CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #1626
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
rus585
сообщение 15.2.2017, 17:08
Сообщение #1627
Спасибо: 6
Добрый день!
Авто Паджеро 97 г. дизель 4м40, при нагреве коробки появляются рывки при включении R. После буксования в снегу удары такой силы, что колеса назад проворачиваются при включении R. Причем летом данная проблема пропадает, коробка включается плавно. Масло не менял с момента приобретения авто, масло в коробке очень темное. Есть ли смысл менять масло в коробке или стоит заказывать сразу новую коробку? Сколько будет стоить у вас замена масла с фильтром и диагностика коробки и сколько будет стоить у Вас замена коробки? Спасибо.
machucha
сообщение 15.2.2017, 17:23
Сообщение #1628
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Диагностика кпп в пределах 2х-4х тысяч,в зависимости от объёма работ.О замене жидкости пока рано говорить,это самое простое,надо выяснить в чём проблема.А вообще замена на этой машине стоит 4,5 т.р.+ жидкость,прокладка поддона.Замена кпп 16 т.р по работе.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
}I{ekoC
сообщение 17.2.2017, 14:37
Сообщение #1629
Спасибо: 8
Добрый день. Есть ли у вас б/у соленоиды АКПП на Тойота Хайс 1KZTE, и сколько по стоимости?
machucha
сообщение 17.2.2017, 16:31
Сообщение #1630
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Какого года машина,соленоиды пластиковые или металлические?
}I{ekoC
сообщение 17.2.2017, 16:53
Сообщение #1631
Спасибо: 8
Машина 1995 года, не разбирал, езжу с ошибко 62 на акпп и трогаюсь с L.
machucha
сообщение 17.2.2017, 17:16
Сообщение #1632
Спасибо: 2193
Понятно,можно старые восстановить.
}I{ekoC
сообщение 17.2.2017, 17:25
Сообщение #1633
Спасибо: 8
Сколько будет стоить данный ремонт? Мне говорили можно самому залезть пропаять контакты, но некуда загнать.
machucha
сообщение 17.2.2017, 17:51
Сообщение #1634
Спасибо: 2193
в районе 5т.р.
JUDGE
сообщение 19.2.2017, 14:15
Сообщение #1635
Спасибо: 95
Приветствую! Тойотовская T IV по чем?
Когда ориентировочно можно встать на замену масла в Daihatsu BeGo (аналог toyota rush)?
Фильтр и прокладки в наличии.
machucha
сообщение 19.2.2017, 14:49
Сообщение #1636
Спасибо: 2193
Здравствуйте.T IV 900 руб. литр.Такие работы мы делаем без очереди,если вы готовы,то можно в понедельник,к 10 часам.
JUDGE
сообщение 20.2.2017, 0:18
Сообщение #1637
Спасибо: 95
Могу машину привезти только вечером после работы. Во вторник в 19-15 можно будет отдать машину?
machucha
сообщение 20.2.2017, 10:25
Сообщение #1638
Спасибо: 2193
JUDGE, записал вас,телефон в личку скиньте.
Сообщение отредактировал machucha - 21.2.2017, 10:48
DenisP
сообщение 20.2.2017, 10:54
Сообщение #1639
Спасибо: 15
Добрый день, с недавних пор появилась проблема с АКПП.
Автомобиль Акура МДХ 2001 г.в.
На D5 во время движения по стрелке тахометра видно, что происходит многократное переключения передачи вниз-вверх.
На D4 коробка работает в штатном режиме, поэтому сейчас езжу на D4.
Готовиться ли к крупному ремонту, или проблема может быть в мелочи?
machucha
сообщение 20.2.2017, 12:13
Сообщение #1640
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Так пятая передача включается или нет?
DenisP
сообщение 20.2.2017, 13:01
Сообщение #1641
Спасибо: 15
Да, она включается, но такое ощущение, что происходит цикличное переключение с 4 на 5 и обратно. Либо срабатывает блокировка ГТ. Но на сколько я понимаю, блокировка должна срабатывать и на остальных передачах?
machucha
сообщение 20.2.2017, 13:23
Сообщение #1642
Спасибо: 2193
Надо прокатиться со сканером,блокировка должна со второй передачи включаться,возможно,это она мозг крутит.
лампочка D5 не моргает ?
Сообщение отредактировал machucha - 20.2.2017, 13:29
DenisP
сообщение 20.2.2017, 14:18
Сообщение #1643
Спасибо: 15
Нет, лампа не моргает. Ошибки нет.
Когда подъехать на диагностику?
machucha
сообщение 20.2.2017, 14:39
Сообщение #1644
Спасибо: 2193
Можно сейчас подъехать.
DenisP
сообщение 20.2.2017, 14:41
Сообщение #1645
Спасибо: 15
Подъеду к 14:30
Gordian
сообщение 26.2.2017, 21:03
Сообщение #1646
Авто: Toyota Vista (SV40) 1996
Добрый день!
Чем чревата ошибка на вариаторе Jatco RE0F09A P0868 (давление вторичного контура)? Никаких проявлений неисправностей нет. Других ошибок тоже нет. Стоит ли делать диагностику по сканеру? Или только снятие поддона?
machucha
сообщение 27.2.2017, 10:31
Сообщение #1647
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Эта ошибка возникает в следствии износа клапана в насосе кпп. Либо менять насос,либо восстанавливать старый.
Сообщение отредактировал machucha - 28.2.2017, 10:22
msi
сообщение 1.3.2017, 10:38
Сообщение #1648
Спасибо: 2
Добрый день.
оутлендер хл, 2.4, вариатор.
На скорости 20-25 км. идет кратковременная вибрация с провалом в оборотах и дальше машина едет нормально. На прогретой машине вибрация почти не ощутима.
Был у вас на диагностики пару месяцев назад, проехали со сканером.. все было в норме проблем не выявило. Эта вибрация прогрессирует, стала заметно сильнее.
machucha
сообщение 1.3.2017, 12:55
Сообщение #1649
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Можете подъехать после 15 часов.
ЮричNoah
сообщение 4.4.2017, 12:58
Сообщение #1650
Спасибо: 41
Авто: Toyota VOXY 2007
Здравствуйте, сколько будет стоить замена масла и фильтра в вариаторе - авто Toyota Voxy кузов ZRR75 2007 года.
machucha
сообщение 4.4.2017, 13:39
Сообщение #1651
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Примерная сумма 19 т.р.
Сообщение отредактировал machucha - 4.4.2017, 13:59
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 13:24
