После замены ГБЦ упала компрессия, движок 2LTE surf
ШЕФ
сообщение 13.4.2017, 22:29
Спасибо: 297
Доброго времени суток господа!
Прошу поделиться опытом и упорядочить уже имеющуюся у меня инфу.
Ситуация такая:
Сурф 93г 2LTE
Соответственно выкидывало охлаждайку вон.
Один момент мне непонятный был - двойной уровень в масле. С виду масло чёрное, хотя на вид я не смог определить то ли это охлаждайка его разбавила то ли что. Ну по факту был двойной уровень на щупе.
Всё слили, сняли фильтр маслянный - никакой стружки и прочих отвалившихся артефактов небыло зарегистрированно.
Из этого сделали вывод что блок и шатуннопоршневая группа в норме и можно ограничиццо заменой ГБЦ rolleyes.gif
Купили Тайваньскую (хотя происхождение не известно rolleyes.gif ) новую в сборе с клапанами и распредвалом.
С виду такая же как и та что стояла, единственное отличие я нашел что отливка под болты крепления гбц (рядом с форсунками) немного толще и мешает установке трубки обратки солярки. Но немного магии и трубка была установлена.
В итоге все собрали, прокладку покрыли специальным лаком на всякий случай.
Дали отстоятся и через 3 дня стали пробовать заводить движок.
Тут начались чудеса - НЕЗАВОДИЦО негодник.
Все перерыли перелазили и ниче не выходит.
Два раза проверили ГРМ - идеально
Топливо поступает - идеально
Свечи накала отрабатывают - идеально
Обратил внимание что как то он легко совсем крутиться, как будто без компрессии
Решили измерить
1-6 очей biggrin.gif 2 -11 3-12 4-12
Вата маза КАААК так! Куда делась компрессия ведь машина до замены бошки заводилась отлично
Сняли свечи, залили адреналин по 20кубиков в каждый цилиндр, ввернули все наместо, попробовали завести - Завелась негодная железяка! rolleyes.gif
При этом фиговый светлый дымок и неровная работа. Т.к. заводили без охлаждайки заглушили через 20-30секунд.
При повторном запуске движок уже схватился сам.
Видимо прогрев цилиндров повышает компрессию
В итоге что мы имеем: до замены блок был рабочий, голова новая, что не так? Куда пропала компрессия?
Есть вариант что на новой голове размер форткамер больше и поэтому увеличился объем камеры сгорания
Толщина прокладки минимальная вроде, хотя фик знает, мы все заказываем из Хабаровска с доставкой на Чукотку, что шлют то и ставим.
И вроде прокладка была с маркировкой 3L, но по отверстиям вроде совпадает.
Всё пучком)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:24
