13.2.2010, 15:59
#8676
6.11.2016, 22:18
#8677
Моя очередь просить помощь. Тут вроде много железячников обитает.
Есть ноут Samsung NC110, пожилой уже. Проблема в том, что он часто показывает белый экран. Если подергать крышку с дисплеем туда-сюда, то изображение появляется. Догадываюсь, что проблема где-то в контактах подключения дисплея. Имеет смысл ремонтировать? Или проще новый ноут купить? -------------------- mp3 is not a crime
6.11.2016, 22:35
#8678
Моя очередь просить помощь. Тут вроде много железячников обитает. Есть ноут Samsung NC110, пожилой уже. Проблема в том, что он часто показывает белый экран. Если подергать крышку с дисплеем туда-сюда, то изображение появляется. Догадываюсь, что проблема где-то в контактах подключения дисплея. Имеет смысл ремонтировать? Или проще новый ноут купить? проблемы со шлейфом наверное. Вскрой пациента и посмотри. Думаю что шлейф поменять не сложно, он скорее всего на защелках, найти его только надо. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
6.11.2016, 22:54
#8679
проблемы со шлейфом наверное. Вскрой пациента и посмотри. Думаю что шлейф поменять не сложно, он скорее всего на защелках, найти его только надо. Поменять то его не сложно, деталь где искать, ноут то пожилой? Вот я и размышляю о целесообразности ремонта. Тачка уже старая, хоть и надежная. Иных проблем не было. -------------------- mp3 is not a crime
6.11.2016, 23:26
#8680
Цитата деталь где искать у жены 210-й, я с ебея тащил запчасти |
7.11.2016, 0:05
#8681
Цитата(Fry @ 6.11.2016, 22:54) ссылка доступна только зарегистрированным первая попавшаяся ссылка из гугла
7.11.2016, 20:43
#8682
Иногда хватает просто передергнуть разъём шлейфа на матери. На старой технике это обычное явление.
11.11.2016, 13:40
#8683
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо: 6 |
День добрый! Проблема: при переустановке вин7 не загрузил драйвера, теперь грузится только с dvd загрузочного и не видит вообще ни одного устройства, треба чтобы увидел жёсткий диск для начала установки. Дрова есть, но при загрузке драйверов пишет, что нет нужных. Что можно сделать, чтобы увидел хотя бы хард, в биосе тоже только dvd высвечивается
-------------------- 8-964-4V7-V9-49
11.11.2016, 14:22
#8684
![]() Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 40 |
День добрый! Проблема: при переустановке вин7 не загрузил драйвера, теперь грузится только с dvd загрузочного и не видит вообще ни одного устройства, треба чтобы увидел жёсткий диск для начала установки. Дрова есть, но при загрузке драйверов пишет, что нет нужных. Что можно сделать, чтобы увидел хотя бы хард, в биосе тоже только dvd высвечивается По порядку: Диску драйвера не нужны, (если не вдаваться в подробности) В биос он в любом случае должен определиться - возможно проблемы с диском или с настройками в биос. варианты : сбросить Bios на заводские настройки, проверьте интерфейсные кабели диска а также питание) -или проверить диск на другом компе. |
11.11.2016, 14:34
#8685
А вроде заработало, передернул шлейф на материнке появился хард, пропал оптический, потом опять всё появилось (чертовщина какаято). Сейчас переустановлю винду и будем посмотреть. Спасибо за помощь!!!
11.11.2016, 14:56
#8686
Есть какой альтернативный адрес Списка ресурсов? ссылка доступна только зарегистрированным и ссылка доступна только зарегистрированным не открываются у меня в Дельтакома
Или список хабов Сообщение отредактировал shans2 - 11.11.2016, 14:56 -------------------- |
11.11.2016, 16:38
#8687
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 763 Спасибо: 1020 Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3 |
По порядку: Диску драйвера не нужны, (если не вдаваться в подробности) А если "вдаться"? -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!! Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной. А откуда же ты?! Я?!! из Ялты!! - У-у-у-!! Ты смотри, а. T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ. |
11.11.2016, 17:44
#8688
Цитата(shans2 @ 11.11.2016, 14:56) ссылка доступна только зарегистрированным и ссылка доступна только зарегистрированным не открываются у меня в Дельтакома Или список хабов сервак там того этого, сделают и будет работать список ресурсов -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
22.11.2016, 21:12
#8689
Кто нибудь может объяснить пошагово как скачать игру с торента?
