iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8751
360 страниц V  « < 349 350 351 352 353 > »
Fry
сообщение 8.2.2017, 15:12
Сообщение #8752
Спасибо: 2340
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Axel
сообщение 19.2.2017, 12:44
Сообщение #8753
Спасибо: 700
у кого нибудь есть образ чистой семерки, только не сборок с кучей программ, левых драйверов и тд и тп.
Fry
сообщение 19.2.2017, 16:11
Сообщение #8754
Спасибо: 2340
Найдем если надо, SP1. Разрядность какая?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Axel
сообщение 19.2.2017, 16:28
Сообщение #8755
Спасибо: 700
х86. я с инета уже качнул свеженький образ. Будем надеяться что ровный.
Korolot
сообщение 19.2.2017, 20:00
Сообщение #8756
ЖЕский диск прохо работает и крашится в синий экран, хотя с ним все впорядке...
Axel
сообщение 19.2.2017, 21:07
Сообщение #8757
Спасибо: 700
если с ним все в порядке, то он не может плохо работать, в противном случае с ним уже что то не так.
Каким образом определял, что хард в порядке? У меня допустим хард тоже работает отлично, но при запуске пару раз выдал "SMART Status BAD". И я понимаю что ему приходит абзац, хотя еще работает.
И в чем вопрос то состоит? если проблемы с жестким диском, так может проще его поменять?
Fry
сообщение 19.2.2017, 21:24
Сообщение #8758
Спасибо: 2340
Цитата(Korolot @ 19.2.2017, 19:00) ссылка доступна только зарегистрированным
SMART надо уметь правильно читать. HDD разных вендоров могут выдавать значения, которые, скажем так, не говорят о неисправностях HDD.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Axel
сообщение 19.2.2017, 22:32
Сообщение #8759
Спасибо: 700
Я в этом не далек, подсказал человек который в них разбирается. Он то и посоветовал все данные скопировать, ибо жесткому приходит конец, и может придет через год, а может и при следующем запуске.
Fry
сообщение 19.2.2017, 22:41
Сообщение #8760
Спасибо: 2340
Резервные копии всегда надо иметь, вне зависимости от состояния HDD smile.gif
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
BladeM9
сообщение 19.2.2017, 23:06
Сообщение #8761
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
"Знающие парни"... Они такие smile.gif .
Интересно, в чем выражался этот " конец". Просто действительно, некоторые параметры смарт настолько не принципиальны что у меня несколько хардов года по 2 так отработали. Просто в bios параметр halt on вырубил и все.
Korolot, Синюю ошибку покажите пожалуйста. И чего смарт говорит? Сама по себе система работает нормально? Пробовали хардец на другой шнурок цеплять? Все ли в порядке с БП? Не гналось ли чего нибудь?
А плохо работает это как? smile.gif Филонит и норовит прилеч? smile.gif В чем это выражается? Может звуки какие посторонние? Или при обращении к харду наблюдается увеличение времени отклика самой системы в целом? Или низкие скорости ч/з?
Сообщение отредактировал BladeM9 - 19.2.2017, 23:19
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
Bobuk
сообщение 20.2.2017, 1:52
Сообщение #8762
Спасибо: 18
Последнее время распространенный "синяк" происходит от ССД диска, а точнее в установленном режиме AHCI биоса и без дров, либо без установленного режима AHCI , но с дровами )
сообщение 8.3.2017, 14:41
Сообщение #8763
у кого дельтакомовская сетка, как работает? у меня глюки очень часто - стала "отваливаться", причем напрочь, даже соседские компы не видит, потом само восстанавливается. а из-за того, что не вижу соседей никаких, то и понять не могу - у меня глюк или со стороны сети
Bobuk
сообщение 9.3.2017, 20:11
Сообщение #8764
Спасибо: 18
Дельтакома официально не существует, когда восстанавливается - перезагружай сетевуху. Скорей всего водичка побежала по кабелю. Потом вода замерзает и вроде все ОК становится )
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 10.3.2017, 6:00
Сообщение #8765
Bobuk, она в течении часа может прыгать туда сюда, ночью - под утро тоже отваливается, т.е. температурный режим более - мение стабильный.
что значит перезагрузить сетевуху?
еще... в сетевых подключениях под ярлыком сети пишет "неопознанная сеть" , правда иногда статус сети "сеть" (как и при работающей(но не работает)
п.с. на компе две сетевых карты, одна под локалку, вторая под инет с ростелекома (с роутера идет), на роутере стоит мак-адрес по умолчанию (в свое время роутер использовался для раздачи локалки, соответственно там прописывался адрес сетевухи компа), возможно ли, что теперь глюк какой-то вылазиет с адресами этими и мешает работе?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.3.2017, 7:02
Bobuk
сообщение 10.3.2017, 9:52
Сообщение #8766
Спасибо: 18
В командной строке напиши route print и скинь сюда скрин.
