Обсуждение Suzuki Escudo |
22.9.2016, 18:10
#3026
Jumanji, Так вот - старый фильтр "дуется" замечательно, новый чтобы "продуть" нужно прилагать дикое усилие ротом??? Какие мнения на этот счет? У меня было такое. Нужно взять гвоздь на150 или электрод и вставить его с усилием в отверстие фильтра IN и давить с усилием до выхода из OUT. Ставишь и никаких проблем. Я всегда так делаю. нет там надписи in и out -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
22.9.2016, 20:18
#3027
Спасибо! — Jumanji Андрей Викторович
22.9.2016, 22:01
#3028
Приспособа есть, найду сообщу.
Заглуши обратку и проедь, если попрет- значит мала довленийа. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Jumanji
23.9.2016, 17:18
#3029
Мнение совершеннейшего дилетанта в иномарках, но поездившего на УАЗах с ЗИЛами по поводу топливного фильтра. Был на них фильтр тонкой очистки типа из пемзы. Чистый продувался легко, забитый нет. Даже уворачиваться, если что, от тухлых яиц не буду.
23.9.2016, 22:06
#3030
Порбовали, жиклеры забивались
30.10.2016, 3:50
#3031
Цитата(Jumanji @ 22.9.2016, 2:03) 1282623[/url]'] Короче дело такое. Имеем эскудика 96 год с двс G16A кпп мех. Проблема такая: Одномоментно он перестал нормально ехать, в том плане что пропала тяга, на холостых движек колбасит, не сильно но подрухивает, как будто пропуски в зажигании, или он просто троит. Появилось это с ничего. Ехать он едет, заводится хорошо, на прогревочных работает замечательно, но как прогреется его начинает подколбашивать. При троганьи если в натяг трогаться, начинает движок колбасить, по всему поведению - позднее зажигание. Что было сделанно: Перво наперво заменены свечи, провода заменены 20000 назад, на нжк, в отличном состоянии, снята крышка трамблера, уголек, контакты все в замечательном состоянии тоже тысяч 20 назад менялось, заменен маф и воздушный фильтр, проверен УОЗ по букварю с замыканием контактов в диагностическом, ремень - все по меткам - кожух полностью не снимал, выставил по метке V шкиф распредвала в 0 метка на кожухе, соответственно метка на распредвалу сошлась, то есть если бы проскочил ремень не сошлись бы метки, произведена самодиагностика считыванием кодов ошибок - код 12 все хорошо. Кислородник менялся тоже тысяч 20 назад. Компрессия во всех горшках 13 - 13,5. Куда лезть и что делать? То что я поеду на компьютерную диагностику это уже точно , но что еще может быть, тут уже дело принципа. Не добрался только до топливного насоса . Проблема решена, пепелац прет как ферари. Помогла промывка топливки на стенде и форсунок. По всем параметрам форсунка на первом горшке мозг ипла или просто засралась, спасибо мастеру за мегамагом. Все промыл, сделал посмотрел и подключил. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — BladeM9
31.10.2016, 21:13
#3032
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
пепелац прет как ферари. Ну ни..я себе, а в красный то покрасил? А то ж нифига не феррари |
4.11.2016, 22:41
#3033
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
е
Проблема решена, пепелац прет как ферари. Помогла промывка топливки на стенде и форсунок. По всем параметрам форсунка на первом горшке мозг ипла или просто засралась, спасибо мастеру за мегамагом. Все промыл, сделал посмотрел и подключил. де за каким мегамагом чо паценнику?) |
20.12.2016, 17:48
#3034
Здравствуйте. Куплю радиатор основной для двигателя J20A. 89148592469
20.12.2016, 18:07
#3035
Андрей Викторович, ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Андрей Викторович
20.12.2016, 18:27
#3036
Да, промывка форсунок, а лучше ультразвуком, классная штука. Автомобиль побежал за педалью акселератора как молодой.
