7 страниц V   1 2 3 > »
3S-FE и его проблемы, Vista ardeo
Bobuk
сообщение 30.3.2017, 22:25
Спасибо: 18
Приветствую, Виста, 55 кузов, 3S-fe обычный 2001 год. 4WD. не D-4 !!!
При покупке сразу заметили вибрацию на холостых. Обороты не плавают. Свечи меняли, толку нет, провода целые, по одному дергали - безрезультатно.
Скурил кучу форумов в инете , а также ссылка доступна только зарегистрированным
Все говорят 3S громкий , - подъезжали другие 3S, у них все тихо в сравнении.
Двигатель работает ровно, никаких левых звуков нет. ГРМ поменян 1000км назад.
Из неисправностей выявлено : Лямбда по самодиагностике (ошибка 21) и подтекает немного ГУР.
В планах (зачеркнутое выполнено) :
1)Снять катушки (их две) ,проверить их сопротивление и визуальное состояние.Подкинуть другие катушки
2)Заменить свечи и ВВ провода.
3)Проверить подушки ДВС.
4)Накрайняк поменять генератор(есть запасной).
5)Проверить компрессию в котлах.
6)Проверить глушитель на неправильное соприкосновение с кузовом.
7)Поменять топливные фильтра(в баке и под капотом).
8)Почистить дроссель и КХХ.
9)Угол опережения зажигания = 19 (номинал 12-21).
10)Компьютерная диагностика на топливную и воздушную систему - норма.
11)Скинуть ремень ГУРа и Генератора - тестить вибрацию.
12)Проверить клапан вентиляции картера PCV.
13)Заменить Кислородный датчик(лямбда-зонд).
14) Проверка/Взвод шестерни распредвалов.
Родные обороты 650, по ощущению самая сильная вибрация около 800-1000 оборотах. Руль колбасит на 900 оборотах. На прогретой машине в 650 не так сильно чувствуется, но салон вибрирует. На холодную с утра в салоне закладывает уши. На ходу вообще ничего не чувствуется. Вибрация на всех режимах передач, нейтралке и парковке.
Машина вваливает дай бог. Расход нормальный. Подушки невиновны, колбасит двигу.
Выполнена комп.диагностика. Ошибок нет. Топливная и Воздушная система в норме.
Приветствую, Виста, 55 кузов, 3S-fe обычный 1999 год. 4WD.
Кто еще что посоветует? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Bobuk - 9.6.2017, 22:27
Олег 1
сообщение 31.3.2017, 1:55
Спасибо: 3504
подушка крепления коробки порвана. маловероятна, что другие. WD это передний привод или полный, или WD40 в машине?? ;-)
Bobuk
сообщение 31.3.2017, 10:12
Спасибо: 18
естественно 4WD. Про подушку АКПМ прям слету ответ =)). Откуда такая уверенность что на нейтралке и паркинге вибрация из-за коробки ?
ALEX_49rus
сообщение 31.3.2017, 10:30
Спасибо: 103
Цитата(Bobuk @ 30.3.2017, 21:25) *
Про лямбду также многие говорят что она влияет только на расход, но на всякий случай заказал оригинал(контракт), так как аналоги Денсо полная шляпа , как и их свечи.
Оригинал будет тот же Denso только в пакетике с наклейкой Toyota))
По вибрации, смотри подушки
Спасибо! — Bobuk
veter0201
сообщение 31.3.2017, 14:10
Спасибо: 169
Полагаю, подушки двига. По значимости (по ходу движ.) правая, передняя, задняя, нижняя (та, что между двигом и лыжей), ну и, эти пункты проверить тоже не помешает 3,5,6,8. Да, еще кардан посмотри.
Сюда зайди, полезный сайт - ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал veter0201 - 31.3.2017, 14:30
Спасибо! — Bobuk
Jumanji
сообщение 31.3.2017, 18:01
Спасибо: 3238
На холодную с утра в салоне закладывает уши. На ходу вообще ничего не чувствуется. Вся вибрация в основном на "P" и "N".
Вибрация на парковке и на нейтрали, при чем тут кардан?
Сообщение отредактировал Jumanji - 31.3.2017, 18:15
Вырасту стану джипом!!!!!
veter0201
сообщение 31.3.2017, 18:34
Спасибо: 169
Сообщение отредактировал veter0201 - 31.3.2017, 18:35
Славентий
сообщение 31.3.2017, 20:25
Спасибо: 654
Если подушки не оригенальные и целые, они могут быть жеще чем оригинал из за этого и вибрация может быть. Еще можно попробовать ослабить подушки дать поработать мотору на холостых а потом затянуть.
Если в двигатель полезеш, проверь клапана и взведи шестерню распредвалов.
