7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
3S-FE и его проблемы, Vista ardeo
Bobuk
сообщение 16.4.2017, 15:51
Сообщение #26
Спасибо: 18
ObiVan, подтеков не было, думаю что высох, либо наоборот разжижился.
Гари, за это время можно было изучить что такое гелевая подушка.
Стоит она в инете от 8 до 12 тысяч. Не заменяется ничем, все заменители сделают еще хуже чем твоя неисправная подушка гелевая.
Для каждого кузова и двиги своя модель подушки. Например моя подходит только на 50/55 кузов и на двиги 3S-fe и 3S-FSE(D4).
В этом месте (возле ГРМ) - самая сильная вибрация, потому и придумали такую подушку для такого "жесткого двига".
Еще раз напомню я ее скинул и вибра исчезла. Потом пробовал подложить туда резино-тряпочную самодельную подушку. Вибра стала еще сильнее в разы.
Gari
сообщение 16.4.2017, 18:14
Сообщение #27
Спасибо: 758
Ну а что делать, не самое страшное что может сломаться. Замена элементарная, быстрая, лёгкая и простая. А может сломаться деталь за тысячу, а мастеру надо 10 отдать за работу, или самому 2-3 дня потратить на ремонт. Короче Вам повезло rolleyes.gif
Bobuk
сообщение 16.4.2017, 18:57
Сообщение #28
Спасибо: 18
Конечно не самое страшное, ездить на японской машине как на уазике, купить за 12к подушку и продолжить езду на уазике !
Сообщение отредактировал Bobuk - 16.4.2017, 18:57
сообщение 16.4.2017, 19:39
Сообщение #29
Спасибо: 2833
Спасибо! — Jumanji
Bobuk
сообщение 19.4.2017, 12:22
Сообщение #30
Спасибо: 18
Поменял гелевую - не помогло !
Встретил ардеху такую же, так его вообще колбасит в 2 раза сильнее.
Кто у нас в городе спецы по камри/вистам ?
Сообщение отредактировал Bobuk - 19.4.2017, 12:23
ЮВС
сообщение 19.4.2017, 18:57
Сообщение #31
Спасибо: 462
Может это у них родовая травмаsmile.gif)
Интернет что пишет про это?
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 19.4.2017, 19:15
Сообщение #32
На новую поменял или на б/у с неизвестной исправностью?
Bobuk
сообщение 19.4.2017, 19:27
Сообщение #33
Спасибо: 18
Больше половины не находят решение , причем не важно какое авто и двига.
на Б/У, которую человек поменял на новую и не получил никаких изменений. Причем обе подушки выглядят хорошо. Шток не гуляет сильно, гель не вытек. И пробеги у них по 130 и 160 тыс. км.
Сообщение отредактировал Bobuk - 19.4.2017, 19:30
сообщение 19.4.2017, 19:29
Сообщение #34
А что говорят оставшиеся меньше половины?
Bobuk
сообщение 19.4.2017, 19:32
Сообщение #35
Спасибо: 18
Кому то помогла замена всех подушек, кому то замена 2-х подушек. У кого то лыжа была кривая. У кого то ВВ провода, трамблер, катушки. У кого то провод от Гены до кузова плохой был.
Gari
сообщение 19.4.2017, 19:41
Сообщение #36
Спасибо: 758
Вроде Ваши слова, остальное элементарно - купили подушку с гарантированным исправным состоянием, поменяли ... rolleyes.gif
сообщение 19.4.2017, 19:52
Сообщение #37
Цитата(Bobuk @ 19.4.2017, 18:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Новые:
1 - ссылка доступна только зарегистрированным
2 - ссылка доступна только зарегистрированным
3 - ссылка доступна только зарегистрированным
4 - ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Bobuk
Bobuk
сообщение 19.4.2017, 20:05
Сообщение #38
Спасибо: 18
ИМХО, я бы поменял подушки и проверил систему зажигания.
90 % случаев такие замены не помогают, а это десятки тысяч рублей. В чем и вопрос кто может нормально диагностировать ситуацию ?
Получилось так, что гелевая подушка зависит от задних подушек. И вообще к чему вы клоните ? Тему создал для того чтобы получить совет или направление, троллинг мне точно не нужен. Не удивлюсь что ваш филдер колбасит не меньше, но это уже совсем другая история.
Сообщение отредактировал Bobuk - 19.4.2017, 20:10
сообщение 19.4.2017, 20:28
Сообщение #39
Продиагностировать могут, но тоже процентов на 90.
P.S. а на 100% продиагностировать могут только по фотографии biggrin.gif laugh.gif smile.gif (шутка wink.gif )
Gari
сообщение 19.4.2017, 20:55
Сообщение #40
Спасибо: 758
Где Вы увидели троллинг, при чём здесь моя машина ... Ладно - возитесь, зачем мне чужие проблемы ...
