборотах. Руль колбасит на 900 оборотах. На прогретой машине в 650 не так сильно чувствуется, но салон вибрирует. На холодную с утра в салоне закладывает уши. На ходу вообще ничего не чувствуется. Вибрация на всех режимах передач, нейтралке и парковке.
Машина вваливает дай бог. Расход нормальный. Подушки невиновны, колбасит двигу.
Выполнена комп.диагностика. Ошибок нет. Топливная и Воздушная система в норме.
Приветствую, Виста, 55 кузов, 3S-fe обычный 1999 год. 4WD.
Кто еще что посоветует? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Bobuk - 9.6.2017, 22:27
- Bobuk   3S-FE и его проблемы   30.3.2017, 22:25
- - Bobuk   ЦитатаДатчик детонации не проверял? Ну ошибок по н...   8.5.2017, 14:03
- - Axel   ну саму клапанную вскроешь, там вроде ломаться неч...   8.5.2017, 14:49
- - Bobuk   Короче покатался я на такой же машине сегодня, вся...   8.5.2017, 19:25
- - Гидр   А в чём проблема снять клапанную крышку и проверит...   8.5.2017, 20:00
- - Славентий   Гидротрансформатор и венец родные стоят? Они тоже ...   8.5.2017, 20:52
- - Bobuk   ЦитатаА в чём проблема снять клапанную крышку и пр...   8.5.2017, 21:00
- - Гидр   Если у вас АКПП - то и гидротрансформатор у вас ес...   8.5.2017, 21:03
- - Bobuk   Какое отношение к данному делу эти описания ? Гид...   8.5.2017, 22:10
- - Axel   Он про то, что ГТшка точно есть на любом авто с АК...   8.5.2017, 22:13
- - Bobuk   ЦитатаОн про то, что ГТшка точно есть на любом авт...   8.5.2017, 22:20
- - Гидр   Цитата(Bobuk @ 8.5.2017, 21:10) Какое отн...   8.5.2017, 23:20
- - Bobuk   Сорри Гидр, я не правильно вас понял, а профессию ...   9.5.2017, 0:06
- - veter0201   Цитата(Axel @ 8.5.2017, 12:47) Вот зря не...   9.5.2017, 23:13
- - Bobuk   Встретил я механика лютого, топнув с места он сраз...   16.5.2017, 1:43
- - Shiko   Цитата(Bobuk @ 16.5.2017, 0:43) Почему я ...   16.5.2017, 2:42
- - Axel   Цитата(Bobuk @ 16.5.2017, 1:43) Встретил ...   16.5.2017, 7:25
- - Гидр   А в первом сообщении написано "ГРМ меняли 100...   16.5.2017, 14:03
- - Bobuk   Сегодня покатался прогрелся, открываю капот все та...   16.5.2017, 14:34
- - Гидр   Зааамер кааапрессиииии - в сссстудиюююю!!...   16.5.2017, 20:15
- - Bobuk   ЦитатаЗааамер кааапрессиииии - в сссстудиюююю...   16.5.2017, 20:17
- - Axel   Цитата(Гидр @ 16.5.2017, 20:15) Зааамер к...   16.5.2017, 21:59
- - Гидр   выпал сектор "доставайте компрессометр"....   17.5.2017, 0:41
- - hronik   Кто знает, на этом моторе легко добраться до датчи...   17.5.2017, 0:58
- - Гидр   а там ДПКВ, или ДПРВ?   17.5.2017, 1:26
- - hronik   ДПКВ   17.5.2017, 2:26
- - Axel   Гидр, были моторы с ДПРВ и ДПКВ, и только с ДПКВ. ...   17.5.2017, 2:34
- - hronik   ну вообще то меня и интересует подключение именно ...   18.5.2017, 1:24
- - Axel   если до фишки добраться, то вообще ничего не надо ...   18.5.2017, 1:55
