7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
3S-FE и его проблемы, Vista ardeo
elmont33
сообщение 25.4.2017, 13:46
Сообщение #51
Спасибо: 875
Bobuk, с форсунок снять по очереди фишки питания имелось в виду. Если при снятии одной из фишек ничего не изменится,значит этот цилиндр не работает.
В продаже бывают стробоскопы со встроенным тахометром. Им можно проверить угол опережения зажигания,обороты и увидеть пропуски.
Bobuk
сообщение 25.4.2017, 14:25
Сообщение #52
Спасибо: 18
А разве это не почувствуется при выдергивании проводов по очереди со свечей ?
Где эти фишки, под клапанной крышкой ?
Сообщение отредактировал Bobuk - 25.4.2017, 14:25
Faust
сообщение 25.4.2017, 14:27
Сообщение #53
Спасибо: 4042
Цитата(Bobuk @ 25.4.2017, 13:38) *
продул клапан вентиляции картера, толку ноль, подсоса нигде нет.
Я так и не понял куда цеплять вольтметр, под капотом нет диагностических разъемов , только под рулем. В книге об этом ни слова.
Отключил датчик дроссельной заслонки, итог ошибка 41 - появились лютые провалы.
Отключил датчик/клапан холостого хода, итог - ошибка 33, загорелся чек, обороты приподнялись, колбасня конечно же пропала, но при малом нажатии на педаль они чутка падают.
Пробовал подкрутить тросик, тряска конечно же пропадает, но слышно что двига работает не как должна.
зачем вольтметр цеплять? тестер (выразился криво - сканер)
разъем диагностики обычно и стоит в салоне под торпедой с водительской стороны. нужно знать какой тип разъема
если диагностический разъем обд2 , то вообще проблем нет, этих тестеров, как профессиональных так и китайских поделок полно в городе
если другой, то тоже вряд ли проблема, т.к. совсем не редкий двиг у тойот - по СТО проедься поспрашивай насчет диагностики.
кста, выдергиванием ВВ провода со свечи на работающем двигле подпалить катушку, как два пальца об асфальт. популярный, но рисковый способ диагностики.
Сообщение отредактировал Faust - 25.4.2017, 14:31
8 914 860 93 (99)
Bobuk
сообщение 25.4.2017, 14:29
Сообщение #54
Спасибо: 18
куда кого спрашивать ? Я уже месяц спрашиваю куда заехать, инвалиды одни , которые кроме ходовку делать ничего не могут.
Если катушка умрет , то она умрет. А у меня машина топит в горку не напрягаясь.
Ну я так и думаю тестер у меня это омметр/вольтметр/амперметр
Сообщение отредактировал Bobuk - 25.4.2017, 14:33
Faust
сообщение 25.4.2017, 14:39
Сообщение #55
Спасибо: 4042
в автомиг на кольцевой попробуй, на машиностроитель и т.д. в общем приезжай и спрашивай, могут ли подцепиться сканером к тебе. скрепкой любой дурак тыкнуть может smile.gif
сфотай разъем.
З.Ы. и не стоит удивляться, у нас СТО и мастеров в городе полно, а как до дела доходит приходится очень долго бегать и не всегда с положительным результатом.
З.Ы.Ы. если обд2 разъем (он вроде с 98 года должен идти на тойотах), можешь ко мне подъехать, елм-кой тыкнем - если подцепится увидишь параметры.
Сообщение отредактировал Faust - 25.4.2017, 14:41
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Bobuk
Bobuk
сообщение 25.4.2017, 15:09
Сообщение #56
Спасибо: 18
ODB2 полюбому, по книжке он называется DLC3 как то так.
Автомиг электрика нет.
Сообщение отредактировал Bobuk - 25.4.2017, 15:09
veter0201
сообщение 25.4.2017, 15:16
Сообщение #57
Спасибо: 169
Цитата(Bobuk @ 25.4.2017, 13:25) ссылка доступна только зарегистрированным
1000 раз делал, все норм. надо просто заземлить подсвечник на какой нить болт на двиге (я не заземлял). У меня, правда, трамблерный, 91 г.в.
Сообщение отредактировал veter0201 - 25.4.2017, 15:21
Faust
сообщение 25.4.2017, 15:20
Сообщение #58
Спасибо: 4042
подъедь как-нибудь (тел в подписи), попробуем подцепить елм-ку
Цитата(veter0201 @ 25.4.2017, 15:16) *
Эти фишки в голове со стороны топл. рейки (отключать осторожно, придерживая форсунку). Но если выдергивание ВВ проводов разницы нет, то эти фишки трогать нет смысла, имхо.
я тоже дергал и т.д. "по-правильному" нужно взять запасную свечу, воткнуть ее в наконечник и прижать на железо. но обычно прям на заведенном дергают колпачки и смотрят реакцию.
если ты делал 1000 раз не факт, что у кого-нибудь 1/10/100 раз подряд не сгорела катушка smile.gif
8 914 860 93 (99)
veter0201
сообщение 25.4.2017, 15:27
Сообщение #59
Спасибо: 169
Все верно, свечку в подсвечн. и на двиг. НО катушка может сгореть (если суждено, сгорит) в тот момент, когда ты только выдернул подсвечник, а свечу запасную еще не воткнул (время между этим 1-2 сек.).
elmont33
сообщение 25.4.2017, 23:48
Сообщение #60
Спасибо: 875
К стати, могу катушку дать подкинуть. По креплению не подойдет, но для проверки можно подключть.
