Ремонт ДВС, закупка, замена запчастей |
28.4.2017, 9:50
#76
Shiko, видимо лицо им Ваше не понравилось или на ногу инспектору наступили, других объяснений у меня нет он там умничать и нудеть начал при регистрации -------------------- 8 914 860 93 (99)
28.4.2017, 10:28
#77
А в заявлении стих написал.
28.4.2017, 11:36
#78
Меня тоже этот вопрос волнует. Цена на кольца может быть до 12 т.р. за комплект на 4 цилиндра. При этом кольца могут ходить до 300 т.км. и более. Может быть что кольца целые, но забиты коксом и после чистки начнут выполнять свои функции? Человек, который ремонтировал мне двигатель, в предварительном разговоре насчёт запчастей сказал, что при таком пробеге кольца и вкладыши обычно живые, поэтому заранее брать их не стоит, если конечно нет бзика поменять на всякий случай. Но это речь шла именно о моём двигателе. Если бы вылезла необходимость замены, то я уже точно знал где заказать и как скоро приедут. Правда тогда пришлось бы освобождать на недельку бокс, но это не потребовалось и ремонт занял всего 5 дней. Спасибо! — ObiVan
28.4.2017, 18:26
#79
Цитата(usver @ 28.4.2017, 8:16) ссылка доступна только зарегистрированным он там умничать и нудеть начал при регистрации А в заявлении стих написал. "Не подъ-и-об-ёж, не проживешь". На самом деле просто отказался от процедуры наложения нескольких купюр на светлы очи инспектора... и пошёл путём, прописанным в НПА. Сообщение отредактировал Shiko - 28.4.2017, 18:28 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
1.5.2017, 2:36
#80
Спрошу ещё раз - где в городе пройти диагностику двигателя ЭНДОСКОПОМ?
Сообщение отредактировал ObiVan - 1.5.2017, 3:30 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
1.5.2017, 3:04
#81
ObiVan: закажите себе такой в интернете. Простейший такой прибор (без монитора) можно за 2 - 2 с копейками тыщи взять, к ноутбуку подключаете и смотрите. Потом в хозяйстве неоднократно пригодится.
1.5.2017, 4:46
#82
ObiVan: закажите себе такой в интернете. Простейший такой прибор (без монитора) можно за 2 - 2 с копейками тыщи взять, к ноутбуку подключаете и смотрите. Потом в хозяйстве неоднократно пригодится. Смею утверждать, что нормальный эндоскоп, с картинками, как в предыдущем посте, стоит нифига не 2-3-4-5 тысяч рублей. У меня есть и за 700 рублей, и за 2000 рублей - они не дают приемлимой для диагностирования картинки, намучаешься с ними. Нормальный эндоскоп стоит от 9000 рублей. ObiVan, могу дать попробовать один эндоскоп, который подключается к компу. безвозмездно, главное не поломай. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
2.5.2017, 23:22
#83
Нашел на сайте мотор. С виду чистый, детали не хоженные аж блестят. Даже защита выпускного коллектора, болты крепления и трубы под ним без ржавчины. Сегодня попросил фото движка с открытой маслозаливной горловиной чтобы увидеть цвет маслянных отложений на стенках. Состояние мотора меня удивило. Совсем не то что в объявлении. Сравните сами. Фото на улице из объявления, в помещении то что прислали сегодня в чат. Я просил сделать ещё фото, но получил отказ. ГТД мне не показали. Я понимаю что на складе двс мог покрыться пылью, но так состариться... Короче что то я сомневаюсь.
П.С. Надпись фломастером на резонаторе впуска совпадает. Но сегодняшняя очень потертая. Как такое может быть? Сообщение отредактировал ObiVan - 3.5.2017, 0:03 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
3.5.2017, 0:18
#84
ObiVan, ИМХО, это один и тот же ДВС.
В обьяве может быть фото еще из Японии, перед отправкой. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
3.5.2017, 2:07
#85
А масло при транспортировке не сливают?
