Оружие самообороны против медведя., Если таковое существует :( |
20.8.2016, 11:25
#201
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
Перед посещением медвежьих мест, в церковь заскочить. Попросить чо нибудь от ведмедей. Говорят помогает
20.8.2016, 16:25
#202
Группа: Активный участник Сообщений: 379 Спасибо: 425 |
20.8.2016, 16:48
#203
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо: 54 |
Если вы встретили в лесу медведя, то притворитесь мертвым, а потом воскресните. Медведь либо начнет вам молиться, либо станет отрицать ваше существование.
Если вы увидели медвежий помет, то достаньте баллончик и направьте в сторону предполагаемого нахождения медведя. Медвежий помет вы можете определить по наличию в нем от 2-х до 5-ти перцовых баллончиков. Если ты не один, то не нужно бежать быстрее медведя - главное бежать быстрее остальных людей. Сообщение отредактировал Svenson - 20.8.2016, 16:49 |
22.8.2016, 22:47
#204
[quote name='ryba-kit' date='20.8.2016, 15:25' post='1279898']
"Береженого -БОГ бережет!"-и... Сказала монашка, натягивая презерватив на свечку Смех смехом, а последний инцидент показал, что за грибами в лес надо ходить с оружием. Или, если поймают, будет штраф за нахождение в лесу с оружием, или есть вариант быть жертвой нападения медведя. Как вариант, собирать грибы в городском парке. Там даже с оружием можно. По закону об оружии |
22.8.2016, 23:14
#205
Никаких технических средств от медведя не надо. Единственное что 100 % поможет - это наличие карабина, но им надо уметь пользоваться. Самое лучшее оружие - громкий крик в случае приближения мохнатого и при этом энергичные махания руками (проверено ни один раз). И чем громче вы кричите - тем ваши шансы избежать с ним контакта увеличиваются (и тем больше куча после его ухода). Самое главное (ошибка большинства) - нельзя по лесу идти и молчать: если вас несколько - то постоянно громко разговаривайте, если один - хотя бы несколько раз в минуту что-нибудь крикните. У медведей есть расстояние "комфорта", если он вас заметил до этого расстояния - то наверняка уйдёт, если вы неожиданно встретитесь внутри этой зоны - то он будет вынужден защищаться (научно доказанный факт). Кстати - по 1,5 метровой траве - медведь идёт как самурай (хрен услышишь).
P.S.: самый опасный медведь - это подранок или просто отпробовавший человека, в случае если такой гуляет по лесу - лучше купить ягоду на рынке. Спасибо! — API
23.8.2016, 22:03
#206
не работает ни кричание, ни размахивание руками. Если ему что то втемяшилось в башку, то все нипочем... сейчас один бродит по территории, часа в два ночи приходит.. мелкий, правда... выходит по темноте из кустов, машины стоят, люди - все пофиг. Фонарем свечу - глаза зеленым горят...
Спасибо! — LISS
23.8.2016, 22:11
#207
ну это если втемяшилось, а если нет то уйдет
22.10.2016, 17:34
#208
Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 169 |
Лучшее оружие против медведя (дешево и сердито)- обрез 12 калибра, лучше двустволка, заряж. жаканами (турбины). Да, хороший нож тоже не помешает, как дополнение к стволу.
Почему обрез- потому, что компактнее, легче., т.ж. легче спрятать, и, главное- останавливающий эффект (в близи), в отличие от карабина, который просто "шьет" (с расстояния да, карабин тема- особенно старого образца, если в надлежащ. состоянии), но им пользоваться надо уметь, в прочем, обрезом тоже пользоваться умЕть надо. В случае обнаружения ментами- конфискация, всего навсего... Да и, вообще, прежде чем идти в лес, надо бы узнать повадки медведя, выработать свое повидение при возможной встрече с ним... Сообщение отредактировал veter0201 - 22.10.2016, 17:51 |
22.10.2016, 19:39
#209
veter0201, А где обрезы берёшь?