Спасибо! — Bobuk
Bobuk
сообщение 26.4.2017, 0:50
Сообщение #61
Спасибо: 18
черкани тел в ЛС, позвоню
Jumanji
сообщение 26.4.2017, 3:15
Сообщение #62
Спасибо: 3238
Диагност за мега магом на транспортной, сканер есть, диагностика 1500 хотя бы посмотреть что комп скажет. Дергать фишки с форсунок мертвому припарка.
Вырасту стану джипом!!!!!
Bobuk
сообщение 26.4.2017, 9:58
Сообщение #63
Спасибо: 18
Сейчас блютуз елм тестеры столько стоят, спасибо. 99% скажет бедная смесь и все. Сегодня возьму адаптер, да сам гляну.
Сообщение отредактировал Bobuk - 26.4.2017, 10:00
сообщение 26.4.2017, 10:09
Сообщение #64
А шо ж мы тута тады хадаем, если ты знаешь, шо тама бедная змесь! Всё ж панятна - бедная она - вот и трясётся, аки голодный волчий хвост. laugh.gif
Спасибо! — KaRaPuZ
Faust
сообщение 26.4.2017, 10:15
Сообщение #65
Спасибо: 4042
вчера мельком глянул.
холостые по звуку в норме - но дрожит бедняга.
старые свечи бледные.
вопросы в следующем для знающих:
1. кто виноват ? фильтр, насос могут быть виновниками? с динамикой авто проблем нет.
2. что делать? замерять давление в рейке? есть там сервисная заглушка или нет? ибо рейка за поперечным двиглом - зло - не видно ни черта
3. куда копать дальше? датчики, грм, комп и т.д.?
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 26.4.2017, 10:37
Сообщение #66
Спасибо: 3238
1 - виновато отсутствие мостов, блокировок а так и с динамикой не але бы было.
2 - ставить мосты, раздатку, а лучше две, доп охлаждение и колеса не ниже 39.
3 - все это хозяйство поставить на раму от Уаза или 66, продать, купить кукурузер и повторить п. 1 и п.2. laugh.gif biggrin.gif
ps пробовать компьютерную диагностику, заехать на Седьмой континент к дяденьке, если я все правильно вспомнил, Виталику тел. 89246911152 - он электрик, пусть посмотрит.
Спасибо! — Faust KaRaPuZ
сообщение 26.4.2017, 10:43
Сообщение #67
ИМХО:
1. нет.
2. нет.
3. судя по описанию Bobuk о том, как ведёт себя ДВС при снятии шланга с "вакуума" я бы:
а) Проомыл клапан холостого хода и оценил бы износ дросселя (плотность прилегания заслонки к корпусу)
б) Замерил компрессию.
в) Проверил форсунки на работоспособность. Потом на распыл, но т.к. для этого их надо снять, то можно ограничиться промывкой без снятия- например лавром и после посмотреть изменится ли поведение на холостых оборотах
г) искал подсос воздуха во впуск и проверил бы ЕГР (если он есть).
z) выложил бы фото авто сюдой - мабуть она девица и ей скушна без мужского внимания... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 26.4.2017, 10:44
Fry
сообщение 26.4.2017, 10:57
Сообщение #68
Спасибо: 2340
Виталий Евгеньевич в отпуске примерно до июня
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Jumanji
сообщение 26.4.2017, 11:02
Сообщение #69
Спасибо: 3238
пичалька
Bobuk
сообщение 26.4.2017, 11:14
Сообщение #70
Спасибо: 18
на континенте попался мне Димитрий дядька с сыном максимом, работают сразу как с мойки заходить - подъемник у них. Ничего вообще разбирать не хотел, взял рубль, за компрессию хотел сверху рубль, но уверял что компрессия не причем, за разборку дросселя хотел рубля 3, за "разобрать бак" тоже 2-3 рубля. Вообщем делетант какой то. Все рассказывал что в пятницу заехал ипсум 3S, заправленый солярой, так они весь день его ковыряли понять не могли и только под вечер в бак залезли и ох..ли.
Сообщение отредактировал Bobuk - 26.4.2017, 11:15
Спасибо! — KaRaPuZ
Bobuk
сообщение 26.4.2017, 12:42
Сообщение #71
Спасибо: 18
Обороты норма 650
Подкинул катушки другие, все также.
Отключил гену + снял ремень с него - бесполезно.
Начинаю снимать бдз.
КХХ не откручивается, отвертка рвет винты, надо замачивать. ВД40 нет под рукой.
Винты не идут ни в какую, ВД40 не помогает. Только высверливать и подбирать болты/винты.
Ротор на КХХ должен свободно люфтить по пару милиметров в лево/право ?
Сообщение отредактировал Bobuk - 27.4.2017, 1:18
elmont33
сообщение 27.4.2017, 12:38
Сообщение #72
Спасибо: 875
Bobuk, я ы своих винтах пропилил под мощную шлицевую отвертку и ей открутил.
Bobuk
сообщение 27.4.2017, 13:42
Сообщение #73
Спасибо: 18
Да все открутил, все руки перебил, все помыл, КХХ, заслонку, особо там не было грязи, поставил, вибра осталась. Надо бак разбирать и заднюю подушку менять, больше вообще не вижу вариантов.
Сообщение отредактировал Bobuk - 27.4.2017, 19:55
Faust
сообщение 27.4.2017, 13:52
Сообщение #74
Спасибо: 4042
замерить давление в рейке и проверить форсунки на стэнде ?
8 914 860 93 (99)
Bobuk
сообщение 27.4.2017, 22:46
Сообщение #75
Спасибо: 18
не верится, сколько перекурил форумов , ни у кого не было вибры из-за форсунок и рейки топливной.
Сообщение отредактировал Bobuk - 28.4.2017, 0:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:36
