Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
7.2.2017, 23:31
#1226
индикатор авто-повер вообще стал жить своей жизнью. При заводке моргает или горит 2 секунды и гаснет? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
7.2.2017, 23:42
#1227
по заводке не вспомню сейчас, во время езды постоянно моргал
8.2.2017, 11:25
#1228
сейчас это происходит?
8.2.2017, 11:41
#1229
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 8 Авто: Terrano Regulus 97 |
Вполне возможно.заодно менял и натянул ремень ГУР.они завязаны на нижнем шкифе.И может я не догоняют но если ослабить оба ремня то АКПП тупит .Не знаю почему.пока не залазили в эти дебри.чтоб не мешать машине работать
8.2.2017, 16:20
#1230
Цитата сейчас это происходит? нет, как ремни поменял сразу прошло Цитата Вполне возможно.заодно менял и натянул ремень ГУР.они завязаны на нижнем шкифе.И может я не догоняют но если ослабить оба ремня то АКПП тупит я как раз поменял оба ремня -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
11.4.2017, 15:46
#1231
11.4.2017, 17:55
#1232
Шо заказал?
11.4.2017, 18:03
#1233
Он же еще перепускной клапан.и там еще три названия каких то.на турбине.
17.4.2017, 12:06
#1234
Может ещё кому пригодиться.Пропала тяга,едит как за жопу привязанный.заказал универсальный абтюратор 0.7 давлением,приварить на штатное крепление.опять все норм. Вот так Давление настраивал или просто так воткнул? -------------------- |
20.4.2017, 1:19
#1235
Просто так.закрутил чтоб калитка закрыта была и норм.
20.4.2017, 1:37
#1236
Никто не сталкивался с таким.едишь до 100 нормально,после 100 обороты с 2 тыс резко скачут до 3 тысс четвертой на третью переключается.,потом опять нормально едишь.но скачки оборотов непонятные и четвертая выключается.сканер ошибок не показывает,самодиогностика АКПП говорит что все в норме с АКПП.
Нужен дельный совет что поменять в коробке.все равно снимать буду скоро |
20.4.2017, 10:11
#1237
Цитата(Азам @ 20.4.2017, 0:19) ссылка доступна только зарегистрированным Никто не сталкивался с таким.едишь до 100 нормально,после 100 обороты с 2 тыс резко скачут до 3 тысс четвертой на третью переключается.,потом опять нормально едишь.но скачки оборотов непонятные и четвертая выключается.сканер ошибок не показывает,самодиогностика АКПП говорит что все в норме с АКПП. Нужен дельный совет что поменять в коробке.все равно снимать буду скоро Коробка может быть и не причем, посмотри топливные фильтра -------------------- |
20.4.2017, 10:43
#1238
Фильтра новые.педаль новая.осталась коробка.купил другую в идеале.пробег копейки.но эту хочу перебрать и понять в чем причина
20.4.2017, 10:53
#1239
Чё то подумал и вправду надо просверлить клапан замерить открытие.
20.4.2017, 12:32
#1240
Фильтра новые.педаль новая.осталась коробка.купил другую в идеале.пробег копейки.но эту хочу перебрать и понять в чем причина Тогда м.б. еще ТНВД, на 21 при неправильной работе ТНВД коробка ведет себя не адекватно, чем то схоже по симптомам -------------------- |
20.4.2017, 12:34
#1241
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 32 |
Это вроде гидротрансформатор глючит.Можно датчик TPS можно подкрутить на напряжение в пределах около 0,5-1,1 вольт. Может поможет.
20.4.2017, 12:36
#1242
Это вроде гидротрансформатор глючит.Можно датчик TPS можно подкрутить на напряжение в пределах около 0,5-1,1 вольт. Может поможет. на 50 нет этого датчика, там электронная педаль. -------------------- |
20.4.2017, 13:10
#1243
Тнвд перебирали.потом возил на стенд регулировали.форсунки снимал заодно опресовал и поменял распылители.так что тут тоже норм.Придет коробка,поменяю и буду разбираться.можетопределю беду и кому то поможет
20.4.2017, 14:50
#1244
тут в отчёте о Durango интересная мысль про тросик кикдауна: "...Попросил поднять глянуть снизу, на всякий случай указал на тросик кикдауна. Есть такая штука, подергали его туда сюда, подобрались к самой коробке. Подтеков масла нигде нет, поддон новый, а вот пружинка троса или его крепление по ходу поизносились. Дергали дергали, в итоге угадайте вердикт: рекомендуем заменить. Отсоединил трос от заслонки под капотом нафиг, попробовал прокатиться — вот оно, едет и нормально в легкую втыкает передачи до 2000 оборотов, как и должен. Переключения вообще незаметные, если не давить тапку в пол, чувствуешь только по звуку двигателя и стрелке тахометра, так и должно быть...." Итог такой, что "не спешите коробку менять" -------------------- |
20.4.2017, 15:10
#1245
на 50 терране нет троса, там кнопка кикдауна
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 24.4.2017, 13:22 -------------------- |
20.4.2017, 15:15
#1246
Нет тросика.все электроника.
8.5.2017, 22:20
#1247
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 156 |
Продам упоры для задней двери, 21 кузов, три штуки за 1500 р. Тел. +7 924 690 40 75.
19.5.2017, 23:23
#1248
Народ а кто знает где нормально крышу поменять можно и почем?
24.5.2017, 9:52
#1249
И кто нибудь снимал АКПП у себя?
16.6.2017, 20:17
#1250
Кто нибудь ставил корректор буста на террано 50 qd32?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:15 |
