Самодельная лодка из пвх
p.oleg
сообщение 29.4.2017, 22:52
Спасибо: 2352
На днях закончил, результатом доволен.
Желание с поработать с пвх было давно, но повод заняться этим делом появился недавно. После прошлой навигации, я решил что мне нужна максимально легкая небольшая на 1-2 пассажиров лодочка. Поиски по интернету ничего путного не дали, или не дорогое и тяжелое или легкое и дорогое или легкое и не дорогое, но не подходящее под мои задачи. Раз нет, надо сделать самому. Собрал инфу, купил ткань, клей, фурнитуру и сделал лодку: длина 210 см, ширина 105, баллон 30. Вес 3,6 кг
На одном сибирском форуме нашел выкройки подходящей лодки, подогнал размеры под себя, распечатал и склеил лекала и собрал тестовую модель из полиэтилена. точнее модели было две, первая показала что лодка большая, уменьшил и сделал вторую модель.
когда пришла посылка с материалами, собрался с духом и приступил к работе. Раскроил детали.
клеил на полиуретановый клей Клейберг 900И, в качестве термостабилизатора добавлял 7-10% Изур-21. Клей с термоактивацией, то есть пока не погреешь феном совсем не липнет, для начинающих самое то, удобно работать, хотя скорость поклейки конечно ниже чем у "холодных" клеев.
проверил качество клея, склеил две полоски пвх, после суток отстоя, попытался разорвать, куски ткани разрывались не по клею а потому что отрывался слой пвх от корда
Сообщение отредактировал p.oleg - 29.4.2017, 22:50
Спасибо! — 23898 Fry GOLLANDEC Johny MagON tpavel
p.oleg
сообщение 29.4.2017, 23:27
Спасибо: 2352
[attachment=246387:2017426095006.jpg][attachment=246379:2017426095006.jpg]ну и пошел процесс
под клапана поставил по две усиливающих подкладки, обычно ставят по одной
долго думал, делать межбалонные перегородки или нет, но в итоге безопасность победила лень и сделал перегородки. Перегородки делят лодку пополам в перпендикулярной плоскости, как раз под уключинами, так что при пробое одного отсека, можно подвернуть спустившую часть лодки и на веслах дойти до берега
промежуточный этап, поднятие баллонов для проверки геометрии
от покупных ручек решил отказаться, в угоду веса и лучшей сворачиваемости, решил склеить ручки из ткани
под уключины сделал усиливающие накладки, опять же из за ткани ультра-лайт
после сборки баллонов примеряем днище
В итоге получилась вот такая лодка
на несколько дней оставил изделие в покое, что бы клей окончательно полимеризовался, потом накачал до звона (манометра нет) и оставил на сутки, за сутки давление на ощупь не упало, для успокоения проверил все швы мыльным раствором, результат положительный.
После склейки остался приличный кусок ткани, что добру пропадать, склеил из него герму на 80-100 литров, в хозяйстве такая вещь всегда пригодится
ну и за одно склеил непромокаемые чехлы для докуметнов и телефона
вес готового изделия без упаковки и весел, что полностью оправдало ожидания
размеры лодки в упаковке
бюджет всего мероприятия составил около шести с половиной тысяч рублей, включая пересылку.
в общем если есть вопросы задавайте.
Сообщение отредактировал p.oleg - 29.4.2017, 23:41
MagON
сообщение 30.4.2017, 0:10
Спасибо: 2562
Четко. Красиво. Серьезно.
Спасибо! — p.oleg
Славентий
сообщение 30.4.2017, 0:39
Спасибо: 654
На Омегу похожа. Руки где надо.
Спасибо! — p.oleg
medved
сообщение 30.4.2017, 0:55
Спасибо: 46
Красавчик! 5+
Спасибо! — p.oleg
НАТКА
сообщение 30.4.2017, 0:58
Спасибо: 3237
Какой же ты умница! Просто великий молодец!
Даже слов нет)
Спасибо! — p.oleg
ASS
сообщение 30.4.2017, 1:35
Спасибо: 2919
Круто!! а плавать сможет?
SUCK my POPSICLE!
НАТКА
сообщение 30.4.2017, 2:03
Спасибо: 3237
После такого приложения ровных ручек, мне кажется она и летать сможет. На сверхзвуковых smile.gif
Спасибо! — p.oleg
p.oleg
сообщение 30.4.2017, 2:06
Спасибо: 2352
а куда она денется? ))
через неделю проверю. На счет одного пассажира сомнений нет, а вот с двумя упитанными надо попробовать. Общий обьем воздуха в баллонах около 300 литров, если двух по 100 посадить, не знаю на сколько лодка осядет
motk
сообщение 30.4.2017, 4:22
Спасибо: 3886
а что за материал? где покупал? почем?
Спасибо! — Cayman......
D-imon
сообщение 30.4.2017, 9:16
Спасибо: 1213
следующий проект яхта?
Молодец
уже вторая твоя лодка
Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — p.oleg
сообщение 30.4.2017, 11:32
Спасибо: 2833
Здорово! Вообще молодец!
Мотор на подвесной транец будешь ставить или только на вёслах?
Сообщение отредактировал 23898 - 30.4.2017, 11:34
Спасибо! — p.oleg
дед
сообщение 30.4.2017, 12:03
Спасибо: 751
[/quote]
Зря так про моряков. Обычные моряки уходят в плавание, а вот военные в поход. И те и другие бывают г..ном.
p.oleg
Спасибо: 2352
Ткань ПВХ Cover Tech, .Плотность-400г. Подходит для производства облегченных надувных изделий-пакрафтов.Обладает высокой эластичностью и прочностью, покрытие является абсолютно герметичным и воздухонепроницаемым.
покупал тут
это чисто вёсельная, под маленький мотор есть другая ПВХашка
Спасибо! — 23898 Cayman...... motk
сообщение 30.4.2017, 12:28
Спасибо: 2833
Ну если кого обидел, прошу прощения.
У меня батя на срочной на флоте служил, по этому про плавать-ходить с детства усвоил smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 21:56
