iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8651
360 страниц V  « < 345 346 347 348 349 > »
LIIaLoPaI
сообщение 24.9.2016, 21:45
Сообщение #8652
Спасибо: 45
iblis BladeM9
Ибо нифига не телепаты пытаются помочь с решением возникающих проблем
Вопрос поставлен, и вполне конкретный.
Мне не интересно гадание и телепатия и прочая Ваша магия с шарами картами и заклинаниями - подуйте, потрясите, протрите, платочком и пр.
Ответ - с вероятностью 99% умер юг, остальные 1% иное ибо клава юсб и тач работают на данной плате именно через юг (см. схему платы).
Всем спасибо.
BladeM9
сообщение 24.9.2016, 23:09
Сообщение #8653
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
Таки, корректней будет сказать - отвал чипа. Да и то не уверен. Скорее чего то из обвязки. Просто, когда юг "умирает", то ни о какой загрузке ОС речь идти не может.
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
LIIaLoPaI
сообщение 24.9.2016, 23:40
Сообщение #8654
Спасибо: 45
BladeM9
Спасибо, это уже более конкретно.
Т.е. не грузилось бы вообще... в принципе я с Вами согласен, НО есть как есть.
Тогда вопрос такой - диагноз поставить в домашних условиях можно или нет - это я к финансовой стороне, ибо в сервисе только за диагностику явно возьмут больше чем стоит мать.
температура погреть Юг какая нужна?
iblis
сообщение 24.9.2016, 23:46
Сообщение #8655
to LIIaLoPaI: на будущее постарайтесь лучше формулировать вопросы в технической ветке, здесь Ваша квалификация и возможности в сфере диагностики и ремонта электроники никому не известна.
З. Ы. Как уже заметил выше ув. BladeM9, при сдохшем юге загрузка пк невозможна
BladeM9
сообщение 25.9.2016, 19:25
Сообщение #8656
Спасибо: 1020
Цитата(LIIaLoPaI @ 24.9.2016, 23:40) *
BladeM9
Напишу еще конкретней - чтоб бук трудился нормально, верным выходом будет только замена матери. При условии, что та мать которую вам пришлют, не восстановленная. А при такой интересной цене, появляется характерный запах. Пахнет примерно как кот в мешке.
Почему так? Потому, что если у вас под рукой нет рентген установки, чтоб проверить, что после прогрева все шары встали на места и в них самих нет трещин, то прогрев можно назвать временной мерой. Чисто лотерея.
Методик, как именно греть, чем греть и так далее - пол инета. Но от себя добавлю, что в любом случае, надо потренироваться на кошках. То есть, на полудохлых и т.д. платах. Я к примеру, уже наловчился работать газовым паяльником. Сноровка нужна и опыт.
Вообще, я почему про историю спрашивал. Дело в том, что если, к примеру, бук уронили на грань или угол, то плата подверглась нагрузке на изгиб, силе скручивания, натяжения и Т.д. То есть механическому воздействию. (с ранними моделями буков одной "Российской" компании, у которой ошибки в проектировании устраняли навесным монтажом, вообще, плата гнулась, а затем происходил "отвал" элементов и рвались дороги, только потому, что пользователь, долгое время поднимал бук за правую сторону, а СО у буков, как правило в левой части. Это приводило к очень неприятным, множественным "плавающим" дефектам).
Так же, не секрет, что при попадании влаги на плату, по которой идет какое либо напряжение, начинается электрохимическая реакция. Но в этом случае, дефект как правило видно невооруженным глазом.
Но может быть и так, что поломка произошла из-за банального перегрева, каковой в буках не редкость. Например, бук нагрели и поставили на некую неровную поверхность, он остыл в таком положении. Затем выпрямили. Конструкция буков, конечно предусматривает монтаж плат и контроллеров внутри корпуса, так, чтобы исключить такие деформации. Однако они случаются.
И хотя, фольгированный стеклотекстолит, особенно в многослойном исполнении, штука довольно прочная (для интереса, попробуйте сломать об колено материнку), но и он бывает разный, случаются обрывы дорог и подобные мелкие, но очень неприятные дефекты.
