7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
3S-FE и его проблемы, Vista ardeo
Bobuk
сообщение 30.4.2017, 22:58
Сообщение #76
Спасибо: 18
Вобщем расслабили заднюю подушку, полностью сделали двигатель и подрамник независимым от нее, задомкратили, а двигу как трясло так и трясет, это при том что правая гелевая тоже была снята и двига задомкрачен в поддон АКП.
Снял вот как трясет на прогретом моторе. Почему то на видео тряска не такая как в живую.
сообщение 30.4.2017, 23:55
Сообщение #77
Подсос воздуха проверить.
1. Клапан продувки адсорбера - скинуть трубку и заткнуть.
2. В шприц набрать ацетона и прыскать на все стыки - коллектора и головки, все по коллектору и т.п.
Спасибо! — Shiko
Bobuk
сообщение 1.5.2017, 0:03
Сообщение #78
Спасибо: 18
Делал
Карбоклинером прыскал.
При подсосе сразу обороты повышаются, у меня обороты родные 650. Снимал шланг картерных газов - сразу обороты рывками орать начали. Снял клапан из под крышки газы идут. Одел клапан - с него не чувствуется напор газов, хотя ВДхой он промывается и продувается воздухом.
APEX
сообщение 1.5.2017, 11:36
Сообщение #79
Спасибо: 66
у тебя 3S FSE (D-4)???
Vvvvv vvvvvvvvvv vvvvvv. You bunny wrote
Bobuk
сообщение 1.5.2017, 12:21
Сообщение #80
Спасибо: 18
В первом посту все указано
сообщение 1.5.2017, 12:53
Сообщение #81
Посмотрел видяйку, звук работы как у трактора. Больше всего напоминает именно подсос.
sasha kruzer
сообщение 1.5.2017, 17:59
Сообщение #82
Спасибо: 90
Авто: LAND KRUiZER 100
мне эта тема в целый месяц отгадай неисправность
напоминает этот ролик
Прикрепленный файл  IMG_5461_________.rar ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 367
не проще заехать к электрику и всё это решается за 30 минут
Сообщение отредактировал sasha kruzer - 1.5.2017, 18:02
Спасибо! — 123четырепять
Bobuk
сообщение 1.5.2017, 18:22
Сообщение #83
Спасибо: 18
Это еще один тип, который возьмет 2 рубля и плечами пожмет ?
Причем тут вообще электрик ? Ошибок нет, датчики исправны, гену мерил, скидывал, ЭБУ другой подкидывал .
Разжуй подробней , че умничать то ?
Сообщение отредактировал Bobuk - 1.5.2017, 18:25
veter0201
сообщение 1.5.2017, 19:05
Сообщение #84
Спасибо: 169
Не помню, было ли в этой теме, читать все в лом, шестерня взведена? Или тряска появилась вдруг сама по себе?
Bobuk
сообщение 1.5.2017, 19:14
Сообщение #85
Спасибо: 18
Тряска была изначально. Как будто чем теплее тем больше она.
Как я узнаю взведена ли шестерня ? Вскрыть клапанную крышку ? вот ссылка доступна только зарегистрированным
Кто шарит в городе в таких двигателях ? Кто профи в распредвалах, шестернях клапанах ?
Сообщение отредактировал Bobuk - 1.5.2017, 19:24
veter0201
сообщение 1.5.2017, 19:25
Сообщение #86
Спасибо: 169
Скинуть ГРМ, снять кл.крышку. Смотреть на шестерни (там метки/отверстия есть), совпадают ли. На выпускном распред валу (именно там нужна взведенная шестерня, она состоит из 2-х половин, это сделано для того, что бы зацепление было типо, "в натяг"). Там есть отверстие под болт 6-ку. Закрути туда болт, если войдет насквозь, то все норм., взведена. Если нет, то придется этот распредвал снимать-взводить-ставить обратно. Да, не забудь после установки распредвала на место со взведенной шестерней выкрутить этот фиксирующий болт.
Ссори, на ссылку не глянул. Да, типо так. Но там не очень понятно для тебя (если самому делать, там ни чего сложного), поищи в инете бОлее подробно, с картинками.
Кто в городе, не знаю, может, кто из форумчан подскажет. А так я все сам делаю. Помог бы, да на заездке сейчас.
Сообщение отредактировал veter0201 - 1.5.2017, 19:32
Спасибо! — Bobuk
Bobuk
сообщение 1.5.2017, 19:28
Сообщение #87
Спасибо: 18
veter0201
сообщение 1.5.2017, 19:33
Сообщение #88
Спасибо: 169
Для проверки не обязательно. Да, в принципе, снимать его вообще не надо. Просто потом все равно коррекция потребуется (проверка). Я когда у себя делал, все в комплексе - одно-другое-третье... dry.gif
Сообщение отредактировал veter0201 - 1.5.2017, 19:37
Спасибо! — Bobuk
Bobuk
сообщение 1.5.2017, 19:40
Сообщение #89
Спасибо: 18
Подсоса нет. Комп.диагностика также показала что его нет. Топливная и воздушная система в норме.