22.10.2016, 20:08
#210
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 |
В случае обнаружения ментами- конфискация, всего навсего... Тут статья уже УК РФ. Обрез гладкоствольный это вам не обычный нелегальный гладкоствол. Спасибо! — Cayman...... Faust
23.10.2016, 8:55
#211
интересный совет... прям хочется обсудить. если перевести на обычную терминологию, то "жакан" - самодельная в большинстве случаев пуля, ну если исключить всевозможные происки маркетологов.... вариант не для всех. далее: "турбина" - это, вероятно, пуля Майера. почему выбор остановился именно на ней - далеко не самой тяжелой по весу и зачастую не очень качественно изготовленной? конструктивные особенности этой пули вряд ли проявятся при стрельбе из обреза, в том числе, так как из за низкого качества свинца, применяемого при изготовлении, во время выстрела она просто "оплывает" от перегрузок, в момент начала движения с места и вообще не имеет свойств "турбины" при полете. и уж если стрельба предполагается накоротке, неясно, зачем именно вращающаяся (теоретически) пуля. почему карабины "старого образца" предпочтительнее карабинов нового образца. о каких именно карабинах идет речь? ну и если сравнить энергию пули, выпущенной из обреза, ружья и карабина, то результат будет совсем не в пользу обреза....
с середины 19 столетия охотники на тигров и прочую африканскую живность, в качестве "оружия последнего шанса" использовали пистолеты Хоуда(Хоудаха), которые имели калибр 0.50 или близкие к этому, причем, были как нарезные так и гладкоствольные варианты, имеющие соответствующие прицельные приспособления.. и внешне похожие на обрезы охотничьих ружей.......но тут речь, видимо, не об этом кстати, при изготовлении обреза из ружья исходный образец утрачивает свойства гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия и приобретает свойства крупнокалиберного пистолета - со всеми вытекающими последствиями, когда ответственность(за нелегальный гладкоствол) плавно перетекает из административной в уголовную...ну, с нарезным обрезом и вообще стволом, в этом плане и так все ясно... Сообщение отредактировал ZND - 23.10.2016, 9:58 Спасибо! — Dr_XXL
23.10.2016, 22:26
#212
Лучшее оружие против медведя (дешево и сердито)- обрез 12 калибра, лучше двустволка, заряж. жаканами (турбины). Да, хороший нож тоже не помешает, как дополнение к стволу. Почему обрез- потому, что компактнее, легче., т.ж. легче спрятать, и, главное- останавливающий эффект (в близи), в отличие от карабина, который просто "шьет" (с расстояния да, карабин тема- особенно старого образца, если в надлежащ. состоянии), но им пользоваться надо уметь, в прочем, обрезом тоже пользоваться умЕть надо. В случае обнаружения ментами- конфискация, всего навсего... Да и, вообще, прежде чем идти в лес, надо бы узнать повадки медведя, выработать свое повидение при возможной встрече с ним... C головой дружи. Зачем из себя дебила корчить? |
23.10.2016, 23:20
#213
В конце сентября с товарищем в 6 утра встали и пошли по лесной протоке лес такой "бабы яги" присели перекурить на плесике, сели спиной к ручью лицом к лесу, беседуем где то через минуту поворачиваю голову а 5 метров в кустах такая пушистая голова, он видать увидел, что я его вижу и в сторону рванул. Так он еще минут 15-20 кругами ходил и мы его видели но уже дистанция 40-50 метров. А ведь это мы его утром подняли и он шел за нами.
А по поводу средств от медведя не угадаеш. У них у каждого в голове свои мысли и своя реакция на происходящее вокруг. Вот как он среди банок намазанных машинной смазкой находит банку с сгущенкой? |
23.10.2016, 23:51
#214
Цитата Вот как он среди банок намазанных машинной смазкой находит банку с сгущенкой? Там же код на крышке выдавлен! -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
24.10.2016, 0:08
#215
Да он все банки и канистры на зуб пробует. Подсовывал ему баллон с пеной. То же попробовал. Прикольная рожа потом была. Больше не приходил. Обиделся
24.10.2016, 3:31
#216