- - Bobuk   Цитатаесли до фишки добраться, то вообще ничего не...   19.5.2017, 12:22
- - Shiko   Цитата(Bobuk @ 19.5.2017, 11:22) Я уже по...   19.5.2017, 17:30
- - Гидр   ну чо там? а то скучно как-то   1.6.2017, 10:57
- - Bobuk   Цитатану чо там? На эту нашелся купец. Скоро будет...   4.6.2017, 23:57
- - Bobuk   Короче проблема с тягой такого характера: В основн...   6.6.2017, 20:12
- - elmont33   Так а с катушкой что? Вернее с ее ошибкой?   6.6.2017, 23:49
- - Bobuk   ЦитатаТак а с катушкой что? Вернее с ее ошибкой? ...   6.6.2017, 23:55
- - Shiko   Цитата(Bobuk @ 6.6.2017, 22:55) Человек в...   7.6.2017, 0:41
- - Shiko   Bobuk, В этой теме http://am49.ru/talk/index.php...   7.6.2017, 1:13
- - elmont33   Просто интересно,что при всем при этом вызывает ош...   7.6.2017, 10:05
- - Bobuk   Elmont33, пока не надо, спасибо.   7.6.2017, 10:28
- - veter0201   К данной теме конечно не относится, но всё- ж. Был...   8.6.2017, 3:06
- - Shiko   veter0201, ацетон очень медленно прмывает форсунки...   8.6.2017, 4:57
- - Гидр   есть мнение, что ацетон может потихоньку выводить ...   8.6.2017, 11:51
- - Bobuk   Гидр, видимо ты не знаком с серией S , Мафа там не...   8.6.2017, 12:40
- - veter0201   Цитата(Shiko @ 8.6.2017, 3:57) veter0201,...   8.6.2017, 13:02
- - Гидр   конкретно серию S я не щупал, и специально оговори...   8.6.2017, 13:03
- - veter0201   Цитата(Bobuk @ 8.6.2017, 11:40) Вчера поч...   8.6.2017, 13:48
- - Bobuk   ЦитатаОфигеть, сколько времени тема висит. Однозна...   8.6.2017, 15:29
- - veter0201   Цитата(Bobuk @ 8.6.2017, 14:29) Машина уж...   9.6.2017, 5:25
- - Bobuk   Цитатачто перепутаны местами ВВ провода (2-й с 3-м...   9.6.2017, 11:40
- - Bobuk   Попробовал сегодня включить лямбду, результат - ср...   9.6.2017, 21:53
- - Bobuk   Кто точно знает , опора АКПП на 3S-fe идет как отд...   19.6.2017, 12:30
- - veter0201   Цитата(Bobuk @ 19.6.2017, 11:30) Кто точн...   20.6.2017, 15:42
- - KaRaPuZ   Не знаю, было или нет, но спрошу - виста SV55, мот...   2.7.2017, 4:57
- - veter0201   Цитата(KaRaPuZ @ 2.7.2017, 3:57) ... где ...   2.7.2017, 15:50
- - KaRaPuZ   Собственно, теперь моя история Отключил фишку дат...   2.7.2017, 21:23
- - veter0201   При отключ. лямбде ни какого чека и не вылезет. И ...   2.7.2017, 22:28
- - KaRaPuZ   Цитата(veter0201 @ 2.7.2017, 22:28) При о...   2.7.2017, 22:41
- - veter0201   Цитата(KaRaPuZ @ 2.7.2017, 21:41) Насос т...   2.7.2017, 23:13
- - KaRaPuZ   Цитата(veter0201 @ 2.7.2017, 23:13) Погру...   2.7.2017, 23:18
- - veter0201   Цитата(KaRaPuZ @ 2.7.2017, 22:18) Да,в эт...   2.7.2017, 23:32
- - KaRaPuZ   Цитата(veter0201 @ 2.7.2017, 23:32) Прогр...   2.7.2017, 23:39
- - veter0201   Цитата(KaRaPuZ @ 2.7.2017, 22:39) Падают,...   2.7.2017, 23:56
- - Bobuk   Здарова карапуз. Со скоростями/Коробкой такая проб...   6.7.2017, 11:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:56
