Обсуждение Suzuki Escudo |
29.12.2016, 13:41
#3051
Харе флудить тут, это Эскудо тема однако
Что ни у кого нет БДЗ всборе на денек-два???? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
29.12.2016, 14:33
#3052
На красном сними, только снег почистить надо
-------------------- 8 914 860 93 (99)
29.12.2016, 17:16
#3053
На красном сними, только снег почистить надо дотуда доехать надо, а мож еще не подойдет... -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
9.2.2017, 12:00
#3054
Короче пора свой блог открывать, да некогда и лень матушка.
По БДЗ и клапану ХХ, все встало на свои места. Что же было? Дело в том что моем мы моем дроссельные заслонки, а в некоторых случаях очень даже зря, вот и у меня видимо пришло то самое время Х, приехав на СТО Седьмой континент (да да, видео по вотсапам ходило, где работники этого СТО бухали, а на машине дэвушка танцевала), есть там электрик, забыл имя, хороший добрый дядька. Вот он мне и помог - перенастроил дросельную заслонку (немного закрыли ее, вывернув винт упора и настроили датчик открытия ДЗ), винт ХХ закис в сопли, с горем пополам его отмочили, отогрели, открутили и закрутили. И о чудо, все стало в норме. По форсункам, свои форсунки проверял на стенде в гаражах за 11 школой (ныне МЧС), там есть автодиагност. на стенде приговорили 1 и 3 форсунки, 4 рабочая, 2 - условно рабочая. Сейчас стоит комплект форсунок от другого G16A. Вопрос на засыпку - не у кого форсунок часом не завалялось - куплю с предварительной проверкой, нужно 2-3-4 форсунки. Сообщение отредактировал Jumanji - 9.2.2017, 12:02 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
21.2.2017, 22:55
#3055
Кто-нибудь заказывал ТК кузов с 5-ти дверного квадратного Эскудика ? С Владивостока интересует. Или может какой подобный кузов. Сколько примерно доставка стоить будет ?
22.2.2017, 10:32
#3056
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
22.2.2017, 11:12
#3057
Gari, обмеряем кузов любого эскудика с запасом и вбиваем в любой калькулятор на сайте ТК, единственное, я бы всетаки позвонил консультанту.
22.2.2017, 19:55
#3058
санясузуки1986: я тоже так думаю, но хотелось бы реальный чей-нибудь опыт услышать.
Jumanji: замерить я замерю, а сколько он весит хрен его знает, только очень примерно посчитать можно. Главный вопрос - как его повезут ? Как сборный груз, или как целый автомобиль ? Надо позвонить конечно, руки не доходят, но консультант думаю ничего конкретного тоже не скажет. Сам думаю, что это должно стоить как целый авто привезти - площадь на корабле такую же занимает.... |
22.2.2017, 21:51
#3059
Я себе вёз как запчасть,мне обошлось в 26тыр.кузов был первой комплектации,мне делали на него обрешётку.
Вёз солнечным магаданом. Спасибо! — Gari
22.2.2017, 22:11
#3060
санясузуки1986: как давно это было ?
22.2.2017, 22:16
#3061
4-ре года назад
22.2.2017, 22:19
#3062
Блин, думаю много за это время поменялось ...
22.2.2017, 22:21
#3063
Может быть...
8.4.2017, 1:14
#3064
ПРиветствую. Загнал машину в гараж для починки заднего моста и так получилось что вывесив задние колёса не смог завести двигатель для уточнения что именно сломалось или ломается. ОТкрытив и вынув катушки увидел на концевиках катушек масло. Перед этим доливал масло в двигатель до полного уроыня (щуп проверял - показывает правильно). Катушки, резиновые трубки и свечи были в масле. Т.к. пробег уже 300 тыс решил снять двигатель, осмотреть и решить капиталить или нет. ПОдскажите: откручиваю колокол сцепления и затем гидромуфту от маховика через какое-то окошко, вытаскиваю двигатель? ТАк? Говорят потом проблемы поставить двигатель (скомпоновать коробку и двигатель). На что обратить внимание, сложности-хитрости при съёмке или постановке, подскажите пожалуйста. Масло лил 5в40 С76 (как-то так название...)