Лучшее оружие против медведя (дешево и сердито)- обрез 12 калибра, лучше двустволка, заряж. жаканами (турбины). Да, хороший нож тоже не помешает, как дополнение к стволу. Почему обрез- потому, что компактнее, легче., т.ж. легче спрятать, и, главное- останавливающий эффект (в близи), в отличие от карабина, который просто "шьет" (с расстояния да, карабин тема- особенно старого образца, если в надлежащ. состоянии), но им пользоваться надо уметь, в прочем, обрезом тоже пользоваться умЕть надо. В случае обнаружения ментами- конфискация, всего навсего... Да и, вообще, прежде чем идти в лес, надо бы узнать повадки медведя, выработать свое повидение при возможной встрече с ним... Если честно с обреза сам стрелял? Я вот стрелял, и с обрезом это только если его медведю куда нибудь засунуть, а с двух трех метров это бесполезная хлопушка против медведя. Только карабин или автомат. АК |
24.10.2016, 5:30
#217
Цитата(Dr_XXL @ 22.10.2016, 19:08) ссылка доступна только зарегистрированным интересный совет... 1. Жакан – для всеОбщего понимания (не все здесь такие «прошаренные» 2. Турбина- из-за вИда («ужасного» 3. Говорю про то, в чем уверен на 100% (был печальный опыт с СКСом 4. Какие нафиг «пистолеты Хоуда(Хоудаха)» – о чем ты? В руках их держал? Я говорю про ДОСТУПНЫЙ вариант, который будет мнОго лУчше криков и палки в руках... 5. Логика вЫше постом Цитата(дед @ 23.10.2016, 21:26) ссылка доступна только зарегистрированным У них у каждого в голове свои мысли и своя реакция на происходящее вокруг. ТОЧНО сказано! Все разные. Зверь, одним словом. Враг! Доверия нет. Если честно с обреза сам стрелял? Я вот стрелял, и с обрезом это только если его медведю куда нибудь засунуть, а с двух трех метров это бесполезная хлопушка против медведя. Только карабин или автомат. АК Знаю. Стрелял (не в медведя только...), в т.ч. и из другого тоже, и из "другого" по медведю. Ну да, ну да, РПГ ещё не забудь в лес прихватить Сообщение отредактировал veter0201 - 24.10.2016, 5:42 |
24.10.2016, 14:31
#218
Цитата Логика проста – пусть я дАже отсижу пару лет, но нЕ сдохну ужасной смертью «законопослушного» а вариант оформить все по уму, вообще не рассматривается? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
24.10.2016, 14:36
#219
p.oleg, видимо ник не спроста
Ветер в голове – беспечная и легкомысленная персона, которая никогда не задумывается над поступками и последствиями своих деяний. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
24.10.2016, 16:18
#220
Цитата Гладкоствол- и остается гладкостволом. 222 статья УК РФ, отмазаться легко там 223 сама просится...аж бегом ...было ружье, сделал пистолет.. читайте внимательно, а про "хауду" - так, для раскраса истории.. да и продаются резинострелы "хауда" - внешне обрез ИЖ-43... да, впрочем, не суть ..ходите с чем хотите.. Сообщение отредактировал ZND - 24.10.2016, 16:20 |
24.10.2016, 17:29
#221
Цитата(p.oleg @ 24.10.2016, 13:31) ссылка доступна только зарегистрированным p.oleg, видимо ник не спроста Ветер в голове – беспечная и легкомысленная персона, которая никогда не задумывается над поступками и последствиями своих деяний. Аууу... охолонись там 223 сама просится...аж бегом ...было ружье, сделал пистолет.. читайте внимательно, а про "хауду" - так, для раскраса истории.. да и продаются резинострелы "хауда" - внешне обрез ИЖ-43... да, впрочем, не суть ..ходите с чем хотите.. Законы знаем оч. хорошо. Про резинострелы тут вообще речь не шла, как-то... Знаю я эту "Хауду"- удобен лишь для сомообороны дома, на территории, и т.п., с собой по улицам не поносишь (это так, для общего). Короче, "правильные", "белые и пушистые"- бдите закон, живите по правилам, ходите строем, создавайте рамки/ограничения себе на ровном месте А я плевать хотел на любые препоны- хоть закона, хоть "правил" и прочего всего того, что мне мешает жить. ХАУ, я всё сказал! Сообщение отредактировал veter0201 - 24.10.2016, 17:35 |
24.10.2016, 17:42
#222
Короче, "правильные", "белые и пушистые"- бдите закон, живите по правилам, ходите строем, создавайте рамки/ограничения себе на ровном месте А я плевать хотел на любые препоны- хоть закона, хоть "правил" и прочего всего того, что мне мешает жить. ХАУ, я всё сказал! Да и правильно. Ибо счас запарят придирками к мелочам, по сути ты прав. А уж таскать с собой огнестрел или надеяться на "само восрется" - это уж каждый сам себе буратина )) -------------------- Спасибо! — veter0201
24.10.2016, 17:53
#223
veter0201, Да ты ёпт, бунтарь. С утра пьёшь что ли ?
24.10.2016, 19:28
#224
Ты прав, я бунтарь по духу, и проч.
Не пью, т.б. с утра, только оч. редко выпиваю, и то, нужен охрененный повод для этого. |
24.10.2016, 20:32
#225
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 11:01 |