Bobuk
сообщение 19.4.2017, 21:13
Сообщение #41
Спасибо: 18
Осталась только такая версия:
При снятии гелевой (передней правой) опоры, двигатель просел и создал давление соответственно на ближайшую заднюю опору, которая и создавала вибрацию на конкретном положении двигателя.
Оказавшись в таком нагруженном положении задняя опора больше не могла придавать вибрацию от двигателя.
Вывод: нужно осматривать заднюю.
Хороший рассказ о заменах всех подушек из инета :
Ну вот, я и поменял все 4 подушки (опоры) двигателя 3S-FSE. Начну с конца, результат, достигнут, вибрация ушла! Теперь по порядку. Вибрация была сильная, в бутылке с водой, лежащей на переднем сидении прям шторм был. Решил поменять гелевую (правую). Купил новую, новая продается с уже прикрученным алюминиевым кронштейном. Ставить нужно прямо с ним, он выставлен как надо. Если при откручивании/прикручивании провернется центральный шток опоры, ее можно выбрасывать. Многие пишут, что ее туда трудно запихать, это вы еще заднюю опору не снимали. Нужно снять бачек ГУРа, отвернуть крепление компьютера (компьютер совсем не снять, но его можно будет слегка отодвинуть), и опору вместе с кронштейном можно вполне легко запихать. Поскольку двигатель ВИСИТ на правой и левой опоре, при замене нужно обязательно поддомкрачивать двигатель со стороны заменяемой опоры. Хоть старая подушка была убитая (шток в ней ходил очень легко, по сравнению с новой), вибрация не ушла. Такое ощущение вибрация немного уменьшилась, но стала как бы жестче. Замену делал 3 недели назад, фоток нет. Вчера было приобретено остальные 3 подушки…
Сегодня с утра как потеплело, приступил к работе. Решил начать с левой опоры. Тут все просто, снимаем верх и низ воздушного фильтра, аккумулятор с подставкой, и вот она опора откручивай да ставь новую. Не забыть поддомкратить.
Ставим новую и все собираем.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Далее меняем заднюю. Поддомкратил левую сторону и подставил под лонжерон хорошую березовую чурку. Придется лезть под машину (у меня нет ямы), и упаси вас Бог делать это если машина стоит просто на домкрате!!!! Откручиваем левое колесо и головкой с удлинителями выкручиваем центральный болт. Удлинитель у меня не очень длинный, поэтому приходится работать внутри арки – это не удобно, поэтому только для ОТКРУЧИВАНИЯ использую удлинитель ручки.
Далее лезу под машину и выкручиваю 2 болта, тут все просто. Пытаюсь выкрутить 2 гайки (они находятся внутри балки) и понимаю, что нужна высокая головка на 14, а ее нет. Зачем было делать такой длинный болт? Поскольку подушка почти откручена, пешком отправляюсь за головкой. Купил, продолжаем. Начинаю выкручивать гайки, а они очень плохо идут, резьба очень длинная и подзаржавела. Поливаю WD40, толк есть но не очень, все равно туго идет. Поливаю LIQUI MOLY Силиконовая смазка, пошла лучше. Открутил, аж устал. Осталось ключиком на 10 открутить от подушки трубку. Все можно вынимать! Легко сказать, трудно сделать. В общем достал со стороны правого колеса, туда же запихал новую. Прикрутил.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Теперь передняя, тут все просто. Снимаем (болты внутри балки прикрыты буксировочной петлей), ставим новую. Слегка качаем двигатель взад вперед, после этого затягиваем центральный болт.
И передняя рваная.
Пара фотографий для тех, кто решил поменять только картридж и забыл, как он стоит внутри.
Передняя опора.
Задняя опора. Обратите внимание, что форма задней опоры достаточно своеобразна.
И центральная втулка с одной стороны торчит больше.
Новые задняя и передняя опоры (резина) довольно таки мягкие.
На этом все! Спасибо, что дочитали до конца!
Сообщение отредактировал Bobuk - 21.4.2017, 15:32
Bobuk
сообщение 25.4.2017, 1:43
Сообщение #42
Спасибо: 18
Танцы с бубном до сих пор продолжаются. В итоге заменены ВВ провода, свечи, лямбда. Ошибок по самодиагностике нет.
С потелеплением машину стало больше колбасить, а именно трясет двигу. Шланг обратки с радиатора прям трясется. ВВ провода как веревки болтаются. Также шныряет и щуп проверки уровня масла.
Заехал на 7й континент к супер дядям-механикам. За рубля погуляли вокруг машины , монтировкой потыкали подушки, повысовывали провода с лунок (8 раз это делали уже за месяц на моем авто), на просьбу замерить компрессию просят еще рубля ), я в отказ, на просьбу проверить дроссель - разобрать , говорят давай 3 рубля, также как и просьбу проверить бак. Вобщем диагностика каких то любителей.
Хоть и тахометра нет, стало ясно что оборотов маловато, вот двига и трясется, снял малый шланчик с дросселя до вакумного клапана, - обороты чуть поднялись, шланг обратки радмиатора успокоился, затыкаешь шланчик дросселя пальцем - обороты обратно падают и колбасня. Думаю подушки точно отпадают
Продул карбоклинером дроссель со снятым воздуханом прогазовавшись - не помогло. Думаю снимать и проверять КХХ и все что там внутри.
