Болтология о Subaru Forester |
13.3.2009, 16:37
#926
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Ураааа! Запустился. Свечам 3,14 здец. Выкрутили сухие но искры нет. Поставил новые так автомобиль с пол оборота запустился. Ещё одна странность! свеча четвёртого цилиндра с нагаром а остальные как новые. Что за прикол. Отдельное спасибо всем кто за меня переживал.
Сообщение отредактировал Ramzes - 13.3.2009, 16:38 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
13.3.2009, 16:56
#927
Цитата(Ramzes @ 13.3.2009, 15:37) ссылка доступна только зарегистрированным , м.б. определишся ...
Диагностика свечей зажигания Состояние свечи, номер рисункаПричинаСопутствующие признакиСпособы устранения неисправностиСветло-коричневый нагар (Рисунок 1)Двигатель работает нормально. Правильно подобранная по характеристикам, хорошо работающая свеча. Нормально настроенный карбюратор и зажигание. Качественное масло и топливоРасход топлива и масла в норме По мере надобности чистить свечу и контролировать зазорБархатистый нагар черного цвета (Рисунок 2)Переобогащенная смесь. Неправильная регулировка карбюратора. Неисправность автоматической термозаслонкиПовышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Возможно, трудности с пуском на горячуюОтрегулировать карбюратор. Отремонтировать автоматическую термозаслонкуНизкая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы (в 4-х тактных моделях еще и негерметичность клапанов)Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Трудности с запуском двигателяВ данной ситуации поможет только разборка двигателя и ремонт цилиндро-поршневой группы. Если неплотность клапанов - требуется их притирка или заменаЗагрязнен воздушный фильтрПовышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. При сильном загрязнении - неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском на горячуюЗаменить или промыть воздушный фильтрНеправильная установка зазора, неисправность свечиПовышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пускомОтрегулировать зазор или сменить свечу на новуюКалильное число свечи больше необходимого для данного двигателяПовышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пускомЗаменить свечу на новую с правильным калильным числомЧерный масляный нагар (Рисунок 3)Повышенная подача масла маслонасосом или его неисправность (для 2-х тактных двигателей)Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск. Забрызгивание свечи до полной остановки двигателяОтрегулировать или отремонтировать маслонасосПопадание масла в камеру сгорания (для 4-х тактных двигателей)Заменить маслосъемные колпачки клапанов или кольца поршнейТолстый слой рыхлых отложений (Рисунок 4)Низкое качество бензина или маслаПеребои в работе двигателя, затруднен пускСменить используемое масло или топливоОтложения красного цвета (Рисунок 5)Превышение допустимых норм концентрации металлосодержащих присадок в бензинеВозможны перебои в работе двигателя, затруднен пускСменить используемое топливоОплавление центрального электрода (Рисунок 6)Калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателяПеребои в работе двигателя, затруднен пускЗаменить свечу на новую с правильным калильным числомНизкооктановое топливоСнижение мощности двигателя, детонацияЗаменить топливоНеисправность системы охлажденияПерегрев двигателяСрочно проверить и исправить систему охлажденияРазрушение электродов свечи или теплового конуса из-за их расплавления и выгорания (Рисунок 7)Установлена "горячая" свеча, сравнительно длительная работа двигателя на режиме калильного зажигания Затруднен или невозможен пуск двигателяДиагностика двигателя с целью оценки состояния клапанов, поршней, колец Примеры состояния свечей: Нормально работающая свеча (Рисунок 1) Бархатистый нагар черного цвета (Рисунок 2) Черный масляный нагар (Рисунок 3) Толстый слой рыхлых отложений (Рисунок 4) Отложения красного цвета (Рисунок 5) Оплавление центрального электрода (Рисунок 6) Разрушение электродов свечи или теплового конуса (Рисунок 7) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.3.2009, 23:29
#928
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 |
Urist, Ты свою проблемы с коробкой и неедет решил ? неа все никак до диагностики не доеду -------------------- |
15.3.2009, 1:55
#929
Здорово мужики...