22.11.2016, 23:05
#8690
Incognito, нужен торрент клиент, куда вставляется ссылка торенттовская, дальше все зависит от наличия сидов - людей раздающих как ДС++ и как у них скорость отдачи настроена, нет сидов - нет закачки, как клиент может работать Free Download Manager (фри), он сразу ссылку перехватить должен и будет искать сидов...
как то так... -------------------- |
22.11.2016, 23:38
#8691
проблемы со шлейфом наверное. Вскрой пациента и посмотри. Думаю что шлейф поменять не сложно, он скорее всего на защелках, найти его только надо. Вскрыл, переткнул шлейф и вроде помогло на какое-то время. В любом случае ноутбук уже старый, пора обновлять GOLLANDEC, видимо имелось ввиду как обойти запреты роскомнадзора. Но обходить запреты роскомнадзора - незаконно А вообще это элементарно гуглится. Сообщение отредактировал Fry - 22.11.2016, 23:38 -------------------- mp3 is not a crime
23.11.2016, 5:41
#8692
GOLLANDEC, Андрей, благодарю, но.. ((: Нужно куда подробнее, а то я не бельмеса.. Что нужно скачать, Фри Даунлоад Менеджер?
10.12.2016, 2:22
#8693
Группа: Активный участник Сообщений: 1515 Спасибо: 782 Авто: - |
Обрывы соединения. Ноут, кабель, Win 7.
"Код события: 7042 Сообщение: Службе Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP было успешно отправлено управление остановить. Указана причина: 0x40030011 [Операционная система: Сетевые проблемы (Запланированное)]" Энергосбережение сетевой карты отключил, netbios для соединения отключил - ничего не изменилось. ссылка доступна только зарегистрированным на эту тему плач и стенания, но никаких решений. И чо делать-то? |
10.12.2016, 2:39
#8694
![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1629 Спасибо: 1156 |
о божечки! luisfigo! вернулся!
помнится, мы так и не договорили про сжатие интернет трафика. так как? не жмет трафик-то? >И чо делать-то? читать топик до конца. ссылка доступна только зарегистрированным Цитата What worked for me
Disabled Computer Browser Service Disabled DHCP Client Set static IP information |
10.12.2016, 2:52
#8695
10.12.2016, 11:07
#8696
Цитата(luisfigo @ 10.12.2016, 1:22) ссылка доступна только зарегистрированным на эту тему плач и стенания, но никаких решений. И чо делать-то? На поддержку майкрософт можно забить, она ужасна если ей не башлять. Минимальное гугление и небольшой опыт подсказывает:
на худой конец Код netsh winsock reset
10.12.2016, 11:25
#8697
отключить антивирус если есть - пробовал, не прокатывает
обновить драйвер сетевой - пробовал, грит, что драйвер самый лучший если подключен через роутер/коммутатор - перезагрузить его или воткнуть кабло в другой порт - пробовал другие компы на том порте, они работают. переобжать кабель - см.выше. перевести сетевую в 10мбит/с полудуплекс - попробую, но с учетом потребности в ДЦ это не решение netsh winsock reset - попробую |
10.12.2016, 15:23
#8698
luisfigo, на форуме производителя коммутаторов про эту проблему писали.
что-то вроде, у одного из клиентов рвется сеть с такой же ошибкой. там они проблему решили выпуском новой прошивки к своему устройству. подозреваю, тут (у и прочих потерпевших в инте) такая же ерунда. поэтому поправить самостоятельно не получится. либо менять сетевую карту, либо просить провайдера, чтоб они поменяли/обновили свое железо. ссылку на тот форум опять искать лень. но он гуглится по номеру ошибки |
10.12.2016, 19:24
#8699
менять сетевую карту в ноуте проблематично...
10.12.2016, 20:10
#8700
менять сетевую карту в ноуте проблематично... Зато всегда можно попробовать USB внешний адаптер. Стоят они не очень дорого. -------------------- mp3 is not a crime
11.12.2016, 9:30
#8701
GOLLANDEC, видимо имелось ввиду как обойти запреты роскомнадзора. Но обходить запреты роскомнадзора - незаконно А вообще это элементарно гуглится. чёт не пойму: разве торрент сам по себе незаконен? ведь в торрентах полно легального контента, неужели его подчистую запретили? Тогда уж чего мелочиться, давайте интернет запретим, а то вдруг кто-то фильм скачает нелицензионный -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 20:32 |
