Обогреватели Эбешпехер, Обогреватели Эбешпехер |
9.2.2016, 14:34
#126
Цитата(олергон @ 8.2.2016, 19:22) ссылка доступна только зарегистрированным Если ошибок никаких нет-попробуй прокипятить горелку, возможно закоксована внутренняя сетка и из-за этого топливо не догорает, в результате чего появляется сажа. Ну и стОит проверить производительность топливного насоса, возможно он переливает. Когда котёл перестаёт запускаться, высвечиваются ошибки 52 и 54. Внутреннюю сетку промывал ацетоном и продувал компрессором с продувочным пистолетом за месяц до описаных выше событий, на ней нагара не было. Весь нагар лопухами и кусками висит в камере.P.S.: надумаешь выкидывать- свистни, заберу на запчасти Есть мысли, что проблема была в близком расположении выхлопной трубы к забору воздуха. На это указывало наличие сажи и копоти вокруг котла под капотом, да и при беглом осмотре было видно что вход-выход имели разброс по расстоянию 40-50см максимум. Сейчас патрубки разведены на метр точно. Выхлоп увёл по раме в район заднего сидения, а впуск в зону между решёткой радиатора и радиатором. Как уже говорил ранее, в течение месяца для чистоты эксперимента буду заправляться исключительно 95-м бензином. После чего планирую разобрать камеру для фотосессии. Как проверить льёт ли насос? Какие нибудь данные есть по колличеству топлива на единицу времени? PS/ Выкидывать не буду, сказанул в сердцах на эмоциях Сообщение отредактировал STARGAZER - 9.2.2016, 14:44 -------------------- |
9.2.2016, 15:34
#127
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 20 |
STARGAZER, я сам проверку насоса не производил, но неоднократно натыкался на эту информацию пока решал проблемы со своим эбером. Точную ссылку по насосу не дам но где то на вот этих ресурсах: mikrob.ru и carheip.ru . Там туева хуча полезной информации для тех кто решил самостоятельно отремонтировать котел, правда прийдется поискать.
Спасибо! — STARGAZER
9.2.2016, 18:46
#128
Во, как раз на глаза попалось Спасибо! — STARGAZER
10.2.2016, 2:20
#129
Может кому понадобится.
Проверка подачи топлива (В5WS) • Отсоедините напорную линию подачи топлива от HYDRONIC и направьте ее в мерный стакан. • Включите HYDRONIC. Через 45 с дозировочный насос начинает подачу топлива. Если топливо поступает равномерно и без пузырей, топливопровод заполнен и воздуха в нем нет. • Выключите отопительный прибор и опорожните мерный стакан. Измерение подачи топлива • Включите HYDRONIC. Через 45 с дозировочный насос начинает подачу топлива.• Во время измерения удерживайте мерный стакан на одной высоте с HYDRONIC. Через 90 с подача топлива автоматически отключается. • Выключите HYDRONIC, иначе произойдет повторный запуск. • Определите объем топлива в мерном стакане. Минимум 10,7 см3 / 90cек. Максимум 11,9 см3 / 90сек. Сообщение отредактировал STARGAZER - 10.2.2016, 2:22 -------------------- Спасибо! — rusinchic
10.2.2016, 3:10
#130
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 33 Авто: IFA |
уже писал что оценивать обьем конечно прикольно тк не надо ни чего делать, только ждать,
но правильнее считать число импульсов насоса а потом привести их значение к 100 импульсам, дальше уже можно сравнивать и оценивать. |
10.2.2016, 11:14
#131
Petrov_kamensk, можно подробнее про описаную вами методику расчета? Не понял ничего, за какое время нужно считать импульсы и какое их количество считать нормой?
