Глохнет двигатель 3RZ 2001 год 185 кузов
Darkwinged
сообщение 7.12.2016, 21:53
Спасибо: 20
Авто: Daihatsu Mira 2009
Нужна помощь разобраться. Заглушил автомобиль, через некоторое время заводить, завелась нормально и через секунды 2 двигатель забубунил и заглох, последующие попытки завести провалились, двигатель заводится и тут же глохнет. Как продиагностировать неисправность?
Надо отметить, что до этого ничего подобного не было, двигатель работал ровно, потери мощности не наблюдалось, гула в районе задних сидений слышно не было (езжу с выключенной магнитолой). Проверил предохранитель - целый. Как проверить реле не знаю. Подскажите что может быть!!! Заранее спасибо за помощь
сообщение 7.12.2016, 22:32
Спасибо: 2833
А если бы был гул в районе задних сидений, о чём бы это говорило?
сообщение 8.12.2016, 6:58
Darkwinged, попробуй завести с нажатой педалью газа, скорей всего маф умер, или мап (датчик расхода воздуха, стоит после воздушного фильтра), не знаю что там у тебя в 2001 году
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 8.12.2016, 7:01
Darkwinged
сообщение 8.12.2016, 11:14
Спасибо: 20
Проверил предохранитель бензонасоса. При запуске с выжатой педалью газа, машина заводится, 3-4 тыс оборотов и глохнет. Попробую найти что за датчик и проверю. Надо отметить что при запуске идет темный дым из выхлопной трубы при выжатом газе.
Мне тут говорят что у некоторых такая ситуация появилась в течении этой, прошлой недели кто заправлялся на зе***ой напротив таксопарка. Может дело в бензе?
Может умирающий бензонасос... Опять же это всё мои догадки. Раньше с такой проблемой не сталкивался
megavolt
сообщение 8.12.2016, 11:50
Спасибо: 789
Если не засосало в фильтр утепляшку с двигателя (так бывает, когда владелец старательно запихивает во все дырки термоодеяла, пенофол, картонки), то сначала проверь бензонасос. Можно по-умному - манометром, можно вульгарно - пальцем. Очень похоже на него. Проверь бак на наличие воды. Ну или сразу сканер в помощь. А дым из трубы может быть и избытком топлива, и плохим сгоранием топлива из-за недостаточного давления и плохого распыления, дерьмовым топливом, забитым фильтром, причин масса. На большинство японцев подходит насос патриота.
Спасибо! — Darkwinged
Darkwinged
сообщение 8.12.2016, 12:09
Спасибо: 20
Спасибо, буду диагностировать, как раз сегодня самая погода для этого =)
megavolt
сообщение 8.12.2016, 12:16
Спасибо: 789
Ну все же знают, что правильно ломать машину нужно самому и исключительно в хорошую погоду. Все профессионалы так делают! cool.gif И только дилетанты пускают все на самотек и ждут, когда само сломается biggrin.gif
Спасибо! — Faust _VIKTORY_
Jumanji
сообщение 8.12.2016, 12:34
Спасибо: 3238
Если бензонасос то это секас - с лючка под задним левым пассажирским можно только пару фишек отключить, а так - снимать бак только. Посмотрите на бензобак - возможно его схлопнуло вовнутрь и п*здануло по бензонасосу. Там броня стоит и если просто так заглядывать - не видно будет.
ps не помню RZ без мафа заводится или нет, и попробовать не могу -машина на соколе, но на эскудике - заводится, так вот когда маф на эске помер, и эска стала глохнуть дергаться и не ехать, я просто скинул фишку с мафа чтобы доехать хотя бы до гаража.
Сообщение отредактировал Jumanji - 8.12.2016, 12:54
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 8.12.2016, 13:37
Jumanji, с отключенным МАФом заводится с чуть придавленной тапкой и работает на повышенных. Ездить можно, но жрёт бензик не по-детски.
kamelot-4
сообщение 8.12.2016, 21:38
Спасибо: 305
При всех соединенных разьемах с датчиков, если двигатель заводится, гаснет ли "чек"? Если нет - имеет смысл сделать самодиагностику. На этом авто, сканер подключать, особой информативности нет, достаточно самодиагностики. По описанным симптомам, на бензонасос , как раз таки и непохоже, больше похоже на МАФ.
oag
сообщение 8.12.2016, 23:31
Спасибо: 3940
Я за версию с MAF.