Я все же склоняюсь к обвязке, если есть осциллограф и мультиметр (псп насколько я понял - в наличии), не составит труда отследить все что связано с usb и проверить элементы на соответствие номиналам.
Тут важно понять, зачем вы этим занимаетесь.
Если с целью заработать денег с наименьшими временными затратами, то даже не стоит замарачиваться. Меняйте мать и все на этом.
Если с целью понять, как это все работает, то будьте готовы потратить изрядное количество времени и нервов.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 29.9.2016, 23:42
Сообщение #8657
Спасибо: 657
Не совсем по компьютерам но всё же спрошу )) Заменил севший аккумулятор источника бесперебойного питания, на новый. Старый аккум не разборный. Как слить кислоту и извлечь свинец? где дырки сверлить ? ))
Сообщение отредактировал ObiVan - 30.9.2016, 9:38
oag
сообщение 29.9.2016, 23:49
Сообщение #8658
Спасибо: 3940
ObiVan, слить не получится, она не в жидком виде
раскалывай. там видно будет
стенки тонкие
Спасибо! — ObiVan
MagON
сообщение 30.9.2016, 1:01
Сообщение #8659
Спасибо: 2562
ObiVan, да в печку кинь и все, потом из золы просто кусок свинца вытащить и все
Спасибо! — ObiVan
BladeM9
сообщение 30.9.2016, 11:10
Сообщение #8660
Спасибо: 1020
Отличный совет! Только подальше отойти надо. На всякий случай.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
супчик
сообщение 15.10.2016, 22:51
Сообщение #8661
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Цитата(супчик @ 20.9.2016, 9:42) *
Вопрос знатокам: если часто выдается сообщение об ошибке explorer.exe, и при выключении (перезагрузке) компьютера этот explorer не отвечает, и выключение (перезагрузка) приостанавливается, то что это может означать? Это лечится руками, либо требуется переустанавливать систему?
Совершенно случайно победил эту проблему. Загрузил вирт. винду ReanimatorRE, внаглую очистил System Volume Information и папку для восстановления Restore. Всё! Ярлычки на месте, комп перезагружается без уведомления о проблеме explorer'а.
ObiVan
сообщение 17.10.2016, 15:11
Сообщение #8662
Спасибо: 657
Мобильный телефон периодически теряет сеть МТС. В настройках есть опции " Предпочтение 4G " и " Предпочтение 3G". В дополнительных настройках можно вручную давать предпочтение сети (на скриншоте) Какой тип сети выбрать ?
Сообщение отредактировал ObiVan - 17.10.2016, 17:29
iblis
сообщение 17.10.2016, 23:07
Сообщение #8663
to ObiVan: выбирай LTE/GSM/CDMA auto и будет тебе счастье wink.gif
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 18.10.2016, 18:42
Сообщение #8664
Спасибо: 657
Всё равно теряет. Бывает на час пропадает.
LTE (4G) смысла ставить нет. Покрытие плохое, сигнал слабый. На 3G звук булькает, инет быстрый. Когда ставлю "GSM only" звук чистый, но интернет медленный.
Выходом будет купить вторую симку для интернета, настроить её на ЗG/4G. На первой настроить GSM only для разговоров.
Сообщение отредактировал ObiVan - 18.10.2016, 23:07
BladeM9
сообщение 19.10.2016, 23:19
Сообщение #8665
Спасибо: 1020
А чего за аппарат и ось?
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
ObiVan
сообщение 20.10.2016, 0:09
Сообщение #8666
Спасибо: 657
Xiomi Redmi note pro на Андроиде
Сообщение отредактировал ObiVan - 21.10.2016, 11:23
BladeM9
сообщение 20.10.2016, 22:35
Сообщение #8667
Спасибо: 1020
попробуй поставить WCDMA Preferred. Но мне кажется дело в оси или аппарате (RIL). Проблема только на МТС? Другие пробовал?
Теряет именно СЕТЬ или ИНЕТ? То есть отваливается передача данных и пропадает идентификатор используемого режима?
Если теряется именно СЕТЬ, пробовал поиск сети и регистрацию в ручном режиме?
