Ремонт двигателя 3RZ-FE., Помогите найти хорошего мастера. |
17.2.2009, 0:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 |
Вообщем беда
Месяц назад 2 раза по глупости перегрел двигатель (тосол млин яповский забыл проверит ориометром и при -30 шуга забила низ радиатора) короче пипец. После этого появилась какаето вибрация и шум/гудение (такое бууууууу как будто прямоток поставил) при оботах после 1500. Упала мощность (двиг и так вяловат так еще вялее стал). При этом свечи отличные чистые без налёта и нагара. Дыма из трубы нет вроде. На холостых ровно работает. Заводится хорошё как и было. Знакомый сказал что может быть кольца залегли. Компрессию я еще не проверял (думаю если проверять то у знающего чела и все сразу). Короче сон уже месяц как рукой отбило ЛЮДИ подскажите хорошего мастера чтоб послушал посмотрел. Думаю придется кап ремонт делать со всеми вытекающими (корльца, гильзы, зазоры в клапанах). Кто может качественно сделать за разумные деньги. -------------------- |
Alexey4eg Ремонт двигателя 3RZ-FE. 17.2.2009, 0:30
KAMAZ После перегрева сразу такое началось? Больше похож... 17.2.2009, 0:32
Engine может прокладка на выпуске прогорела? 17.2.2009, 0:36
Alexey4eg так вот кто бы посматрел??? я и не проч незаморачи... 17.2.2009, 0:42
KAMAZ с чего ей гореть на выпуске? Там кроме выхлопных г... 17.2.2009, 0:42
Alexey4eg логично. Поэтому и нужен СПЕЦ. 17.2.2009, 0:48
Engine Цитата(KAMAZ @ 16.2.2009, 23:42) с чего е... 17.2.2009, 0:51
Yoshi ну ты дал )))))))) вроде недавно купил ))))))))) с... 17.2.2009, 9:20
HILANDER имхо от просто перегрева ниего не должно сломаться... 17.2.2009, 12:07
ДЮЙМ Звони, приезжай. Разберёмся. Вполне мог "затя... 17.2.2009, 18:26
HILANDER на Макао лежит контрактный "матор" такой... 17.2.2009, 20:09
ДЮЙМ Вот придумали интересное слово "контрактный... 17.2.2009, 22:31
HILANDER ну не знаю, честные конторы вроде гарантию дают, а... 18.2.2009, 14:21
KAMAZ гарантия на что? на то, что деталь(агрегат) рабоча... 18.2.2009, 14:27
HILANDER дают гарантию на исправность агрегата в течение ..... 18.2.2009, 15:23
Alexey4eg ВОт зараза 2 дна связи не было!!!
С... 18.2.2009, 21:30
Харя:) Alexey4eg, так и каков результат ? 22.6.2009, 20:13
Drager HILANDER, на макао много моторов продается? 22.6.2009, 20:44
Alexey4eg Короче на перво мэтапе меряли компрессию и делали ... 22.6.2009, 20:56
HILANDER Drager,
полно !
и горы других запчастей. 27.6.2009, 23:59
Gagenn Alexey4eg, сколько по деньгам встало? 28.6.2009, 8:30
HILANDER да, и кто делал замену цепи? 28.6.2009, 14:31
draginc Доброго дня всем. может кто подскажет. С наступлен... 27.10.2016, 12:05
Faust я не силен в устройстве 3 rz-fe, но подозреваю, чт... 27.10.2016, 12:31
draginc Нет там компенсаторов. шайбы там которые по сути с... 27.10.2016, 14:37
Faust ну раз нет, тогда твое предположение верное - цепь... 27.10.2016, 14:55
draginc вряд ли дело в масле или в фильтре. масло свежее, ... 27.10.2016, 16:08
HILANDER draginc, почитай на ланд крузере, возможно там опи... 27.10.2016, 21:39
GOLLANDEC Цитата(draginc @ 27.10.2016, 11:05) При х... 27.10.2016, 21:48
oag у тестя на сурфе тоже какой-то стук при заводке на... 27.10.2016, 22:01
GOLLANDEC oag, Саня, какой же у тебя порядок, если стука нет... 27.10.2016, 22:07
oag какой-то особый порядок 27.10.2016, 22:11
draginc так вот тоже это второй сурф на прошлом три года о... 28.10.2016, 8:51
kostya у меня стук такой был.старый хозяин заливал Шел 5 ... 28.10.2016, 23:40
draginc почти. но все же не исчез 29.10.2016, 17:21
Jumanji Масло Тойота? Не не слышал. Тойота не производит м... 30.10.2016, 3:45
Filmor ЦитатаМасло Тойота? Не не слышал. Тойота не произв... 30.10.2016, 10:14
kostya Цитата(draginc @ 29.10.2016, 16:21) почти... 31.10.2016, 22:59
hronik ты путаешь гидронатяжитель с муфтой vvt-i
гидронат... 1.11.2016, 2:07
draginc БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ
HRONIK - ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ТО О ЧЕМ ПО... 1.11.2016, 8:23
kostya Цитата(draginc @ 1.11.2016, 7:23) ... 4.11.2016, 22:57
Vilmater Добрый день коллеги по авто
случайно наткнулся на... 16.11.2016, 20:35
HILANDER Vilmater, а какой уже пробег у двс? 17.11.2016, 0:28
Vilmater пробег 280 примерно. Масло меняю через 7 т примерн... 18.11.2016, 20:18
draginc Ну наконец добрался до компьютера. В общем проблем... 18.1.2017, 8:35
Filmor ЦитатаПри пробеге 186000км цепь грм в норме (как с... 18.1.2017, 13:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 15:13 |