у меня из-за мафа иногда глох. Видел прадос, который из-за мафа мертвого не заводился. это все было на 3RZ. Это вообще известная болячка данного мотора. Благо - меняется за минуту. Цена - не благо smile.gif
сообщение 9.12.2016, 5:34
я не отключал, у меня сдох в городе, подъехал - встал - заглушил, вернулся завел и тут же заглох, завел с выжатой педалью газа (крутил стартером сек 15 пока завелась), чек загорелся, поехал дальше по делам, по ощущениям машина тупит сильнее, красный лампачка гипнотизирует cool.gif
мог бы дать маф для эксперемента, но он уже в эксперементе
Jumanji
сообщение 9.12.2016, 10:33
Спасибо: 3238
GOLLANDEC, дяька Голландец, мой эксперимент закончился, твой Маф у коробочке, готовый к возвращению блудного сына.
зы. так ума после последней нашей встречи не дали, показания разные хоть убей, но я так прикинул, коли машин едет нормально бенз жрет в меру, то нихрена я больше не сделаю!!!!. Позвоню тебе на днях, и завезу, прости за долгий ремонт.
kostya
сообщение 9.12.2016, 18:48
Спасибо: 410
может бензина в баке нет.я позавчера тоже с таким столкнулся.встал дома на бугорке и с уклоном в бок.выхожу заводить а он все как у тебя.пока 1.5 л бенза незалил.завел сразу и на заправку.
СУРФАЧЕК-185
сообщение 9.12.2016, 19:15
Jumanji, Миша, уговор был пока не наэксперементируешься или пока мне не понадобиться самому , так что все Ок.
Darkwinged
сообщение 10.12.2016, 13:19
Спасибо: 20
В бак на половину залит, сегодня считал код ошибки мультитрониксом (да я забыл совсем про эту штуку которую устанавливал лет этак 5 назад), выдал только p0100 ОШИБКА ДМРВ... похоже проблема в мафом, правда тут еще почитал на форумах пишут что похожая проблема была при неисправной катушке.
Смотрю тут у кого-то есть тестовая модель ? голандец, можно взять продиагностировать оно или нет? Маф открутил, вроде ничего не перегорело...
если что телефон 89644563143 Саша
Сообщение отредактировал Darkwinged - 10.12.2016, 13:25
сообщение 10.12.2016, 13:33
Darkwinged, ну.. тестовой я б ее не назвал, вещь мне нужная, но попробовать дам, как только будет у меня.
ДМРВ - датчика массового расхода воздуха. маф и есть
Darkwinged
сообщение 10.12.2016, 13:37
Спасибо: 20
Тут правда вот в чем мои сомнения: при неработающем мафе как я понял можно машину завести с выжатой педалью газа и она будет работать на повышенных, у меня же всё равно глохнет
послушал кстати вчера бензонасос под днище залез и друг покрутил стартер, бензонасос вроде работает, жужжит
Сообщение отредактировал Darkwinged - 10.12.2016, 13:58
сообщение 10.12.2016, 14:25
я подгазовывал педалью, поскольку мне не надо было долго ездить, а можно и ХХ накрутить, чтоб не глохла. Заводить - тоже не надо прям так уж в пол тапку давить, чутка придавил-завел.
сообщение 10.12.2016, 17:32
мне подгазовывать не пришлось, как завел так и все, но у меня и год другой, постарше, потом у меня загорелся чек, а у тебя ошибку показывает, но того же датчика, возможно он глючит и из-за этого такая петрушка, скинь с него клемму - попробуй завести (с педалью газа), посмотри что будет
сообщение 14.12.2016, 19:47
эксперимент не удался, нужен пятипроводный, совмещенный с датчиком темпера, у меня трехпроводный
Darkwinged
сообщение 15.12.2016, 10:12
Спасибо: 20
Эксперимент продолжается, сегодня нашел дмрв от такого-же сурфа, поставлю, попробую, отпишусь...
Darkwinged
сообщение 16.12.2016, 10:41
Спасибо: 20
Поставил датчик ДРВМ с такого же сурфа, итог - никакой, сегодня посмотрю топливную систему
_мастер_по_изг._...
сообщение 16.12.2016, 18:30
Спасибо: 502
Darkwinged, Darkwinged, открути шланг с топливной ремпф и включи зажигание но не заводи и посмотри бежит ли бензин фонтаном или нет .
изготовление ключей по замку
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:53