11.2.2016, 3:23
#132
У бинара же родной пульт с диагностикой. Есть k-line адаптер, диагностируем эберы и вебасты. Программы для бинаров нет. измерение обьема через время только для немцев описано, насосы имеют мизерную производительность по этому для уменьшения погрешности и повышения точности замера, обьем выдаваемый насосом измеряют после 100 импульсов. но если импульсы подавать руками то обьем опять же будет отличатся от истенного тк блок управления выдает короткие импульсы, руками такой не получить. блоки и изделия разные, по этому готовим емкость и нажимаем пуск и считаем число тактов насоса, после двух автоматических попыток запуска фиксируем обьем топлива, и приводим его к 100 импульсам. Обьем*100/ число тактов = Фактическая подача насоса. Планар, Теплостар - 6,8 Планар 2 - 4,4 По немцам инфа тоже есть но на память не помню. |
16.3.2016, 21:58
#133
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
31.1.2017, 19:06
#134
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 297 |
Господа здравствуйте!
Может немного не в тему. Ситуация сложилась печальная. На авто стоит котел гидроник 5кВт, бензиновый. Перестал в сильный мороз запускаться. после 10ти попыток запуска он заблокировался. Стоит пультик в салоне который кличут "Изи старт Таймер" Техника стоит в тундре замороженная и возможности ее эвакуировать нет, только своим ходом. Но блин из за невозможности запустить котел все пропало. А теперь внимание вопрос: есть ли возможность снять блокировку прям в тундре? -------------------- Всё пучком)!
31.1.2017, 19:31
#135
Господа здравствуйте! Может немного не в тему. Ситуация сложилась печальная. На авто стоит котел гидроник 5кВт, бензиновый. Перестал в сильный мороз запускаться. после 10ти попыток запуска он заблокировался. Стоит пультик в салоне который кличут "Изи старт Таймер" Техника стоит в тундре замороженная и возможности ее эвакуировать нет, только своим ходом. Но блин из за невозможности запустить котел все пропало. А теперь внимание вопрос: есть ли возможность снять блокировку прям в тундре? Обратись к пользователю DeadMoroz. Может посоветует чего нить -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — ШЕФ
31.1.2017, 20:24
#136
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
Поскольку бензин замёрзнуть не может, это подмерзает антифриз и котёл из-за перегрева отрубается т.к. помпочка не может его прокачать. Сегодня с Webasto на МАНе такое было. Спасла тепловая пушка.
31.1.2017, 21:12
#137
Друзья тут уже вопрос не только из за чего он встал а как его разблокировать. Из - за чего выходит это уже вопрос номер два
31.1.2017, 21:43
#138
На Webasto, чтобы разблокировать, при включенном подогревателе нужно вытащить 20А предохранитель и опять поставить. На Шпехере-не знаю.
31.1.2017, 21:59
#139
Группа: Активный участник Сообщений: 1195 Спасибо: 1388 |
Добавлю, или снять клемму с аккумулятора.
У меня еще была такая беда; После езды по глубокому снегу, у Вэбастика забилась снегом дырка трубки выхлопных газов. После нескольких неудачных попыток запуститься, мозги отключили котел. Пока не выковырял ставшую ледяной снежную пробку и не сбросил ошибку, запустить котел не удавалось. |
31.1.2017, 22:51
#140
Ребятки все простые решения уже давно проверили) И клеммы снимали, предохранители дергали, акумы ставили, топливо проверяли, антифриз в норме. Пультик включаешь длительным нажатием кнопки включения а он пишет Error.
Котел заблокировался это однозначный факт. Немецкие инженеры неужто не задумались о такой сложной ситуации? Задача как считать ошибки или сбросить блокировку и спастись из тундры покуда не замело с крышей и волки не сожрали! -------------------- Всё пучком)!