Сообщение отредактировал BladeM9 - 20.10.2016, 22:41
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
ObiVan
сообщение 21.10.2016, 11:33
Сообщение #8668
Спасибо: 657
Сеть он видит, но какую не понятно. Просто показывает уровень сигнала. Отваливается передача данных, не пропускает входящие/исходящие звонки. В режиме "GSM only" работает стабильно голосовая связь и передача данных.
В ручную регистрироваться не пробовал. Обычно некогда. Перезагрузка телефона помогает быстрее.
На сколько мне известно в момент голосовой связи телефоны переходят в режим GSM, а для передачи данных в режим WCDMA/LTE. В момент этих переключений происходит сбой. Я грешу на прошивку.
Сообщение отредактировал ObiVan - 21.10.2016, 11:35
BladeM9
сообщение 21.10.2016, 19:14
Сообщение #8669
Спасибо: 1020
Цитата(ObiVan @ 21.10.2016, 11:33) ссылка доступна только зарегистрированным
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
ObiVan
сообщение 22.10.2016, 12:30
Сообщение #8670
Спасибо: 657
Цитата(BladeM9 @ 21.10.2016, 18:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Отвечаю по порядку: нет, нет, нет. smile.gif
Субъективно эта фигня началась после первого скачанного и установленного обновления. До этого всё нормально было.
Сообщение отредактировал ObiVan - 22.10.2016, 18:35
BladeM9
сообщение 22.10.2016, 21:18
Сообщение #8671
Спасибо: 1020
Апаарат рутованый? Обратно откатиться - вариант?
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
KV2008
сообщение 22.10.2016, 21:23
Сообщение #8672
Спасибо: 793
Пару недель назад возникла такая проблема: стационарный комп начал периодически "терять" сеть.
Материнка MSI MS-7365, Intell Core 2 Duo E7300, DDR2 2GB, Win7
Дополнительно установлена сетевая карта (для домашней ЛС).
Периодически ПК "теряет" встроенный сетевой адаптер, т.е. не только нет соединения с сетью Maglan, но и сам адаптер не обнаруживается диспетчером устройств. Проблема "лечится" либо выключением питания ПК, либо выключением ПК и вытаскиванием сетевого кабеля. После повторного включения встроенный сетевой адаптер обнаруживается, подключение к сети устанавливается.
Проблема связана только с возрастом ПК (8 лет всё-таки) или же с Windows (не переустанавливалась с 2014 года)...
И ещё вопрос: можно ли сейчас поменять старую материнку на современную (Socet 775 LGA), не меняя всё остальное, а затем уже менять процессор, память? Или современные процессоры с таким разъёмом не выпускаются и возникнут проблемы с совместимостью по памяти?
MagON
сообщение 22.10.2016, 23:41
Сообщение #8673
Спасибо: 2562
KV2008, под 775 сейчас оч мало материнок, себе еле нашел. Но ели менять проц и память, то менять уже все скопом, современных процев под 755 нет
Спасибо! — KV2008
oag
сообщение 23.10.2016, 0:32
Сообщение #8674
Спасибо: 3940
KV2008, просто перезагрузка компа помогает найти сетевуху винде? Если да, то я бы начал с переустановки операционки, чтобы не возиться. Ну а если это не поможет и дело в материнке (вдруг), то выше уже написали.
Nikor
сообщение 23.10.2016, 3:39
Сообщение #8675
Спасибо: 4
Авто: audi
ObiVan, Возможно проблема в самой прошивке, у меня такое было на Леново который покупал с Али, периодически пропадала сеть, оказалось проблема в модеме, который был ориентирован на Китайскую сеть. Можете просто перепрошить модем на другую версию.
Fry
сообщение 23.10.2016, 12:13
Сообщение #8676
Спасибо: 2340
Такое частенько случается на бюджетных материнках. Решение простое: в BIOS отключаем встроенный LAN и идем в магазин, тратим 300 рублей на PCI сетевуху и радуемся жизни
Ну или можно, например, переустановить драйвер на посвежее.
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — KV2008
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:42
