41 страниц V  « < 37 38 39 40 41 >
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
hronik
сообщение 11.11.2016, 2:22
Сообщение #951
Спасибо: 1345
дай чертеж
andrebos
сообщение 11.11.2016, 18:05
Сообщение #952
Спасибо: 1329
Джиперс
сообщение 12.11.2016, 7:36
Сообщение #953
Спасибо: 52
Авто: TLC Prado 2001, 5VZ-FE
Всем привет!
Подскажите контакт хорошего мастера который сможет сделать шумоизоляцию и чтобы торпеда не гремела на прадо 95.
Спасибо!
kostya
сообщение 12.11.2016, 23:40
Сообщение #954
Спасибо: 410
Цитата(Джиперс @ 12.11.2016, 6:36) *
Всем привет!
Спасибо!
пробуй сам там спичку клин загоняют между торпедо и стойкой гдето в этом районе .
на сурфе тож гремела но мне на работе нех делать я разбирал часто.укреплял всякой резиной,но радикально ничего не изменилось на грунтовке громыхает иногда
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — Джиперс
andrebos
сообщение 13.11.2016, 10:39
Сообщение #955
Спасибо: 1329
Такая же ерунда была на 95-м Прадосе. Что ни делал, всё равно гремела. Особенно зимой. В итоге забил. Болячка эт у них.
cezar81
сообщение 26.6.2017, 20:15
Сообщение #956
Авто: Suzuki Escudo 2007
Подскажите пожалуйста группа в вотсап по 120 прадикам есть?
andrebos
сообщение 8.7.2017, 21:56
Сообщение #957
Спасибо: 1329
да
machucha
сообщение 9.7.2017, 9:14
Сообщение #958
Спасибо: 2193
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 9.7.2017, 10:13
Сообщение #959
Товарищи, за фаркоп ни к кому не придирались ещё идпс?
machucha, machucha, Прадики почти не ломаются, вот так и получается )
Знаю в городе есть Кроун клаб, Ист клаб собирается тоже, вроде Ипсум.
возможно аудитория Прадо постарше и поэтому не собираются группами постоять на Стелле Магадан.
А вообще не плохая конфа - ланд крузер.ру - там многое можно найти...
cezar81, ты напиши какой вопрос хотел задать в группе, может так кто подскажет?
Сообщение отредактировал HILANDER - 9.7.2017, 10:14
andrebos
сообщение 9.7.2017, 19:10
Сообщение #960
Спасибо: 1329
А чё придираются?
у меня есть, но тихо пока
Спасибо! — machucha
сообщение 9.7.2017, 20:12
Сообщение #961
andrebos, вроде нет, но формально тоже изменения в конструкции.
fil
сообщение 16.7.2017, 23:19
Сообщение #962
Спасибо: 9
всем здрасте,может кто подскажет,такая проблема прадо vzj95,V 3,4 2000г.в машина заводится идеально,на холостых работает ровно,если резко нажать на газ машина как бы троит,такое ощущение как не хватает топлива,стреляет в воздухан.При движении если резко нажимаешь на газ в пол машина тупит,начинает дергаться и плохо разгоняется.Что может быть?
как попасть в группу прадо в ватсапе
fil
сообщение 16.7.2017, 23:58
Сообщение #963
Спасибо: 9
свечи,фильтр воздушный,топливный фильтр ,топливный фильтр в баке+насос все новое,бронепровода с катушками брал с рабочей другой машины не помогло.Может быть такое из за датчика дмрв и кислородного датчика?Может кто знает каким сканером можно сделать диагностику ?
дросельный узел и клапан холостого хода тоже уже чистил.
STARGAZER
сообщение 17.7.2017, 12:28
Сообщение #964
Спасибо: 6138
fil, метки смотрел?
fil
сообщение 17.7.2017, 12:34
Сообщение #965
Спасибо: 9
да метки все нормально.
fil
сообщение 17.7.2017, 18:44
Сообщение #966
Спасибо: 9
походу умер кислородный датчик,т.к сделал смодиагностику и выдал ошибку 21
Сергей Prado
сообщение 19.7.2017, 23:59
Сообщение #967
Спасибо: 34
fil, группа прадо в 90-х кузовах в ватсап 89004060570
Спасибо! — fil
andrebos
сообщение 20.7.2017, 18:56
Сообщение #968
Спасибо: 1329
89140356686 админ группы Прадо 120 в вацапе
Спасибо! — fil
ObiVan
сообщение 17.9.2017, 18:18
Сообщение #969
Спасибо: 657
Toyota Land Cruiser Prado 150 кузов мотор 3RZ 2.7 литра. При заводе на холодную издает скрипящие звуки. Похоже на скрип ролика ремня. Мне показалось что после отключения этого девайся что на фото скрип пропадает. Что это за устройство?
Второй вопрос почему клапанная крышка покрывается маслянной пленкой как будто аэрозольная взвесь покрывает? Какие могут быть предположения? Говорят что то "сапунит" что это значит?
Сообщение отредактировал ObiVan - 17.9.2017, 20:39
BusH
сообщение 17.9.2017, 20:05
Сообщение #970
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
Цитата(ObiVan @ 17.9.2017, 16:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал BusH - 17.9.2017, 20:07
Спасибо! — ObiVan
сообщение 20.9.2017, 0:09
Сообщение #971
ObiVan, это же 2 TR.
Крышка не потеет, но по такому же сценарию потеет верх бачка Гура, а у тебя он сухой.
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 1.2.2018, 21:29
Сообщение #972
Спасибо: 657
Не могу понять как управлять раздаткой на Тойота Прадо 150. Ставлю селектор АКПП на нейтраль, перключаю крутилку на H4L, загорается индикатор (два моста между ними крестик) и 4LO. Перключаю АКПП на D , НО работает только задний мост! Иногда на приборной панели зелёная лампочка 4WD и гаснет. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал ObiVan - 1.2.2018, 22:01
machucha
сообщение 1.2.2018, 22:11
Сообщение #973
Спасибо: 2193
надо сканер подключить,для начала,возможно эта лампочка сигнализирует о какой-то проблеме в системе 4WD
Сообщение отредактировал machucha - 1.2.2018, 22:11
Спасибо! — ObiVan
crazybubble
сообщение 2.2.2018, 12:12
Сообщение #974
Спасибо: 3225
Может на L над переключить АКПП...
ObiVan
сообщение 2.2.2018, 15:30
Сообщение #975
Спасибо: 657
Почитал форумы. Выводы следующие : Блокировки надо включать до поездки по бездорожью потому что надо проехать прямо несколько метров, после включения блокировки загорается и МИГАЕТ лампочка 4LO и индикатор межосевого диф-а с крестиком, ждём пока индикатор перестанет мигать что означает что блокировка произошла( я не дождался). Дальше теоретически надо проехать метров пять прямо, тогда значек с крестиком сменится на значек с включенным дифом. Могу ошибаться поправьте если не так.
Сообщение отредактировал ObiVan - 2.2.2018, 15:31
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 21:37