Сегодня масел менял, Динамики в задние двери наконец добрался до них, вставил Ну это с вечера положил такую колбасу из герметика, а на следущий день поехал и на саморезы их прикрутиль ! , Смысел: повыкидывал пластмассовые вставки под 10е динамики, и влезли 13е ... Далее наконец то руки добрались до этой ерунды которая когда дверь открыта , а дрыгатель молчит, ..Так БЭУ..БЭУ ...БЭУ по мозгам ... как капающий кран ..., три года я крепился , палки в петлю замка корячил, дверь закрывал , и вот она меня достала и нашёл её ЦУку.!! Вот эта тварь! -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
16.3.2009, 1:03
#930
Видно кровушки она тебе попила своими трелями
20.3.2009, 0:35
#931
Ramzes,
Кинь пожалуйста чертежи проставок на форестер..., если есть конечно. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
20.3.2009, 1:59
#932
Завтра заеду к мастеру который делал! Думаю что чертежи у него остались. Тоже решил зад приподнять? Дело хорошее.
Сообщение отредактировал Ramzes - 20.3.2009, 1:59 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
20.3.2009, 2:21
#933
Не только зад, но и перед ... просто думаю, что лучше/дешевле здесь изготовить, или с интернет-магазина прикупить ... Но это всё на перспективную профилактику - когда переднюю подвеску трясти буду ..., чтоб так сказать всё скопом сделать ...
20.3.2009, 13:54
#934
Смотри Л.С.
Спасибо! — Shiko
20.3.2009, 22:17
#935
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
20.3.2009, 22:36
#936
Как только захочешь, знаешь где меня найти.
21.3.2009, 5:33
#937
Мужики привет.
Кто то тут броню картера заказывал.?., как щас помню ., пришла -нет, посмотреть очень хочеца, читать - читал , а в живую пощупать бы... Вообще както случай был, на дроме про броню говорили ..., мол от таза подходит, тоько две дырки пересверлить... и после чтиво этого я в магазинчик попал - ну где церковь непонятная, где общага, профилакторий технаревский были, А да говорит вот чувак заказал типо , ну я с ним потом словился посмотрел, а там фольга , вроде нашей пластиковой, только ржаветь ещё будет....Вот не верю теперь, посмотреть хочу, позавидовать. Да и ещё поскольку лист железа под две гайки там, две сям я и сам вкорячу....,Но хочется чтобы красиво было. + Ни у кого нет банки глушака убитой, труба с крепежом пригодилась бы... Может на разборке где? + Может кто видел где колено с выхлопной от Атмосферного где каталик стоит..? Сообшите скиньте плиз. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
21.3.2009, 14:05
#938
Защита "Шериф" не из фольги а из 2-х или 3-х мм стали. Хочешь? Закажу
21.3.2009, 20:00
#939
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
Радик, давай поподробнее. ценник, срок доставки.
21.3.2009, 21:06
#940
Я заказывал броню... 26 марта должен забрать в желдорэкспедиции ...
22.3.2009, 3:15
#941
ссылка доступна только зарегистрированным| 2009-02-02 12:20:02
Subaru Forester стал лучшим на Фестивале вседорожников «За рулем Offroad 2009» ![]() 31 января, в один из самых морозных дней этой зимы, в парке «Яхрома», Subaru Forester принял участие в ежегодном проекте журнала «За рулем» - Фестивале Вседорожников «За рулем Offroad 2009». На специально подготовленной заснеженной трассе автомобиль не только продемонстрировал свои внедорожные качества, но и с достоинством прошел все испытания, показав лучшие результаты на трассе среди других участников Фестиваля. В двоеборье, состоящем из прохождения внедорожной трассы и горнолыжного спуска, соревновались команды на автомобилях вседорожного класса различных марок. За бренд Subaru на Forester (2.5Turbo) выступали: Петр Созинов (генеральный менеджер по маркетингу ООО «Субару Мотор») и Глеб Киселев (медиа-персона). Команда Subaru успешно преодолела все этапы соревнований, заняв первое и второе места в индивидуальном зачете «Внедорожная трасса», первое место в командном зачете «Внедорожная трасса» и первое место в абсолютном командном зачете. На закрытии фестиваля Петр Созинов отметил: «Соревнования были интересными и в какой-то степени сложными, особенно бездорожная трасса, где многое зависит не только от опыта пилота, но и от управляемости автомобиля. На мой взгляд, все команды выступили достойно, но сегодня счастливым числом было «15», под которым выступал родоначальник класса SUV - Subaru Forester -------------------- Не торопись,а то успеешь.