3.5.2017, 7:32
#86
Подозреваю что могут и не сливать. Япония все таки мтрана развитая, и за экологией следят. А что дешевле, утилизировать отработку там или доплатить за 4кг веса при доставке нам не известно.
3.5.2017, 16:11
#87
Вобщем купил я этот двс. Тот который на фото. Назад дороги нет. Конец моим терзаниям
Сообщение отредактировал ObiVan - 3.5.2017, 16:18 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Половина усилий даст не половину результата, а нулевой результат. Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть" (с) Спасибо! — Гидр
3.5.2017, 17:22
#88
Obivan: да всё хоккей будет, продавец хороший
Кстати уже можно искать покупателя на старый движок по дешёвке. Пока он стоит на машине и его можно проверить - лучший вариант клиента найти. Спасибо! — ObiVan
3.5.2017, 17:42
#89
Gari, меня опять обуревают сомнения. У меня сейчас безпроблемная АКПП. Кто знает какая коробка придет с "новым" мотором. В случае чего можно будет переставить мою, но может получится что у меня будут две исправные.
А так то конечно можно искать покупателя на мотор который сейчас стоит. Между прочим АКПП на CR-V RD1 слабое место. Так что если кому надо мотор или АКПП пишите в личку Поставщик вроде хороший, три года на Дроме, высокий рейтинг, 300 отзывов и все положительные. ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал ObiVan - 3.5.2017, 18:19 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
3.5.2017, 18:24
#90
ObiVan, а зачем Вы купили мотор с акпп? отдельно не было? дороже все таки ...
Сообщение отредактировал usver - 3.5.2017, 18:25 -------------------- |
3.5.2017, 19:02
#91
имея опыт пользования тремя црв-шками в разное время, первый раз слышу , что на РД-1 коробка, это слабое место.
да, обычно характерны затупы в переключениях передач. не знаю вследствие чего - естественного износа, неправильной эксплуатации или левых жидкостей. но с этими проблемами АКПП обычно успевают пережить родной движок -------------------- 8 914 860 93 (99)
3.5.2017, 21:08
#92
ObiVan, а зачем Вы купили мотор с акпп? отдельно не было? дороже все таки ... На crv ДВС и АКПП смонтированы в один блок под капотом. Почти всегда продаются в сборе. На цену не влияет. Сообщение отредактировал ObiVan - 4.5.2017, 10:19 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Половина усилий даст не половину результата, а нулевой результат. Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть" (с) Спасибо! — usver
8.6.2017, 2:08
#93
На прошлой неделе получил двигатель. За три дня на СТО поменяли ДВС. Сегодня уже прокатился по городу. Работает ровно. Вибрация ушла (подушки ДВС новые). Масло залито новое Хондовское. Компрессия теперь - 14 вместо -15,5 мПа. Заводская норма - 1230 кПа . Выводы по расходу масла делать рано.
usver, АКПП в комплект не вошло. Не смотря на то что на сайте фото ДВС было с АКПП, но продавались они отдельно. Просто я неправильно их понял. Мотор пришел без АКПП. Кстати ДПДЗ был сломан. ДПДЗ, АКПП, гидроусилитель пришлось взять со старого мотора. Сообщение отредактировал ObiVan - 8.6.2017, 21:35 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
17.3.2020, 8:04
#94
Установлен ремень ГРМ с запасом ресурса ещё км на 50000, но пять лет назад.. Какова его надёжность теоретически? Без заезда на сто...
17.3.2020, 9:40
#95
50/50
либо порвётся, либо нет -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
17.3.2020, 12:50
#96
Не знаю, как ремень, поменял цепи на Фирменные! Цепь масло насоса через 20 тыс загремела.
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — Incognito
17.3.2020, 18:43
#97
18.3.2020, 9:24
#98
18.3.2020, 9:53
#99
Скорее первое.
21.3.2020, 0:26
#100
50/50 либо порвётся, либо нет А вот и не порвался! Интересный опыт поездки был на авто, снятого с учёта.. Везде 100км/ч пофиг на камеры.. Читер.. -------------------- This is all about love, this is all about hate
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 20:39 |
