2 страниц V  < 1 2
Радиостанции Baofeng, Инструкции, обсуждение, вопросы
kylie
сообщение 28.4.2016, 19:30
Сообщение #26
Спасибо: 15
Работать на 433 Мгц-законно.
Рамзес
сообщение 28.4.2016, 22:04
Сообщение #27
Спасибо: 3220
там после запятой ещё три цифры 433.ххх - какие набирать?
и какие интересные частоты можно послушать? Скажем, аэропорт реально?
сообщение 29.4.2016, 6:25
Сообщение #28
Рамзес, ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Рамзес
Prodam
сообщение 9.9.2016, 21:32
Сообщение #29
Спасибо: 29
Авто: TOYOTA IPSUM
сомневаюсь, что дело в частоте. Тогда не было бы слышимости в обе стороны, если б частоты не совпадали. Скорее всего дело в CTCSS
Наши дороги сами способны регулировать скорость
Спасибо! — ZND
сообщение 9.9.2016, 22:07
Сообщение #30
ZND, она там автоматом выставляется эта пятерка, я уже видел подобное, голосую за коды, на комбате выставлен, на бао нет, по этому на бао открыт шумодав и принимает, а на комбате кодом шумодав закрыт и принимать будет только с этим кодом
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.9.2016, 10:34
Спасибо! — ZND
ZND
сообщение 10.9.2016, 8:30
Сообщение #31
Спасибо: 3223
А CTCSS никак не вычислить? Сканер волну берет, но результат тот же.
сообщение 10.9.2016, 10:31
Сообщение #32
ZND, а посмотреть в настройках комбата нельзя? или там же просто выключить попытаться
Prodam
сообщение 10.9.2016, 10:44
Сообщение #33
Спасибо: 29
Авто: TOYOTA IPSUM
Цитата(ZND @ 10.9.2016, 8:30) ссылка доступна только зарегистрированным.
ZND
сообщение 10.9.2016, 13:07
Сообщение #34
Спасибо: 3223
У комбата интерфейс - две ручки : ЗПЧ и влк-громкость. Ну и фонарь, светодиод и тангента РТТ, да "<", ">"... в инструкции написано, что кодв DTMF, QT/DQT, RTT ID и прочие настройки ставятся через программное обеспечение. Х.З. кто его ставил....sad.gif
Сообщение отредактировал ZND - 10.9.2016, 13:16
ZND
сообщение 10.9.2016, 14:43
Сообщение #35
Спасибо: 3223
короче, нашел таблицу для combat ,всего 39 субтонов CTCS. Стал просто вводить их по очереди на "бао" где то за серединой номеров, прошел сигнал, в смысле прием-передача заработала. Продолжил вводить дальше по порядку до конца таблицы, ради интереса. Связь есть. Тогда вообще отключил CTCS все работает. А что же было? На combat, кроме вкл-выкл ч не мог ничего сделать, он со шнурка программируется. На бао включил и отключил субтон. Вчера все в такой же позиции не работало...
разобрался. По ходу, отдельно код на прием, отдельно на рередачу: R-CTCS и T-CTCS. Пока не выставил T-CTCS,передача с бао на combat не шла, вернее не принималась. Но при отключенном R-CTCS и вкл .Т-СТСS,.двух сторонняя связь была. Или при любом коде R-CTCS связь была.короч, мож я запутался, но сейчас просто выставил 67.0 на обоих (R и T-CTCS) и связь есть. Фууух....smile.gif
Сообщение отредактировал ZND - 10.9.2016, 17:27
сообщение 11.9.2016, 16:23
Сообщение #36
ZND, на бао точно есть код отдельный на прием и передачу. повторюсь смысл такой, где код выключен - рация слышит весь диапазон, где включен код - слышит и передает только тем, у кого код включен, соотвествеоно, если код включен только на передачу, то прием будет, а передача не пройдет и наоборот
Спасибо! — ZND
ZND
сообщение 11.9.2016, 23:21
Сообщение #37
Спасибо: 3223
разобрался вроде бы. На комбате суб тон выставлен был. Подбирал по таблице. И выставлял на бао. Сейчас работает все.smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:49