Залил в бак самовнушающую присадку. Снял датчик температуры с воздухана, затестил сопротивление меняется при изменении температуры.
сообщение 25.4.2017, 2:22
Сообщение #43
Bobuk,
1. форсунки пробовал отключать?
2. ВВ проверяли на пробой, сопротивление, целостности наконечников и отсутствия чёрных дорожек от электропробоев?
3. проверял подсос воздуха через шланги вентиляции картера, вакуумного усилителя тормозов, прокладок, форсунок и т.п. (распылять ВД-40 или карбклинер вдоль шлангов, прокладок коллектора, резинок форсунок и других возможных мест подсоса воздуха во впускной коллектор и смотреть на изменение поведения двигателя. Осторожно, ибо огнеопасненько - держи пару хороших огнегасов под рукой)
4. исправность клапана вентиляции картера PCV проверял?
5. трясет только на холостых оборотах или до определенных оборотов (1200, 1500, 2000)?
А дроссель и клапан холостого хода лучше сразу промыть , дабы исключить причину в их загрязнении. Для этого дроссель лучше снять. Только не снимай датчик положения дроссельной заслонки (если он есть). Попутно оценишь есть ли щель между дроссельной заслонкой и корпусом дросселя и есть ли люфт оси дроссельной заслонки - они появляется с годами - естественный износ. И это может являться причиной подсоса воздуха на холостом ходу.
И да, компрессию померь обязательно - у тутошних форумчан есть компрессометры ...
Сообщение отредактировал Shiko - 25.4.2017, 2:23
Спасибо! — Bobuk
Fry
сообщение 25.4.2017, 2:27
Сообщение #44
Спасибо: 2340
Перед отключением ДПДЗ обязательно снять отрицательную клемму. При неаккуратном отключении сгорают легко и просто, а деталь дорогая.
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Bobuk
сообщение 25.4.2017, 2:39
Сообщение #45
Это как бы аксиома - в подавляющем большинстве мануалов по ремонту и обслуживанию автомобилей прямо так и сказано, что перед производством ремонтных работ необходимо отключить аккумулятор.
Fry
сообщение 25.4.2017, 3:14
Сообщение #46
Спасибо: 2340
А много кто не парится и забивает болт на такое простое правило. Сам забывал пока не чирканул плюсовым проводом от генератора на массу. К счастью, ничего не испортилось, но правило усвоил biggrin.gif
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 25.4.2017, 3:17
Сообщение #47
Кто-то учится по букварю, а кто-то на своих ошибках. Ничего странного и страшного
P.S.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель
Bobuk
сообщение 25.4.2017, 9:36
Сообщение #48
Спасибо: 18
Shiko, форсы отключать это ж голову разбирать ?
Я же написал ВВ провода новые.
Что со снятым воздуханом, что с одетым, колбасня одинаковая, не пойму причем тут подсос - снимаешь шланг дросселя наборот обороты выше, тряски меньше. Вибрация до 1000 оборотов на ощупь. Может и до меньших. Нет тахометра. Если бы я был такой рукастый чтобы добраться до форсунок, то не писал бы тут, а если ты про выдергивание проводов со свечей, я писал это делалось 8 раз.
Faust
сообщение 25.4.2017, 11:19
Сообщение #49
Спасибо: 4042
простите, что влезаю с глупым вопросом.
почему бы простейший тестер не подключить и не посмотреть , какие обороты на хх, есть ли пропуски и т.д.?
не самодиагностику, которая только ошибки кажет, а именно чтение параметров работающего двигла.
может у него двигло работает работает на 500 оборотах - вот и колбасить будет нехило. или пропуск через раз в каком горшке.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Bobuk
Bobuk
сообщение 25.4.2017, 13:38
Сообщение #50
Спасибо: 18
cool.gif 3. проверял подсос воздуха через шланги вентиляции картера, вакуумного усилителя тормозов, прокладок, форсунок и т.п. (распылять ВД-40 или карбклинер вдоль шлангов, прокладок коллектора, резинок форсунок и других возможных мест подсоса воздуха во впускной коллектор и смотреть на изменение поведения двигателя
продул клапан вентиляции картера, толку ноль, подсоса нигде нет.
Я так и не понял куда цеплять вольтметр, под капотом нет диагностических разъемов , только под рулем. В книге об этом ни слова.
Отключил датчик дроссельной заслонки, итог ошибка 41 - появились лютые провалы.
Отключил датчик/клапан холостого хода, итог - ошибка 33, загорелся чек, обороты приподнялись, колбасня конечно же пропала, но при малом нажатии на педаль они чутка падают.
Пробовал подкрутить тросик, тряска конечно же пропадает, но слышно что двига работает не как должна.
Сообщение отредактировал Bobuk - 25.4.2017, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 14:11