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — Jumanji
20.12.2016, 20:58
#3037
Андрей Викторови..., Я купил запасной в магазине "Автомеханик"- 55оо руб. В "Подзамену" 3860 руб.+1750 руб. доставка самолетом. Производитель SAT. В "АвтоМакс" -7500 руб. Здравствуйте. ПОдскажите пожалуйста какой лучше купить (по качеству)? Если срочно надо могу уступить или дать в долг . -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
21.12.2016, 12:13
#3038
Да, промывка форсунок, а лучше ультразвуком, классная штука. Автомобиль побежал за педалью акселератора как молодой. Случайно спасибку поставил. Вопрос к Вам как к советчику - а чем лучше ультразвуком? Что лучше? И как работает ультрозвуковая ванночка? Еще в советских книжках писали, что нельзя форсунки (инжектора) ультразвуком чистить, пагубно это для них. Но понаоткрывали и разрекламировали конторы разные, с оборудованием и слоганом про ультразвук и понеслось. Матчасть надо подчитывать. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
21.12.2016, 12:51
#3039
Jumanji, Это ты ещё про нанотехнологии не слышал
Спасибо! — Mango1890
21.12.2016, 12:58
#3040
Случайно спасибку поставил. Вопрос к Вам как к советчику - а чем лучше ультразвуком? Что лучше? И как работает ультрозвуковая ванночка? Еще в советских книжках писали, что нельзя форсунки (инжектора) ультразвуком чистить, пагубно это для них. Но понаоткрывали и разрекламировали конторы разные, с оборудованием и слоганом про ультразвук и понеслось. Матчасть надо подчитывать. Чистил давно два раза в СТО на Марчекане, впечатления только положительные. Сейчас (месяц назад) просто промывка со снятием. Видимо, была какая-то диагностика, потому что механик сказал, что из 6 форсунок нормально работала только одна. Эффект сейчас тоже очень хороший. На счет теории - ничего не скажу - не знаю, доверяю СТО и механикам. Фильтр топливный меняю примерно раз в год. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
27.12.2016, 13:11
#3041
У кого есть дроссель на Эскудик с 1993 года и как вариант клапан ХХ, что стоит рядом с дросселем на впускном коллекторе, на него идет фишка двухконтактная, омывается тосолом. Как вариант, может у кого ДВС завалялся со всеми этими причиндалами, нужно для эксперимента.
ps Моему че то не нравится воздух Сообщение отредактировал Jumanji - 27.12.2016, 13:12 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
27.12.2016, 14:49
#3042
ну ты в курсе
-------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Jumanji
27.12.2016, 15:37
#3043
Jumanji, а как выглядит то?=)
27.12.2016, 16:47
#3044
ну ты в курсе либо святой водой полить, но лучше бензином, а про остальные варианты тссссс -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
27.12.2016, 16:58
#3045
Jumanji, а как выглядит то?=) красным -БДЗ, синим - и на фото клапан ХХ, только на фото от двухлитрового. Сообщение отредактировал Jumanji - 27.12.2016, 17:00 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
27.12.2016, 17:15
#3046
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
Можно я влезу разок?!
Сообщение отредактировал Юлия - 27.12.2016, 17:15 -------------------- Спасибо! — krokodil vasy
28.12.2016, 0:30
#3047
krokodil vasy, а как же без юриста потом?
28.12.2016, 6:50
#3048
krokodil vasy, можно в обратном порядке?
28.12.2016, 12:06
#3049
А что с машиной будешь делать? Ты же на механике не будешь кататься? Как что, говорю же поджечь))) Чтоб больше проблем не создавала Сообщение отредактировал Юлия - 28.12.2016, 12:23 -------------------- |
29.12.2016, 7:00
#3050
Юлия, да нам то что думать, твое хозяйство, ты и думай с чего начинать! но я б начал.. с консультации!
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:25 |