22.3.2009, 13:59
#942
а кто дальше по списку,какие авто вообще принимали участие
22.3.2009, 14:12
#943
Амиго , чтото по твоей ссылке - НЕТ ТАКОГО ..., Баян ?
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
22.3.2009, 15:44
#944
Вчера копировал на mail.ru . автоновости-субару
22.3.2009, 16:39
#945
Радик, давай поподробнее. ценник, срок доставки. Защита картера Subaru Forester ,год выпуска: 1998 - 2003 -,Объем: 2,0,Материал: сталь 2мм; 2,520.00руб. ![]() Защита картера Subaru Forester - оцинковка ,год выпуска: 1998 - 2003 ,Объем: 2,0,Материал: сталь 2мм; 2,908.00руб. Защита картера Subaru Forester ,год выпуска: 1998 - 2003 ,Объем: 2,0,Материал: сталь 2мм; 2,520.00руб. ![]() доставка в течении месяца. Доставка партии обойдется где-то в 3 тысячи, так что лучше делать групповой заказ, я все время это талдычу, ещё можно в том же магазине взять всякие защиты порогов, коврики в машину хорошие. В общем говорите на какую машину что надо. За всеми я не услежу -------------------- 89148508740
22.3.2009, 16:53
#946
Цитата(amigo @ 22.3.2009, 2:15) ссылка доступна только зарегистрированным| 2009-02-02 12:20:02 Subaru Forester стал лучшим на Фестивале вседорожников «За рулем Offroad 2009» ![]() 31 января, в один из самых морозных дней этой зимы, в парке «Яхрома», Subaru Forester принял участие в ежегодном проекте журнала «За рулем» - Фестивале Вседорожников «За рулем Offroad 2009». На специально подготовленной заснеженной трассе автомобиль не только продемонстрировал свои внедорожные качества, но и с достоинством прошел все испытания, показав лучшие результаты на трассе среди других участников Фестиваля. В двоеборье, состоящем из прохождения внедорожной трассы и горнолыжного спуска, соревновались команды на автомобилях вседорожного класса различных марок. За бренд Subaru на Forester (2.5Turbo) выступали: Петр Созинов (генеральный менеджер по маркетингу ООО «Субару Мотор») и Глеб Киселев (медиа-персона). Команда Subaru успешно преодолела все этапы соревнований, заняв первое и второе места в индивидуальном зачете «Внедорожная трасса», первое место в командном зачете «Внедорожная трасса» и первое место в абсолютном командном зачете. На закрытии фестиваля Петр Созинов отметил: «Соревнования были интересными и в какой-то степени сложными, особенно бездорожная трасса, где многое зависит не только от опыта пилота, но и от управляемости автомобиля. На мой взгляд, все команды выступили достойно, но сегодня счастливым числом было «15», под которым выступал родоначальник класса SUV - Subaru Forester тоже читал. поздравляю субароводов!!! даже бэха и ауди просрали, правда там бамперами от лесничего все усеяно было . но главное результат!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.3.2009, 23:38
#947
Кто нибудь звонил по телефону или смотрел автомобиль по этому объявлению ?
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
27.3.2009, 13:00
#948
Мне кажется что это гон!
27.3.2009, 13:06
#949
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: 7 Авто: Subaru Forester 1999 |
Сдравствуйте уважаемые Subaroводы, с сентября прошлого года стал счастливым обладателем а\м Subaru Forester, 1999 г., двиг.- EJ20, кузов- SF5. До настояшего времени испытываю одни положительные эмоции от эксплуатации этого замечательного изобретения японского автопрома. С недавнего времени узнал о сушествовании Магаданского автофорума, и теперь с интересом и пользой для себя посещаю данный ресурс.
А теперь вопрос к знатокам: уважаемые, подскажите пожалуйста, не работает подсветка приборной панели и подсветка заднего номерного знака. Догадываюсь, что дело скорее всего в сгоревшем предохранителе или рэле, но чтобы не лазить в слепую, хотелось бы получить от вас знатоки достоверную информацию о возможном решении данной пробемы. Без подсветки приборов еще куда ни шло, ездить можно, а вот на неисправность подсветки номера, доблестные работники ГИБДД уже обращали свое внимание. С уважением жду совета. |
27.3.2009, 14:41
#950
Добро пожаловать!
Габариты на предохранителе №5 (10А) в салоне.Освещение панели № 12 (10А) там же Спасибо! — (ANEM:)on
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:29 |