8.4.2017, 7:33
#3065
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 1 |
Какое авто хоть подпиши)
8.4.2017, 11:36
#3066
ghbdtnngi,
не смог завести двигатель для уточнения что именно сломалось или ломается. Двигатель не заводится, понятно что Эскудо. |
8.4.2017, 13:44
#3067
Открутить болты крепящие коробку и двигатель, открутить болты на траверсе крепящие коробку, расцепить все фишки идущие на коробку, отцепить троссик с раздатки если есть, разобрать декоративные накладки рычага раздатки в салоне и коробки, снять рычаг раздатки, снять карданы, слив масло, сдвинуть коробку в сборе с раздаткой. Снять двс
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Андрей Викторович
9.4.2017, 0:30
#3068
Сузуки Витара 1999г.в. TD 52W, J20A/ Было принято решение снимать без коробки. Сейчас на стадии откручивания болтов маховик/гидромуфта (вроде так). Там болты с правой резьбой? Кто чем срывал болты?
9.4.2017, 9:29
#3069
Зачем с правой? С обычной же всегда были?
Снимается декоративное окошко-накладка на коробке в районе маховика. Выбирается положение маховика, при котором наиболее удобно накидной ключ надеть - головка не пролезет, а рожковым даже думать не надо - сорвется и залижет Если два человека, что один контролирует фиксацию маховика упором через шкив колена или окошко стартера (если снят) , второй срывает болты , они на 14 вроде. Если один, то матерится и изобретает подручные варварские способы - я лично пару дней назад на (жэ16 правда, но подозреваю, что там отличие в количестве болтов только и может расположении накладки на коробке) В качестве стопора загонял под маховик короткий вороток и срывал болты ударами маленькой кувалдочки по ключу. Только двигатель в итоге все равно из коробки с бубликом вышел, ибо прикипел последний... -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Андрей Викторович
11.4.2017, 8:13
#3070
Приветствую. Благодарю за отклик. Что такое "бублик"? Гидромуфта?
Позавчера (в воскресенье) вдвоём с товарищем открутили двигатель (шесть болтов на 14). Упёрли вороток в раму под капотом (держали за болт шкива), кстати и его в ходе раскручивания сорвали с места (я его в прошлый раз не садил на фиксатор), но закрутил капитально и ничего не раскрутилось. Ключ купил накидной с загнутой головкой. Обязательно перчатки, ибо рукой дубасишь при срыве болта - будь здоров... Теперь сниму поддон, головку и приглашу моториста, дабы оценить возможность восстановления двигателя. Так-то движок тянул. Причиной для снятия стало масло в свечных колодцах, которое, скорей всего, можно было устранить заменой уплотнителей свечных колодцев, маслосъёмных колпачков, но пробег автомобиля почти 300тыс. - решил посмотреть есть ли шат на шатунах, вытащу не развязывая поршни с шатунами через верх. Посмотрю как там цилиндры... Может кто покупал с аукциона коробку? Поделитесь опытом пожалуйста Если купить пятиступенчатую, нужно менять компьютер? Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 11.4.2017, 8:15 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
12.4.2017, 23:06
#3071
Здравствуйте! На Амаяме, под каталожным номером 1111585FA1001 значится "направляющая клапана". Также на схеме указано, что эту запчасть нужно менять. Т.е. нужно покупать их 16 штук? (для каждого клапана?) Это не маслосъёмные колпачки? Ясно, что возможна полная сумбурность вопроса, но пока головку не вскрыл спрашиваю совета. Цена вопроса - 610 рублей одна. =-(.
Подскажите пожалуйста. -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
12.4.2017, 23:54
#3072
Андрей Викторович, Направляющая клапана это не маслосъемный колпачек. Это типа втулки в которой ходит клапан. Её замена это геморой. Выпресовывать старые, впресовать новые и если ушли размеры выводить их разверткой.
Проверьте старые, если люфт в допуске незачем их менять. Колпачки поменять и все. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — Jumanji Андрей Викторович
23.4.2017, 16:29
#3073
Приветствую вновь. Подскажите, кто знает: возможно ли перегильзовать двигатель J20a?
24.4.2017, 10:29
#3074
Приветствую вновь. Подскажите, кто знает: возможно ли перегильзовать двигатель J20a? Купи контракт и будет счастье -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Андрей Викторович
26.4.2017, 20:44
#3075
Подскажите какой диаметр у болтов крепления передней стойки к ступице: 12 или 14 мм?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:14 |
