3S-FE и его проблемы, Vista ardeo |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 317 Спасибо: 18 ![]() |
При покупке сразу заметили вибрацию на холостых. Обороты не плавают. Свечи меняли, толку нет, провода целые, по одному дергали - безрезультатно. Скурил кучу форумов в инете , а также ссылка доступна только зарегистрированным Все говорят 3S громкий , - подъезжали другие 3S, у них все тихо в сравнении. Двигатель работает ровно, никаких левых звуков нет. ГРМ поменян 1000км назад. Из неисправностей выявлено : Лямбда по самодиагностике (ошибка 21) и подтекает немного ГУР. 12)Проверить клапан вентиляции картера PCV. 14) Проверка/Взвод шестерни распредвалов. Машина вваливает дай бог. Расход нормальный. Подушки невиновны, колбасит двигу. Выполнена комп.диагностика. Ошибок нет. Топливная и Воздушная система в норме. Приветствую, Виста, 55 кузов, 3S-fe обычный 1999 год. 4WD. ссылка доступна только зарегистрированным Кто еще что посоветует? Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Bobuk - 9.6.2017, 22:27 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5871 Спасибо: 3504 ![]() |
подушка крепления коробки порвана. маловероятна, что другие. WD это передний привод или полный, или WD40 в машине?? ;-)
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Цитата подушка крепления коробки порвана. маловероятна, что другие. WD это передний привод или полный, или WD40 в машине?? ;-) естественно 4WD. Про подушку АКПМ прям слету ответ =)). Откуда такая уверенность что на нейтралке и паркинге вибрация из-за коробки ? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 ![]() |
Про лямбду также многие говорят что она влияет только на расход, но на всякий случай заказал оригинал(контракт), так как аналоги Денсо полная шляпа , как и их свечи. Оригинал будет тот же Denso только в пакетике с наклейкой Toyota)) По вибрации, смотри подушки -------------------- Спасибо! — Bobuk
Группа: Активный участник Сообщений: 842 Спасибо: 169 ![]() |
Полагаю, подушки двига. По значимости (по ходу движ.) правая, передняя, задняя, нижняя (та, что между двигом и лыжей), ну и, эти пункты проверить тоже не помешает 3,5,6,8. Да, еще кардан посмотри.
Сюда зайди, полезный сайт - ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал veter0201 - 31.3.2017, 14:30 Спасибо! — Bobuk
Цитата На холодную с утра в салоне закладывает уши. На ходу вообще ничего не чувствуется. Вся вибрация в основном на "P" и "N". Вибрация на парковке и на нейтрали, при чем тут кардан? Сообщение отредактировал Jumanji - 31.3.2017, 18:15 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
Если подушки не оригенальные и целые, они могут быть жеще чем оригинал из за этого и вибрация может быть. Еще можно попробовать ослабить подушки дать поработать мотору на холостых а потом затянуть.
Если в двигатель полезеш, проверь клапана и взведи шестерню распредвалов. Сообщение отредактировал Славентий - 31.3.2017, 20:27 -------------------- Спасибо! — Bobuk
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
Цитата Одометра нет, но по ощущению самая сильная вибрация около 800-1000 оборотах тахометра? -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
Точняк, тахометра, спасибо.Исправился
Сообщение отредактировал Bobuk - 1.4.2017, 2:25 |
Где можно диагностировать подушки ?
Машина не убитая, думаю это мелочь какая-то. |
Bobuk, так как аналоги Денсо полная шляпа , как и их свечи.
? почему свечи Денсо ? что с ними не так? А какие свечи хорошие? -------------------- 私の愛
Цитата ? почему свечи Денсо ? что с ними не так? А какие свечи хорошие? Я не знаю почему, наверное подделка, взял простые по каталогу - 250руб штука. Сам всегда думал что на такой движок нет смысла иридий и выше. Снял старые( год отъезженные Bosh платина), поставил Денсо и сразу почувствовал что на первой передаче как на жигулях стало, да и шагать хуже стало. В итоге Бош отмочил в "антигаре" и вернул на место. |
Bobuk, я тоже замечал что брендовые свечи кал. Видимо, чаще подделывают в китайских подвалах. Возьмешь дешевые, и то стабильнее работают
Сегодня освободили открутили гелевую подушку(правая передняя ближе к ГРМ) , поддомкратили снизу двигу . Завел и вибрации нет вообще.
Может ли это означать что это точно она или по законам физики вся вибрация ушла в деревянный пол ? |
Сегодня освободили открутили гелевую подушку(правая передняя ближе к ГРМ) , поддомкратили снизу двигу . Завел и вибрации нет вообще. Может ли это означать что это точно она или по законам физики вся вибрация ушла в деревянный пол ? А сама подушка в каком состоянии? -------------------- |
Цитата А сама подушка в каком состоянии? ее не снимали, да и определить судя по отзывам в инете трудно, там гель внутри. Сообщение отредактировал Bobuk - 14.4.2017, 22:07 |
Группа: Активный участник Сообщений: 2717 Спасибо: 758 ![]() |
Так у женщин с гелевыми грудьми , когда они поворачиваются - они тоже долго вибрируют (резонируют)...
![]() А когда они начинают бежать (выходить на обороты) - то они просто вверх-вниз-вверх-вниз ... Ровненько, в такт движения. |
С виду вся целая. На ложероне не видно чтобы притерлась.
Но вот сам ходунок в геле который с гайкой крепления к двиге, кажется что сильно качается. Снимаю полностью подушку, убираю домкрат и вибрации нет вообще. Значит ли это что 100% виновник эта подушка ? Сообщение отредактировал Bobuk - 15.4.2017, 20:32 |
Bobuk: если Вы относитесь к обслуживанию авто с должным вниманием - то как минимум 100 % надо было снять и выбросить эту подушку тогда, когда Вы только узнали что она гелевая (если не Вы её ставили). Поставить естественно - обычную резиновую. Дальше - плясать от достигнутого.
Гари вы больны ?
Ставьте на свою короллу резиновые подушки и изучите материалы прежде чем ерунду нести. |
Да вроде здоров, хотя только доктору известно ... Материалы чего ? Проблемы или подушек ?
Группа: Активный участник Сообщений: 1115 Спасибо: 657 ![]() |
Гдето читал что гелий этот вытекать может. По консистенции гель густой как паста и его выдавливает через трещины. Следы подтёков есть?
Сообщение отредактировал ObiVan - 16.4.2017, 13:59 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Половина усилий даст не половину результата, а нулевой результат. Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть" (с) Спасибо! — Bobuk
Блин, какой дядя Вася придумал им такое название. Это обычная резино-металлическая подушка. Какая разница что туда японцы засунули, да хоть повидло (красивое тогда название получилось бы - повидловая подушка
Это самая проблемная из всех подушек на Камри/Виста 30/40-х кузовов, может, и на 50-х та же проблема. Первым делом ее смотрят. Там гель высох от времени (разбирал), да и в инете темы есть по разбору/реанимации. Я ставил с разбора (новые дорого), пока ходит...
Сообщение отредактировал veter0201 - 16.4.2017, 15:04 Спасибо! — Bobuk
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 19:10 |