с 2мя сетевухами для стабильной работы не обойтись без маршрутов.
Но вероятность скорей всего в пропадании шлюза дельтакома. Можно его на постоянный пинг поставить: ping айпи_шлюза -t
Fry
сообщение 10.3.2017, 10:57
Сообщение #8767
Спасибо: 2340
Подкинь на тот же кабель другой девайс (ноутбук или еще что-нибудь) и проверь. Сомнения сразу рассеятся в чем причина.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 11.3.2017, 7:19
Сообщение #8768
Fry, Жень, на нем мак-адрес надо будет переписывать..., но идея хорошая в принципе.
Bobuk, маршруты не менялись, ничего не добавлял уже достаточно давно.
на удивление сегодня с вечера (как включил) нет не пропадала. ну точно не комп мой.
п.с. такой вопрос - была подсеть (где я тоже нахожусь ) с диапазоном IP 10.3.200, чтобы не случалось с сетью я всегда видел пару тройку соседских айпишников (чисто сканером сетевым), потом мне сменили айпишник на совсем другой диапазон, соответственно и шлюз другой, так вот, если мой новый шлюз "отключится", я все равно должен видеть соседей хоть наши айпишники из разных сетей?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.3.2017, 8:37
Fry
сообщение 11.3.2017, 11:09
Сообщение #8769
Спасибо: 2340
Цитата(GOLLANDEC @ 11.3.2017, 6:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Если отключается порт, то никого не увидишь. А вообще тут сложно гадать. Проще в ТП позвонить
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 12.3.2017, 14:08
Сообщение #8770
Fry, не нужно smile.gif ,
проэксперементировал, нетбук ведет себя также как и комп, сеть пропала - оба ее не видят, значит дело не в компе...
п.с. вот сила привычки, дошло и просканировать свой новый диапазон, один комп + к моему есть, значит точно дело не в моем компе, и, вполне возможно, - не в ближайшем свиче, придется в офис тащиться smoke.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.3.2017, 14:37
Bobuk
сообщение 12.3.2017, 18:19
Сообщение #8771
Спасибо: 18
GOLLANDEC, зайди в маглан на ВНИИ, сделай заявку на переподключение с другой сети ( будет дешевле) . Мой опыт с дельтакомом говорит что не стоит траты нервов, тем более еще раз скажу его официально не существует.
сообщение 13.3.2017, 0:03
Сообщение #8772
Bobuk, я не хочу другую сеть, да и мой опыт с Дельтой (знаю что другой сейчас, новое название) в принципе весьма положительный.
Fry
сообщение 13.3.2017, 0:07
Сообщение #8773
Спасибо: 2340
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Jumanji
Bobuk
сообщение 13.3.2017, 0:11
Сообщение #8774
Спасибо: 18
В районе бывшего Лсинтеза целый район вот так тупил 2 года и никто так и ничего не сделал, косяк в загруженности канала, где то может фиговая железяка работает и замыкания. Пионерка так вообще молчу, скачет пинг в интернете из-за локалки. Как человек который переподключил не одну сотню людей советую (сейчас не работаю в этой сфере, поэтому это не реклама ). Ну если ты конечно не сидишь нахаляву и у тебя крепкие нервы )
Сообщение отредактировал Bobuk - 13.3.2017, 0:12
machucha
сообщение 29.3.2017, 13:23
Сообщение #8775
Спасибо: 2193
на каком сайте можно спокойно купить аккумуляторы для ноутбуков? с али экспресс стоит заморачиваться?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
oag
сообщение 29.3.2017, 23:55
Сообщение #8776
Спасибо: 3940
Если устроит непредсказуемость китайских аккумов, то можно и с али. Что может быть непредсказуемого из личного опыта: аккум может отличаться по цвету; аккум может не работать; аккум может не соответствовать заявленным характеристикам (быстро садиться, медленно заряжаться, иметь меньшую ёмкость). Все это в связи с тем, что на али оригиналов не продают. или я их не смог найти. Поэтому, если хочешь проверить повезет тебе или нет, то можешь попробовать. Могу добавить, что многие абсолютно не замечают что что-то не так, даже если что-то не так. Идут аккумы с али в среднем 2-3-4 недели. В москве тоже полно неоригинальных аккумов, правда там честно пишут на оригинальных ОРИГИНАЛ. А на неоригинальных ничего не пишут smile.gif Тут как в автомобиле: хочешь хорошо и имеешь деньги - возьми дорогой настоящий.
Что за ноут?
Спасибо! — machucha
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:42
