Тахометр на ЛК80, Подскажите как подключить |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 297 ![]() |
Недавно приобрёл ЛК80 леворукого европейца на механике. Всё бы хорошо но есть одно НО - машина по комплектации шла без тахометра. На приборной панели был лишь спидометр, уровень топлива и температура. Заменил приборную панель на которой есть всё, заработали все приборы кроме тахометра. Двигатель 1HD дизель. Подскажите как работает система тахометра?
-------------------- Всё пучком)!
Датчик, считывающий обороты, должен быть установлен на ТНВД. С него и начинай. Подключение несложное. Электрики помогут.
Обороты - насос ? Что правда там ? а как оно работает ? Насос же тупо давит всегда....
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
а бывает что вместо датчика только прилив металла на том месте(именно на 80ке было европейке 94 года.) . правда как то делают отверстие иставят датчик, говорят что вроде работает, так как внутри все имеется
Внутри ТНВД предостаточно вращающихся детлей, с которых очень удобно датчику Холла считывать обороты. В этом же месте расположены датчики почти всех дизелей , кроме Ниссан. У них чаще под коленвалом.
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 0:33 |