Насчет звука не скажу что громко. Может микрофон так звучно пишет )
Да я забыл еще сказать что под двигателем уже на днище труба чутка прогорела, звуку придает, но при закрытии тряску конечно не лечит.
3S один из шумных бензиновых.
Сообщение отредактировал Bobuk - 1.5.2017, 22:33
veter0201
сообщение 1.5.2017, 19:51
Сообщение #90
Спасибо: 169
Цитата(Bobuk @ 1.5.2017, 18:40) ссылка доступна только зарегистрированным
Насчет звука не скажу что громко. 3S один из шумных бензиновых.
Один из шумных, да. Но далеко не самый шумный. На видео звук уж больно "тракторный", имхо
Славентий
сообщение 1.5.2017, 22:56
Сообщение #91
Спасибо: 654
Тракторный звук лечится взведением шестерни распредвалов
Спасибо! — Bobuk
Bobuk
сообщение 2.5.2017, 16:55
Сообщение #92
Спасибо: 18
Да вот поинтересовался и в инете и у людей, что шестерни дают только звук. Может все таки метки ГРМ ?
Славентий
сообщение 2.5.2017, 22:53
Сообщение #93
Спасибо: 654
Цитата(Bobuk @ 2.5.2017, 15:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Не панацея, но мало ли...
Сообщение отредактировал Славентий - 2.5.2017, 22:56
Спасибо! — Bobuk
Bobuk
сообщение 8.5.2017, 0:14
Сообщение #94
Спасибо: 18
Чтобы исключить тряску от глушителя, отсоединили выпускной коллектор вместе со "штанами", изменений нет, трясет.
ObiVan
сообщение 8.5.2017, 0:50
Сообщение #95
Спасибо: 657
У меня на Эскудике с двигателем J20a была вибрация после того как мастер не затянул до конца шкив коленвала. Соответственно ремни, надетые на него ходили ходуном. Когда потом затягивали до упора еще два оборота было. После этого вибрация ушла. Ещё проверь ролики которые от ремня крутятся. Может есть один с разбитым подшипником.
Сообщение отредактировал ObiVan - 8.5.2017, 0:51
Bobuk
сообщение 8.5.2017, 0:55
Сообщение #96
Спасибо: 18
У меня на Эскудике с двигателем J20a была вибрация после того как мастер не затянул до конца шкив коленвала. Соответственно ремни, надетые на него тоже ходят ходуном. Когда протягивали до упора еще два оборота было. После этого вибрация ушла. Ещё проверь ролики которые от ремня крутятся. Может есть один с разбитым подшипником.
Я навесной скидывал. Я уже не называю это вибрацией, потому что вибрация происходит от тряски двиги, и тряска только до 1000 оборотов. Остались варианты только с зажатыми клапанами, невзведенной шестерней или накрайняк ГРМ метки.
Мужики , есть у кого компрессометр для замера компрессии(такта сжатия) в цилиндрах ?
Еще раз напомню, подушки я все снимал и пробовал по очереди без одной подушки заводить двигу. Колбасит всегда одинаково двигатель.
Сообщение отредактировал Bobuk - 8.5.2017, 0:57
сообщение 8.5.2017, 1:10
Сообщение #97
классный звук, как на поршневом истребителе!
Fry
сообщение 8.5.2017, 11:11
Сообщение #98
Спасибо: 2340
Ну так и проверь эти метки ГРМ, не знаю как на 3S, но на 4А это делает за 2 минуты с перекурами. Не думаю, что 3S сильно отличается в этом плане
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Bobuk
сообщение 8.5.2017, 12:12
Сообщение #99
Спасибо: 18
метки ГРМ вообще на последнем месте, гаража нет, какие еще 2 минуты ? Минут 20 только подушку снимать, это с учетом что задомкратить машину, открутить подушку снизу и сверху 6 болтов.
Потом все ремни поснимать, соответственно опять гену скидывать, крышку грм снять. Там еще куча всего шкив, не-шкив.
Сообщение отредактировал Bobuk - 8.5.2017, 14:04
Axel
сообщение 8.5.2017, 13:47
Сообщение #100
Спасибо: 700
Вот зря не думаешь так... Чтоб добраться до ГРМ надо открутить правую подушку, только тогда можно снять верхнюю пластиковую крышку ГРМ не сломав ее. Далее откручиваем шкив коленвала, снимаем его, откручиваем нижнюю пластиковую крышку грм, и вот оно все открыто... Но места мало, и если метку на шкиве видно через колесную арку, то метки на шестерне распредвала просто так не увидеть, слишком тесно, смотреть нужно в зеркальце.
Так что за 2 минуты с перекурами не получится. Сам такое несколько дней назад проводил.
Чтоб проверить шестерню крышку грм снимать не надо, надо снять крышку клапанов. А раз крышка снята, то померить зазоры сразу.
Датчик детонации не проверял?
Сообщение отредактировал Axel - 8.5.2017, 13:49
Спасибо! — Bobuk
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:01