31.1.2017, 23:05
#141
Пультик включаешь длительным нажатием кнопки включения а он пишет Error. Так может начать с кода ошибки? Считывание ошибок Цитата Считывается примерно так: Отопитель выключен. Нажимаешь кнопку "нагрев". Отопитель включен. Нажимаем и удерживаем кнопку с изображением часиков, а затем в течение 2 секунд нажимаем кнопку Р. На дисплее отобразится: AF – текущая ошибка, номер из 3 цифр – код ошибки Иконка нагрева будет мигать. Нажимаем кнопку с изображением стрелочки вправо для просмотра всех ошибок в памяти. И сброс конкретно по EasyStart Цитата выключил питание, на мини-таймере нажал 2 кнопки (левую и правую), затем включил питание - блокировка снята. Цитата В том-то и весь фокус, что разблокировал именно мини-таймером (по другому - мини-часы). Смотрим монтажную схему подключения. На мини-таймер идут все 5 проводов. 5-й - это если используется функция "обогрев/вентиляция", 4-й - это линия диагностики, 3-й - земля, 2-й - пошел в ЭБУ, 1-й - питание 12вольт. Смотрим схему подключения радиоканала, использованы провода 1, 2, 3. Смотрим схему подключения семидневного модуля, использованы провода 1, 2, 3 и 4. Смотрим схему подключения модуля EasyStartT, использованы провода 1, 2, 3,4 (5 - опционально. Исходим из предположения (немецкой логики я не знаю), что линия диагностики - односторонняя, служит только для выдачи определенных сигналов. Читаем инструкцию по сбросу ошибок на семидневном таймере - "... включить прибор, выключить прибор". Исходим из того, что все регистрируется в ЭБУ. Отсюда следует найти комбинации, которые могут выдать последовательность сигналов, аналогично и на семидневном таймере. При стандартном подключении прибора к сети авто, табло на мини-часах начинает моргать всеми символами. Выключаем питание отопителя (или массу авто), зажимаем кнопки "Р" и "ВКЛ/ВЫКЛ" (крайние левая и правая соответственно), подключаем питание отопителя (или массу авто) - символы на дисплее не моргают. Вуаля - прибор разблокирован. Еще раз повторю - дання процедура проверена на диагностике.
НО, все это не исключает необходимости знать какие неисправности привели к блокировке, не зря разработчики это предусмотрели, все-таки пожароопасность существует. Поэтому у меня сейчас в планах стоит в ближайщее время всетаки приобрести EasyStartT - он будет подешевле семидневного таймера. Ну а скрытые возможности аппаратуры надо все же знать Сообщение отредактировал MagON - 31.1.2017, 23:11 -------------------- Спасибо! — ШЕФ
31.1.2017, 23:13
#142
похоже что разблокировка сейчас не доступна с пульта.
вот тут мануал на пульт лежит ссылка доступна только зарегистрированным (блин измаялся чтобы скачать этот файл, по этому вот прямая которую можно сохранить на финт. ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — ШЕФ
31.1.2017, 23:20
#143
вот такой пульт.
Что на нем только не перетыкал ниче не вызывает никакие диагностики Вот конкретно с таким пультом как шаманить нужно? -------------------- Всё пучком)!
1.2.2017, 1:04
#144
ШЕФ, а в инструкции ничего не пишут про такие случаи?
-------------------- 私の愛
1.2.2017, 1:50
#145
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Это дешманский пульт нового образца, глуп как дерево. Ничего он не может.
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
1.2.2017, 3:27
#146
повторюсь что возможно функция ручной или почти ручной (пультовой) разблокировки не предусмотрена,
у немцев конечно хорошая совместимость пультов между моделями, но могли принципиально отключить возможность разблокирования, ну раз за 10 неудачных пусков не разобрались в неисправности и не устранили её. |
1.2.2017, 10:21
#147
можно еще комп (мозги)) котла поменять на месте, на заведомо рабочие.
звони если че, телефон знаешь. |
2.2.2017, 9:38
#148
В общем случилось чудо: пришол циклон, пурга метель и температура поднялась до +1
Завелись. С котлом будем на месте разбираться. НЕт ли у кого нить на продажу пультика старого образца Изи старт Т? -------------------- Всё пучком)!
2.2.2017, 22:22
#149
Может у меня шпрехер не тот, но разблокируется одновременным нажатием двух кнопок с обозначением стрелок........ При наличии нескольких ошибок, нажатие стрелок повторяется до сообщения ...00.
-------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
3.2.2017, 9:53
#150
а каким пультом?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:50 |