Сообщение отредактировал Славентий - 31.3.2017, 20:27
Спасибо! — Bobuk
Рамзес
сообщение 31.3.2017, 22:07
Спасибо: 3220
Одометра нет, но по ощущению самая сильная вибрация около 800-1000 оборотах
тахометра?
Bobuk
сообщение 1.4.2017, 2:23
Спасибо: 18
Точняк, тахометра, спасибо.Исправился
Сообщение отредактировал Bobuk - 1.4.2017, 2:25
Bobuk
сообщение 2.4.2017, 23:48
Спасибо: 18
Где можно диагностировать подушки ?
Машина не убитая, думаю это мелочь какая-то.
сообщение 3.4.2017, 0:14
Bobuk, так как аналоги Денсо полная шляпа , как и их свечи.
? почему свечи Денсо ? что с ними не так? А какие свечи хорошие?
Bobuk
сообщение 3.4.2017, 0:23
Спасибо: 18
Я не знаю почему, наверное подделка, взял простые по каталогу - 250руб штука. Сам всегда думал что на такой движок нет смысла иридий и выше.
Снял старые( год отъезженные Bosh платина), поставил Денсо и сразу почувствовал что на первой передаче как на жигулях стало, да и шагать хуже стало. В итоге Бош отмочил в "антигаре" и вернул на место.
Рамзес
сообщение 3.4.2017, 0:25
Спасибо: 3220
Bobuk, я тоже замечал что брендовые свечи кал. Видимо, чаще подделывают в китайских подвалах. Возьмешь дешевые, и то стабильнее работают
Bobuk
сообщение 14.4.2017, 20:43
Спасибо: 18
Сегодня освободили открутили гелевую подушку(правая передняя ближе к ГРМ) , поддомкратили снизу двигу . Завел и вибрации нет вообще.
Может ли это означать что это точно она или по законам физики вся вибрация ушла в деревянный пол ?
Славентий
сообщение 14.4.2017, 21:30
Спасибо: 654
А сама подушка в каком состоянии?
Bobuk
сообщение 14.4.2017, 22:07
Спасибо: 18
ее не снимали, да и определить судя по отзывам в инете трудно, там гель внутри.
Сообщение отредактировал Bobuk - 14.4.2017, 22:07
Gari
сообщение 14.4.2017, 23:03
Спасибо: 758
Так у женщин с гелевыми грудьми , когда они поворачиваются - они тоже долго вибрируют (резонируют)... smile.gif
А когда они начинают бежать (выходить на обороты) - то они просто вверх-вниз-вверх-вниз ... Ровненько, в такт движения.
Bobuk
сообщение 15.4.2017, 20:28
Спасибо: 18
С виду вся целая. На ложероне не видно чтобы притерлась.
Но вот сам ходунок в геле который с гайкой крепления к двиге, кажется что сильно качается.
Снимаю полностью подушку, убираю домкрат и вибрации нет вообще.
Значит ли это что 100% виновник эта подушка ?
Сообщение отредактировал Bobuk - 15.4.2017, 20:32
Gari
сообщение 15.4.2017, 23:17
Спасибо: 758
Bobuk: если Вы относитесь к обслуживанию авто с должным вниманием - то как минимум 100 % надо было снять и выбросить эту подушку тогда, когда Вы только узнали что она гелевая (если не Вы её ставили). Поставить естественно - обычную резиновую. Дальше - плясать от достигнутого.
Bobuk
сообщение 16.4.2017, 0:55
Спасибо: 18
Гари вы больны ?
Ставьте на свою короллу резиновые подушки и изучите материалы прежде чем ерунду нести.
Gari
сообщение 16.4.2017, 1:58
Спасибо: 758
Да вроде здоров, хотя только доктору известно ... Материалы чего ? Проблемы или подушек ?
ObiVan
сообщение 16.4.2017, 13:37
Спасибо: 657
Гдето читал что гелий этот вытекать может. По консистенции гель густой как паста и его выдавливает через трещины. Следы подтёков есть?
Сообщение отредактировал ObiVan - 16.4.2017, 13:59
Спасибо! — Bobuk
Gari
сообщение 16.4.2017, 14:22
Спасибо: 758
Блин, какой дядя Вася придумал им такое название. Это обычная резино-металлическая подушка. Какая разница что туда японцы засунули, да хоть повидло (красивое тогда название получилось бы - повидловая подушка biggrin.gif ) Легко двигается - значит п...а ей и менять надо.
veter0201
сообщение 16.4.2017, 15:02
Спасибо: 169
Это самая проблемная из всех подушек на Камри/Виста 30/40-х кузовов, может, и на 50-х та же проблема. Первым делом ее смотрят. Там гель высох от времени (разбирал), да и в инете темы есть по разбору/реанимации. Я ставил с разбора (новые дорого), пока ходит...
Сообщение отредактировал veter0201 - 16.4.2017, 15:04
Спасибо! — Bobuk
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:46
